Mám tento kotol: Vaillant ecoTEC exclusive VU 276/5-7 + 120L zásobník > https://www.vaillant.sk/pre-zakazniko...
Max. elektrický príkon = 62W
Poraďte vhodný záložny zdroj pre prípad výpadku prúdu, lebo v dome nemám iný spôsob kúrenia.
Ďakujem Vám a želám krásne a požehnané leto :-) :-) :-)
@atak77 ja som daval kolegovi zalozny zdroj na cerpadlo na solar - 1kVA.
Tebe ku kotlu staci tiez 1kVA - vydrzi zhruba 14hod....
Napr.
https://datacomp.sk/ups-on-line-eaton...
Hlavne hladaj on-line UPS... Pri off-line-ovej dlhsie trva prepnutie na zalozny zdroj.
@atak77 akoze naviac? Kolko energie sa strati pocas vypadku, tolko budes musiet dodat naspat... hlavne kubik plynu stoji 40 centov a ty prave uvazujes nad investiciou 120€ len do menica. Vypadok do dvoch dni v pohode prezijes aj bez kurenia, dlhsi vypadok aj tak neprezijes na autobaterii, ale budes potrebovat centralu.
@gashtaan no hej, chapem ... ale viem si predstavit, kebyze v mrazoch sa to stane, ze tam mi za ten cas poklesne dnu teplota o X stupnov a potom naozaj X kubikov plynu sa bude musiet spalit naviac aby sa dostala teplota tam, kam ma ...
@atak77 na lahky drevodom som sa pytal, lebo v nom by si par hodin bez kurenia pocitit mohol... ale ked mas vacsiu stavbu, o to lepsie, je to kopec hmoty, ktora je naakumulovana teplom, a to sa za par hodin nestrati.
@kejsix S centrálou opatrne. Ja som na ňu pripojil koncom zimy Viessmann a mám podozrenie na poruchu, lebo mi odvtedy nechce kúriť na vyšší ako minimálny výkon. Čiže radšej menič s čistým sínusom...
@atak77 aku mas stavbu? Nejaky lahky drevodom? Mne ked dva roky dozadu vo februari odislo cerpadlo v kotli, vsimol som si az na druhy den (viac ako 24 hodin), ze nekuri a aj to kvoli tomu, ze nezohrial vodu v zasobniku.
@atak77 To je jednoucelova vec. Centrala je ovela vsestrannejsia, ani nebude ovela drahsia. A gashtaan ma pravdu, ak Ti ide o vykrytie par hodin vypadku kurenia, to nema zmysel takto riesit. To co si postol sa pouziva na obehove cerpadla kotlov tuhych paliv a pod., tam ked dojde stava a kuris tak mas problem.
@kejsix no povedzme ze v zime na 8h vypnu elektrinu na ulici ...
to je primarny dovod zalohy, lebo sem tam sa to moze stat a nechcem ostat bez zdroja tepla
