Záložný zdroj pre plynový kondenzačný kotol
Mám tento kotol: Vaillant ecoTEC exclusive VU 276/5-7 + 120L zásobník > https://www.vaillant.sk/pre-zakazniko... Max. elektrický príkon = 62W Poraďte vhodný záložny zdroj pre prípad výpadku prúdu, lebo v dome nemám iný spôsob kúrenia. Ďakujem Vám a želám krásne a požehnané leto :-) :-) :-)
@kejsix baterie su CSB. Ako mas zabezpecene to, aby pri vypadku el.energie nepretlakovalo system solaru? Mas niekde na streche extra expanzku niekolko desatlitrovu. Lebo on nie... Par kusov... mame od 1kVA po 10kVA. Spolu 43 ks....
@megdesign :-D :-D :-D To myslis vazne, ze kvoli tomuto nahodis UPSku za 700€? :-D :-D :-D Aku niekolko desatlitrovu expanzku? To ma kolko tych panelov, 15? Na styri panely mam 22L kvapaliny celkovo :-D :-D :-D Normalne, kvapalina sa zacne varit a poistny ventil pretlak vypusti do nadoby na to urcenej (ktora nieje na streche ale v najnizsom mieste - pri zasobniku a ide o 2-3L kvapaliny). Kolektory ostanu suche, nic sa im nestane. Po ochladnuti systemu (vecer) do nadopy pustim kompresorom vzduch a vytecenu kvapalinu poslem tlakom naspat do okruhu, ten sa automatom odvzdusni a ideme dalej. Zalezitost na 20 minut, ktoru robim tak dvakrat za leto. Varenie kvapaliny v kolektore pri dobre navrhnutom systeme nieje najmensi problem. Ak ste toto riesili tak drahou nenavratnou UPSkou, len to demonstruje vasu neznalost problematiky. Co samozrejme nieje hanba, nikto nevie vsetko. Len niekedy je lepsie sa poradit skor, ako preplatis vlastnu nevedomost. To tiez nieje hanba predsa. A nejde o to, ci pre toho znameho 700€ je alebo nieje nejaky peniaz. K UPS - ano, 43 je PAR kusov, to je tak desatina z toho co som namontoval a chodil servisovat. Je fakt, ze v tej dobe som mal lepsiu kondiciu, nosit desiatky kusov povyduvanych dokrcenych baterii po sajtoch bola fajn posilka. :-D :-D :-D a CSB, YUASA, HAZE, WING, FIAMM... vsetko konstrukcne rovnake. Ak sa Ti niekedy pritrafi moznost ist sa pozriet do zavodu Delta v dubnici, urcite chod. Dost to cloveku upravi nazor ;-)
@danculd Kotel "hajzl" není. Každý výrobek musí vydržet chyby napájecí sítě popsané souhrnně jako EMC např. zde http://www.elektrorevue.cz/clanky/010... Platí tedy i ČSN EN 61000-4-7. Proto výrobek musí fungovat i z měniče. Jediný problém může nastat s čistým obdélníkem 230V, kdy usměrňovací diody čekají na 320V peak a nedostanou ho. Trvalé podpětí 30% je už mimo garantovaných 230V +10%/-15% efektivních. Bohužel ne každý výrobce normy dodržet umí, následky jsou např. zde https://forum.tzb-info.cz/125759-opak... a někdy mám pocit, že výrobce zákazníky škádlí poruchami záměrně :-) https://forum.tzb-info.cz/119642-ioni... Ale vrátím se k nosnému problému. Tím je zapalovací elektronika. Potřebuje přivést 220 V na ionizační elektrodu. To nejde jinak, než mít na přívodu fáze opravdu fázi s impedancí pod 1MOhm. Plovoucí, kapacitně zemněný symetrický zdroj dodá pouze 115V a navíc může utéct stejnosměrně. Princip detekce plamene tak nemůže fungovat. V takovém případě zkusit nulák plovoucí sítě přizemnit přes 15W žárovku. Něco o detekci plamene a jeho náhradě píšu zde https://forum.tzb-info.cz/129222-koto... Já osobně mám problém vyřešený 150W měničem do autozásuvky. Tím pádem mám v autě 220V. Pokud by došlo k výpadku a nutně bych potřeboval doma elektriku, prostě ten měnič a baterku z auta odnesu domů. Kdyby těch průšvihů bylo hodně, patrně zvítězí elektrocentrála s dokonale odvedenými spalinami!!!!
@kejsix Pri dostatocnej velkosti expanznej nadoby,a samozrejme aj spravne natlakovanej vzduchom nevytecie ziadna kvapalina.
@kejsix V ostatnom uplny suhlas.
Treba na elektrocentralu nejaky pripravu aby sa dal s nou napojit cely dom ? Je mi jasne ze vsetko neutiahne a nieco nie je vhodne zapojit ale moja predstava je ze odpojim hlavny istic a pripojim elektrocentralu a vsetky obvody budu mat stavu a nebudem musiet behat s predlzovackou. Je moje chapanie zle ?
@panak Ides na to dobre. V instalacii je nutny prepinac, aby za ziadnych okolnosti nemohlo dojst k napojeniu centraly voci faze z privodu.
@kejsix treba niekde vonku vyviest nejaky kabel/zasuvku cez ktory sa to cele bude napajat z elektrocentraly ?
@panak Ano, aj to. Ale samca. K centrale si potom spravis kabel samec/samica s dostatocnym prierezom vodicov podla vykonu centraly.
