Ahojte stretavam sa s roznymi nazormi
Otazka je ci je nutne zakurit do podlahovky pred pokladkou dlazby.
osobne som nazoru ze po dokladnom vysuseni betonoveho poteru to nieje nutne !?
@gkrivanek Ahoj. Předpokládám, že se pro to zatopení do vysušeného potěru nenajde logický důvod. I když i to totální vysušení betonu není potřebné. Já jsem lepil dlažbu do celého baráku přímo do potěru na cement. A již to funguje 25 roků. :-D
@jan45 Ahoj. To myslíš vážně ? Důležité je, aby teplota potěru a dlažby byla stejná. Jak toho dosáhnout, netřeba psát. Že to musí být teplota nad bodem mrazu je jasné, nicméně provozní teplota je tak trochu mimo. Spíše úplně mimo. :-D Nicméně tazatel se asi ptal z důvodu vlhkosti. :-o
@gkrivanek Na tzb boli o tom clankyv, v ktorych bolo jasne napisane, ze novy poter to prve prekurenie nutne potrebuje. Sam nikdy tak nevyschne ako ked ho prehrejes zvnutra. Navyse poter betonovy poter ma dost velku teplotnu roztaznost a pred lepenim dlazby by mal trochu popracovat a sadnut si. A tiez by som dlazbu nelepil v studenom dome pri teplote co ja viem pod 10C. Tych par eur na zohriatie domu a poteru by som naozaj neriesil.
CIm netvrdim, ze tu nemozu niektori napisat, ze to je zbytocne a oni v dome nekurili. Tak ako moze hocikto iny napisat, ze vybural nosnu priecku v panelaku a panelak nespadol :-)))
@pivec Beton nikdy nevyschne bez preheiatia zvnutra, hmm to tych 6-10 cm nidy nevyschne poriadne, neviem potom kto vykuruje priehrady a mosty. A dalej, nech ni niekto vysvetli ako potom drzi dlazba von kde je v lete teplota betonu ak je tmavsa dlazba aj 40° a v zime -20. Tak co hovorite na tepelnu riztiaznost, sparovku lepidlo a pod?
@sysell No ked uz sa na to pytas, tak priehrada je uplne opacny problem. Jednak tam nikto neriesi zbytokovu vlhkost, predsa na ten beton nebudu lepit kachlicky. A co sa tyka vykurovania, tak ano robi sa tam nieco podobne ako pri podlahovke. Vkladaju sa do priehrady ocelove rury, ktorymi prudi studena voda, aby sa ta masa betonu pri tuhnuti sama neuvarila ...
@gkrivanek Ak to nie je tvoj objekt, tak to neries. Je to sice blby postup, ale ved ta dlazba to par rokov vydrzi a potom to uz bude mimo zaruky a na dovody preco sa odlepila uz kazdy lahko zabudne ...
Ja som si najskor dokoncil kurenie, vyskusal som ho. Uz len preto, aby som videl ci niekde nieco netecie a ci to vsetko funguje spravne a potom som si dokoncoval dom. Nahodou by bol niekde nejaky problem a potom by som musel dlazbu vysekavat, tak to by ma asi porazilo ...
@gkrivanek Ako dlho je poter? treba zmerat vlhkost poteru, a dlazba sa moze pokojne polozit. Treba vsak pockat, kym vyzrie lepidlo pod dlazbou aj par tyzdnov, ja by som uz tento rok mozno ani kurenie nespustal, staci dalsiu sezonu.
ak si myslíš, že je poter suchý, bol by si prekvapený ako stúpne vlhkosť pri prvom zakúrení, teraz sme riešili podobný problém, tepelné čerpadlo zatiaľ nie je ale k nemu je 150 l aku nádoba, ktorá už je v systéme natlakovaná, výrobca Rolf.
Má prípravu na zabudovanie el. špirál, tak sme jej jednu s termostatom domontovali, obehové čerpadlo spína priestorový termostat a stavba topí akoby s elektrokotlom...
