..Ma nieekto skusenost,preco mi zatazeni /konkretne pri sputeni podania uhlia z podvaca/ novy zdroj piska..zdroj by mal byt dostatocne dimenzovany/500nominal/800W v spicke/..pritom dled detekcia zataze nezobrazuje kriticke hodnoty..
Dobry den
Prosim o radu.Mam kupeny zalozny zdroj s 100 AH bateriou ku kotlu na drevo a po umyselnom alebo neumyselnom vypadku elektriny mi ho po chvili hodi do pretazenia a vypne..Ma vykon 500/800w (kratkodobo/ a bezia nan 3 cerpadla so spolocnym vykonom cca max 100-150W.Patrame po pricine a vsimli sme si ze ked ho vytiahneme zo zasuvky 220V , tak zastrcka ktora sa dava do elektrickej siete je ziva....Namerali sme v nej bezmala 300 V.
Ma to tak byt??
@jankooo
ze vraj to tak je..asi sa tam dostava napatie z tej baterky samozrejme uz zmenene na 230V-na toto ma upozornil clovek ktory mi predal pred casom zdroj/podlo popisu je asi ten istay ako vas..cize nevztahovat zo zasuvky pokial je tam bateria pripojena..co sa tyka pretazenia na cerpadlach v tom vykone,pokial su cerpadla ok tak by toto robil urcite nemalo..
@jankooo
Pozor na modulovany sinus !!!
Niektore zalozne zdroje sa nedaju pouzit na motory. Su urcene iba na spotrebice bez motorov !!!
Zalozny zdroj treba kupovat po porade s odbornikom !!!
Ja mam original záložný ku kotlu aj so sínusom.Moze byt aj problem v baterii??Mala by byt v poriadku aspoň tak mi ukazuje múdry prístroj original na meranie bateri..
Alebo nemôže to preťaženie spôsobovať to ked vypadne prúd a je záložný zostane v zasuvke to že s neho ide šťava po jestvujúcej inštalácii do všetkých spotrebičov ktoré sú momentálne zapojene a v prevádzke v domácnosti?
A k tomu prúdu z vytiahnutej zasuvky ,uz som aj dostal šlehu..
Zdravim, možno oživím tuto temu.
Mam založny zdroj Kemot prosinus 300.
Cele roky žiadny problém, všetko rovnako zapnute, žiadny problem, no zrazu vždy od večera do rána sa spusťa hlasové piskajuce upozornenie zo zdroja a nahadzuje režim baterky a hneď spať zo siete.
Robi to par krat hned po sebe, niekedy po par minutach a celu noc.
Akoby som vypol zapol prud.
Premeral som zasuvku v momente ked to robilo, no je ok, žiadne poklesy tam nie su.
Baterka je plne nabita.
Vysupne zariadenia vypnute (čerpadlo).
Vyrobca v manuali udava, že zariadenie može byť rušené radiovym signalom, pri ktorom blbne zdroj. Nevylučujem ani takuto možnosť, no neviem o žiadnom rušeni,... možno od suseda?
Stretol sa s tym niekto?
@chlapeczdzedziny niektoré pískajú hlavne vtedy ked je nie odber, lebo sú tak nastavené cez elektroniku , zálohujeme napr. server,ten musí ísť nonstop, ak začne pípať všetci vedia prečo sa nemôžu naň pripojiť
@chlapeczdzedziny skusit v inej zasuvke ale asi zbytocne ked pises ze si ju kontroloval, prípadne ci dana zasuvka ma ozaj menovite napatie 230V....ked sa opakuje, skusit pripojit nanho iny spotrebič napr. nocnu lampu, ked sa opakuje a je v zaruke reklamovat...ked nie vyhodit a kupit novy...
Nemam nočny prud..
Čo znamena dať do klietky ?
Skušal som vytiahnuť zneho všetky zdroje, resp. nič naňho neni pripojene, je len čisto sam na sieť, no pipa furt..
Dneska znova, cely deň ticho, v noci zas začal...
@chlapeczdzedziny aké je v noci napätie? niektoré zdroje prepínajú na batériu aj keď je v sieti príliš vysoké napätie alebo napäťové špičky.
Píšete, že "Cele roky žiadny problém", to je koľko rokov? Môže byť, že už odchádza elektronika na stárnutie súčiastok.
@chlapeczdzedziny odmeraj priebeh sínusoidy, potrebuješ k tomu osciloskop, skús preniesť náhradný zdroj do inej miestnosti napr, ak máš takú kde nejde mobilný signál
Vcera večer som natiahol predlžovačku cez okno ďaleko z inej zasuvky v dome.. a zdroj bol ticho.
Može to mať v plyv? Resp. žeby bol problem len v tej jednej zasuvke v pivnici?
