Zálohové kúrenie k tepelnému čerpadlu
Ahojte. Riešim stavbu domu a chcel by som mať tepelné čerpadlo. Uvažujem nad tým aké kúrenie si dať ako zálohu v prípade ak by nešiel prúd alebo by odišlo čerpadlo... atd. Niektorí ľudia si kvôli tomu urobia napr. krb, alebo krbové kachle. Ako to máte poriešené vy? Aké sú vlastne možnosti? Ak by som mal problém s umiestnením komína v dome aké sú možnosti doplnkového-zálohového kúrenia.
@marco_polo mám teplovodný krb a akumulačku. PS: keď nepôjde eletrika nepôjdu ti ani obehové čerpadlá na podlahovku 8-)
@marco_polo tak tak nic plnohodnotne bez elektriky neexistuje. Takze si zober 15000 a nechaj si spravit fotovoltaiku s batériami. Nenavratne, ale ako u zalozneho kurenia "keby nahodou".
@virnik27 tak isto mam teplovzdusny krb a na dymovode vymennik 5kw na vodu. Vyduchy do celeho domu a s par polienkami vykurim 200m2. V pripade ze neni elektrika klapku na dymovode otvorim a voda v nom nevyvre ani bez cerpadla.
Nastav v dome teplotu na 23 stupnov vypni kurenie a cakaj pokedy klesne na 17 stupnov. Moj odhad tak 2 a viac dni podla toho aka teplota aky dom. Tak osobne si myslim netreba to prehanat a vsetko zalohovat. Poruchu za 2 dni odstrania a ked nie hotel pre rodinu za par stovak raz za 100 rokov :) Ale to len moj nazor.
Akumulacny krb s teplovodnym vymennikom s vykonom max 20kw s elektrickou regulaciou klapiek s napojenim na 500l akumulacku a cez 3 cestny ventil aj 300l TUV. Mozem kurit celu topnu sezonnu a TC bude v stand by rezime len riadi zmiesavaci ventil, kontroluje teploty v nadobach a spusta podlahovku ( 190m2), ked je dost tepla tak kompresor stoji. Uz otestovane minulou topnou sezonou. Nuz a mam aj FVE 8,55kw. Denna interierova teplota 24,2 st mi spina od 7:00 do 22:00 hod., vtedy TC zacine kurit. Dnes uz o 8:30 hod davala FVE 1000w vykon. Vonku o 7:00 bolo -3st. TC potrebuje prikon pri A-7/ W35 prikon 2,93kw. Vykon FVE pozvolna narasta podla sinusovej krivky, zaroven narasta aj vonkajsia teplot vzduchu, aj teplota interieru. TC si takto upravuje teploty podla ekvitermiky a potrebny vykon TC sa znizuje. O 10:30 hod boli uz vonku +2st ( odcitane s ventilatoru TC). Pri tejto TT ma TC pri A2/W35 prikon uz len 2,04kw ale FVE uz v tom case davalo vykon 2450kw ( a to boli este zapadne panely stale namrazene). V tomto bode uz FVE plne dotuje TC. O 11:30 FVE davalo vykon 2900kw. Pri takto slnecnom dni sa dotanem k max vykonu FVE okolo 3600kw. TUV nahrieva o 11:00. Chcelo by to este doladit, no tych krasnych slnecnych dni v zime az tak moc nie je , no kiezby bolo, je uplne jedno ci mrzne, FVE vyraba aj tak. Problem u mna je ten ze sa relativne skoro dosiahne nastavena teplota a TC uz potom zapina len sporadicky a funguje do 22:00 kedy sa zopne nocna TT 23,5. Ked vidim ze je pekne , na izbovom TT nastavim navysenie TT na 25 st na 4 hodiny ( jeden klik) a urobim si malu zasobu tepla cez den ked svieti slnko. Prekurovat dom nie je velmi pohodlne, no pri vlhkosti 25% sa to da zniest. Tuto noc mi pri nekureni ( vonku bolo - 5 st) teplota do 7 hod rano od 22 hod vecer poklesla z 24,3 st na 23,7 st. Samozrejme nevyhoda on-grid ze pri vypadku siete vypina aj