Odpoveď na príspevok od nicco:
Tiež nám smrdí krbová vlozka. Smrdí ako keď vo vy… @nicco to je vysoká teplota,mnoho tepla ujde nevyužité,moja vložka max 120 a niektoré ešte menej, , nejde regulovať horenie vzduchom alebo klapkou v dymovode?a naplňam vložku doplna vhodnou skladbou dreva tvrdé suché na spodok hrubé 20x15cm na šírku vložky, daľšia vrstva menej hrubé na hlbku 15x10 cm a na vrch menej tenšieho smrek a pepo, ak nemáš vhodné drevo zatiaľ si zžeň drevené brikety, musí sa dať regulovať množstvom vzduchu vždy horí len najvrchnejšia vrstva, musia sa spaľovať plyny ktoré vznikajú horením, vzduch sa zohrieva v plášti vložky a horúci vstupuje na vrch v zadnej časti, pri horení nie je vidieť dym v komíne ked máš menší výkon vzdialenejšie miesta musíš ohrievať iným zdrojom, ale relax máš pri vložkeOdpoveď na príspevok od duzu:
@nicco to je vysoká teplota,mnoho tepla ujde nevy… @duzu Dá sa regulovať iba vstup vonkajšieho vzduchu. Komín sa regulovať nedá. Máme teplomer na dymovode a má vyznačené optimum horenia 120 až 250C, tak tých 190 mi nepríde veľa. Ale myslím si že ten železitý smrad ide od plechového dymovodu a nie od vložky. Priemer dymovodu je 150cm a dĺžka asi 1,5 m so zakrivením v kolene. Možno by pomohlo zväčšiť plochu toho dymovodu nejakým spôsobom, nejakými chladičmi, ako má na sebe ten krbový ventilátor.Odpoveď na príspevok od nicco:
Tiež nám smrdí krbová vlozka. Smrdí ako keď vo vy… @nicco skús vytiahnuť teplotu na hodinku -dve nad túto úroveň, aby sa farba na rúre,vložke vypálila.odstav ventilátor. Aby nič nechladilo rúru a vnútorný priestor. Inak stále budeš cítiť vypaľovanie vložky keď teplota dosiahne úroveň istej teploty. Proste jedno dve priloženia prepaľ teplotu...potom, pri normálnom topení, už túto kritickú teplotu nedosiahneš a nebude nič smrdieť.Odpoveď na príspevok od willinko23:
@nicco skús vytiahnuť teplotu na hodinku -dve nad… @willinko23 vypáli sa na začietku kúrenia pri novej, následne už nemá čo vypaľovať, naviac kúri na veľmi vysokú teplotu, ten náter sa už musel vypáliť, zapáchať môže decht, je to zmes kondenzu a dymu pokiaľ je ešte nízka teplota u neho to tiež nehrozí, takže niečo iné , napr. prach pri nasávaní sa dostane na vložku a horí, ten priestor musí byť stále čistý, @nicco ventilátor sa dáva napr. pre vykurovanie vzdialenejších mestností vo vodorovnom smere aby rýchlejšie prúdil horúci vzduch a nie na chladenie vložky alebo dymovodu, býva priamo vo vložke i 2 po stranách, ak je krabica v krabici, alebo niekde na povale, kde ho máš ty?Odpoveď na príspevok od duzu:
@willinko23 vypáli sa na začietku kúrenia pri nov… @duzu no prach sa môže páliť ,ale väčšinou na začiatku vykurovacej sezóny...potom by už nemal smrdieť...ak teplota neprekročí istú hranicu,moze farba smrdieť dosť dlho. Proste ju neprepali a tak na hranici prepaleneho a neprepaleneho stále vzniká smrad. To sme mali doma...kým som jeden deň nedával len brikety a poriadne zvýšil teplotu mali sme to isté...a potom už len prach na začiatku vykurovacej sezóny ,ale to je normálne...Odpoveď na príspevok od willinko23:
@duzu no prach sa môže páliť ,ale väčšinou na zač… @willinko23 som už mal aj 250C a iba bol väčší smrad