@panak Najideálnešie je ak "nejaké" obvody ktoré chceš NUTNE zálohovať - vytiahneš k centrále ktorá ich bude napájať...Je predsa pohodlnejšie neskôr iba prepojiť spotrebiče na zásuvky už pripravené k tomuto účelu... Čím jednoduchšie tým lepšie..samozrejme že existuje centrála s automatickým štartom a tak isto s vypnutím ak nabehne elektrika..ale to je trošku drahý špás.. ;-) Bývaš na takom mieste že je dosť pravdepodobná situácia že dlhodobo nebude /nebola/elektrika?? ;-)
@technik007 Ja v takej oblasti byvam a chapem ho. Nie dlhodobo, ale caste odstavky. Za mna urcite vonku napajaci box s konektorom a vnutri prepinac, pripadne oboje vonku. Ono to zas tolko nestoji.
@kejsix Kto si ako ustelie tak spí :-N .. Tiež to nie je zlý nápad.. ;-) :-N
@kejsix "prepinac".... nestaci poistky hlavne vyhodit ? Alebo je niekde nejake foto/obrazok ako by to malo vyzerat ?
@panak Nestaci, musi to byt totalne blbovzdorne. Takze prepinac musi tvoj dom najskor odpojit od distribucky a az potom pripojit na centralu a naopak. Aby sa napriklad nestalo, ze zabudnes vypnut hlavny istic a zabijes nejakeho elektrikara co bude robit udrzbu o 300m dalej. Takze je to aj tvoja ochrana aby ta na par peknych rockov nezatvorili do Ilavy.
@panak Tak preco je nutny prepinac uz zdovodnene mas. Ono to zasa nieje az take trivialne, zalezi aj aku mas centralu. Dalej ako mas riesene prudove chranice, Pretoze privod budes pripajat az za ne, hobby centraly su spravidla TNC.
@danculd @kejsix hmmm.... OK .... Myslel som ze pridam pri stavbe niekde jednu "zasuvku" a som v suchu... Vyzera ze to teda ze predpripravu mat nebudem :( Dik aj tak
@panak Ono keby si to nechcel na cely dom, ale poviem priklad - na pohon cerpadla slnecnych kolektorov, chladnicku, studnicne cerpadlo, obehove cerpadlo... tak to je pomerne jednoducha vec, na ktoru je dobre mysliet uz vo faze pripravy/navrhu domoveho rozvadzaca... Vsetky tieto "strategicke" spotrebice zavesis na jednu fazu na istice za samostatny prudovy chranic,zapojis prepinac a vybavene.
@kejsix prečo by mal pripájať centrálu za RCD? Veď prepínač "SIEŤ" "CENTRÁLA" sa dáva ešte na prívod, keď s tým chce mať živenė všetky okruhy. A z centrály môže ísť kľudne aj TN-S sieť.
@merak Ano, keď to po sebe čítam máš pravdu. Zle som sa vyjadril, ked sa riesi komplet budova je to tak ako pises.
Podla mna je centrala blbost. Jednak kotol potrebuje cisty sinus a jednak by som vypadok musel striehnut - u nas su najcastejsie vypadky v noci. Ja osobne mam toto https://www.eurostore.sk/menic-napati... napojene na velku autobaterku. Slape to paradne uz niekolko rokov. Zalohuje kotol aj solar. Este sa mi nestalo, ze by kotol pri vypadku zahlasil chybu.
@rhod Centrála nie je blbosť, ale ak máš už urobenú inštaláciu /predprípravu-zálohu/ ale ak ju nemáš tak Tvoje riešenie je dobré. :-)
@rhod Zalezi, na co to mas a co od toho cakas. Keby si mal doma chladnicku a zodva mrazaky, bolo by ti to na prd.
@merak Ak by to moj elektrikar co to bude robit nevedel, je nejaka schema/obrazok co mu mam ukazat ako to chcem ?
@panak určite áno, len si ju treba dať navrhnúť, naprojektovať a nakresliť.
@merak Tak som zase kde som bol.... Nevadi. 99.99999% to nema nebudem ani ja... Projektovu dokumentaciu k elektrine mam a dost podrobnu ale aby som kvoli tomuto na co sa nemyslelo pri projekte zhanal projektanta a potom na stavebny urad kvoli zmene aby bolo vsetko chumkave eno-nuno tuti-fruti tak ako je to podla zakona tak to nie. Zmysel for ako je toto je poradit... Nevadi... su dolezitejsie veci na svete. =-) Vyzeralo to povodne velmi jednoducho ale asi nie je.
@panak Co ma stavebny urad s projektom elektroinstalacie? Dokreslenie takej zmeny do projektu je detail.
@panak teraz ti to nemám priestor nakresliť, bo som na služobke a presúvam sa. Ale niečo zbúchame. P.S.: prívod do rozvádzača máš TN-C alebo TN-S? Agregát už máš nejaký alebo ho ešte len plánuješ kúpiť?
@merak TN-C a agregat nemam. Chcem len pripravu pre den ked to bude treba alebo sa vyskytne vyhodna kupa. @kejsix Bol som v tom ze kazda zmena oproti dokumentacii ktora bola predlozena stavebnemu oradu musi byt oznamena ako zmena. Aj ked elektroinstalacia nie je nutna k stavebnemu konaniu, ja som ju mal a bola sucastou.
@panak Stavebny urad Tvoja elektroinstalacia absolutne nezaujima. Ani v projekte to nemusis mat, pokial Ti to posvati revizny technik tak nemas co riesit. Rada pre laika nie dobra, ale je to tak.
@kejsix ok