striedac(nutne zapojenie pre bezpecnost ) nuz a pri poruchach na vedeni mi to je prd platne, preto este dopojim min 10kwh zalohu Li v prvej faze a potom dalsich 10kwh neskor. Cerpadla sa musia dotovat ked kurim krbom a aj vnutorna jednotka TC musi byt po prudom. Mam moznost pri emergentnom vypadku prudu vypustit vymennik a kurit ako do bezneho akumulacneho krbu , no zatial som to nemusel robit. Teplo by od salania bohate stacilo aj tak, prieduchy som kvoli prasnosti nedaval ziadne. Rekuperacia poroznasa teplo diatrubuciou aj tak. No a nakoniec pridavam ze vdaka predaju prebytkov ( tento rok zatial uz 6800kwh) mam celkove naklady na elektricku pripojku po preratani zatial kupena vs predana prebytok 340€. (A to platim len el. pripojku, vsetko ostatne mam vlastne ), teda byvame zadarmo s prebytkom. Iste je tam navratnost a ta mi zatial vychadza na 10,5 roka. Co mam v prebytkoch v lete sa mi v zime zuzitkuje s takouto bilanciou. Treba ratat s nakladmi jednorazovo FVE 13 000, krb 2400€, vemennik 1500€ , el.regulaciu krbu 450€, cena TC a kotolne, obostavba krbu podla typu variabilne. Vykon FVE som neratal na dom bo vtedy som ani nemal udaj o rocnej spotrebe, proste som esteticky zalozil juznu a zapadnu strechu ( 30panelov 275w) . Do buducna mam dalsie plany a potrebujem vykon v zalohe. Nerobim nikomu reklamu, tak ma nepkrizujte, cisla si realne a system skutocne funguje. (mal som stastie ze som vychytal este celkom dobru vykupnu cenu , co uz teraz nie je)
@marco_polo staviame ...záložný zdroj krbovy kachel.Komin je v projekte aj sa vymuruje ..no ten kachel má babka nazvyš tak to len ak náhodou k niečomu dôjde sa to nápoji a hrejeme.No len to máme tak riešené že ten kachel bude na chodbe.Vyhreje spálňu a 2 detské izby.Kuchyna a obývačka ?Ale tiež sa spoliehame presne na to ako píše @lukas2589
@mimka1989 ze sa to teplo udrží cca 2 dni...a porucha odstráni rýchlo.
Ďakujem za Vaše reakcie k môjmu príspevku. Vidím, že riešení by bolo Viac. Inak pri tepelnom čerpadle myslím, že pri výpadku prúdu je možné si zaobstarať záložný zdroj s ktorým by sa dala zachrániť situácia však? Čo poviete na možnosť ak by elektrika fungovala ale bol problém s čerpadlom a mal by som krbové kachle bez výduchov a rekuperáciu. Vyrobené teplo napr. v obývačke kde by boli krbové kachle by mi mohla rekuperačka udržať na nejakej hodnote a rozniesť do iných izieb? @virnik27 @janopopovec
@marco_polo otazka je ci si ochotny za pocit, ze mas zalohu, zaplatit cez 4k :) . Ja som si na to odpovedal ano, ale po rokoch to vnimam ak chybu. Rekuperacka pri tom prietoku bude velmi tazko nieco roznasat.
@marco_polo V dnesnej dobe fakt uz riesit vypadky prudu netreba, ja si ani nepamatam, kedy naposledy nam nesla elektrika viac ako 1 den. Dokonca ani pol dna. Neviem, aky mas dom, ale ja som si dal ako zalohu liehovy krb za 60 dukatov europskych :-D Kupil som 5L liehu, este stale tam mam v bandaske po 4 rokoch byvania 4 litre. Taky krb ma 2kW a verim tomu, ze tych 5L by mi urcite stacilo na jeden den kurenia. Problem je len v tom, ze treba vtedy vetrat, ohen celkom dost spaluje kyslik.
@majkoj po rokoch vnímaš ako chybu, že si si dal rekuperáciu?
@jarosujo biokrby sú skôr dekoratívna záležitosť. Pochybujem, že by niekto takým kúrením vykúril dom.
@marco_polo Vsetko zalezi od tepelnej straty, dobre spraveny mensi novy dom v pohode. Ale ako vravim, problem je spalovanie kyslika. V kazdom pripade dat za TC 5-15 tisic eur a potom este riesit zalozne kurenie za dalsich x tisic su vyhodene peniaze.
@marco_polo 3 krbove kachle je dost to investicie. Rekuper vie rozniest teplo, to sa roznasa jednak prirozdene od zdroja a prudenim, jednak spatnou rekuperaciou s odpafobeho vzduchu. Ked kurim krbom mam vykurene cele prizrmie na 26 st, centralnym schodiskom ide hore, zdola sa zbiera aj z odpadoveho do rekuper., podlahovka tiez. Napadla ma moznost mat elektrocentralu aspon, podla vykonu potiahne aj TC, len to treba prepojit dopredu. Na polovnickej chate sme takto fungovali aj 2 dni, a to na malej centrale.
@marco_polo to co pisal @majkoj ti prelozim,,,ako chybu vnima ten krb, za vela penazi mala pridana hodnota, teda takmer ziadna. Rekuperaciu ani omylom nemozno povazovat za chybu, prave naopak, jej absenciu ano ;-)
@pemix Rekuper. beriem, len mám teraz strašne suchý vzduch , ked mám 25% tak som rád, bežne aj 20%, znížil som výkon na II st.upen, no aj tak žalostné. Mne to nevadí, ale manželka to cíti na nose. Mám veľký zvhčovač ktorý moc nepomáha, akurát v spláni si sním vieme tú vlhkosť dokuriť :)) A to máme kopu izbových kvetín, aj ozruty. fakt neviem čo s tým... Každý tu rieši vlhkosť, kondnez na oknách, plesne a mi suchoty ...: :(
@janopopovec uz som ti to pisal, vymen rekuperaciu za taku co ma rotacny vymenik s vracanim vlhkosti. nemam problem, vlhkost okolo 50% a viac. inac to asi nevyriesis
@janopopovec keby si trochu pohol rozumom tak nemôžeš riešiť suchoty.....veď na to aby ti stúpla rel. vlhkosť stačí znížiť teplotu a (alebo) menej vetrať.... ....dlhodobý pobyt v extrémne suchom vzduchu môže viesť leda k nejakej alergii (a to neviem či máš deti, lebo tie môžu cez oslabené sliznice ľahšie chytať nejaké virózy) ...to že pociťuješ teplotu 25-26°C je pekné ale zdraviu to nijako neprospieva..... treba si uvedomiť že na interiérovú teplotu 20-21-22 sa dokáže nadstaviť každý človek - len to môže u niekoho trvať dlhšie. (Že to je v konečnom efekte ešte aj hospodárnejšie je ďalší bonus)
@marco_polo keď nepôjde elektina tak isto nebude kúriť ten čo má plynový kotol, a keď sa pokazí plynový kotol tak isto nebude kúriť ako ty keď sa tebe pokazí tepelné čerpadlo ;-)
@eagleowl V tom máš pravdu, som doktor vyznám sa, Pri vetraní je zasa malá koncetr prachových a parných partikul ako nosičov vzdušných infketov. No zase nižšia slizničná odoslnosť pre suchosť . Dieťa je na ceste, my chorý zatiaľ nebývame vobec. Už to riešom asi 3 T , znížil som TT v int na 24,2 st. a skušal som aj menej. Doteraz som mal na rekupr. nastavený program pre 2 osoby s najmešou miero vetrania / dospelý v práci/ , už som nechával aj manuál stupen vetrania II a nepomohlo. Stupen vetrania I. sa dlhodobo vraj neodporúča. Dnes mi manželka volala že či kúri bo je jej zima - a to bolo 23,3 na termostate. Je v pokročilom štadiu tehotestva tak ju nenechám mrznúť. /aj pocitovo/ Deaktivoval som si eletrický predohrev aby zbytočne nežrala prud. v silných mrazoch, aj ked v noci stojí aj tak je sucho. Prádlo dávame do izby na sučiak, a žeby sa extra vyváralo 3x denne to nie. V jeseni to bolo aspon 36% - to sa dalo. Meniť rekuper. už nebudem , kupim ten najvačší interierový zvhlkčovač čo bude na trhu. radiátory nemáme / v byte pomáhali mokré úteráky na radiátory /
@kajo873 to som si neuvedomil že plynak potrebuje eletrinu, tak ako aj podlahovka ktorá asi samospádom nepojde. Svokor má klasiku kotol na tuhé palivo a radiátory a ide mu samospádom. Staré dobré riešenie nepustí....
ja mám k TČ záložný zdroj taktiež krb, no bez výmeníkov.. obyčajný, teplovzdušný. Mám ho v podstate v obývačke ktorá je v strede domu, v prípade výpadku prúdu sa bude teplo šíriť cez pootvárané dvere.. prieduchy do izieb som nerobil.
@janopopovec takýto nepriestrelný argument som musel okoliu vysvetľovať keď som si dával tepelné čerpadlo tiež :D lebo to brali ako obrovskú nevýhodu že čo budem robiť keď vypadne elektrika :-D Najlacnejšia záloha je krbové kachle / krb vhodne umiestnené v dome. Ale bohu žiaľ neosprchuješ sa ;-) Neviem kde teda bývaš ale u mňa za 4 roky ani neviem či cez zimu niekedy nebola elektrina. Skôr cez leto pri búrke krátkodobý výpadok.
@stefanl Jojo toto je istota že človej nezamrzne. ja mám akumulačný krb s teplovodným výmenníkom na podlahovku, no v prípade potreby pri výpadku viem výmenník vypustiť do odpadu a kuriť dalej ako do normálneho krbu / zatiaľ som nemusel použiť /
@kajo873 Východ SR, Presna ako píšeš výpadok sme mali 1x na 30 min. jesenná burka s bleskobitím. Inak vačšinou malé 4 min výpadky v lete pri bárkach. Moj krb nahrieva aj TUV okrem kurenia, ale bude mi to prd platné lebo aj keby som mal cerpadlá riešené malou zálohou, aj tak pri sprchovaní nepojde studnové čerpadlo. 1000w. Budem dávať, ked došetrím ku FVE 10kwh zálohu na všetky fázy domu / inteligentná lítiová - stojí ai 4800€
@marco_polo my nemame nic.. Iba TC.. ;-)
@janopopovec no nechcel by som byť tvojou ženou keď sa nie o pokazí a ty budeš preč.moja nevie ani zakúriť..
@daralbajda My sme mlade rocniky a zena je technicky typ. Kurenie icez TC ide automaticky a nemusi nic prepinat. A naucila sa aj kurit krbom celkom dobre, stiepky ma nachystane a dubove drevo pekne suche. Páčky musi dať do " V" a na regulacii kliknuť " štart" a o nic sa uz nestara. Je ale pravda ze dnes mi volala do prace ci kuri, bo je iba 23,5 st C, ale cez telefon sme to zvladli skontrolovat :)) kurilo. Z tych TC mam vzdy taky neisty pocit, jednak je to drahy stroj, pomerne velky, plno elektrickych suciastok a clovek tak podvedome caka ze sa to poserie v najhorsiu moznu chvilu. To taky kotol u svokra na tuhe palivo so samospadom cez radiatory je klasika, po rokoch tam pridal jedno obehove cerpadlo aby dobre kurili aj koncove vzdialene radiatory. Plynove nove kotle su tirz pomerne zlozite a na elektrinu. Najjednoduchsie kurenie je elektrokotol, svokor ho ma ako zalohu ku kotlu, stary archaicky typ na 4 -8-12kw, pouzivany vynimocne, no stale fukncny a ma 19 rokov !!
@janopopovec prať a sušiť bielizeň v dome každý deň ;-)
@janopopovec my vlhkost v priemere 45%, stupen c. II, ale je pravda, ze nejde nonstop, teda v tychto chladnych casoch
