Ahojte,
momentalne riesim rekonstrukciu bytu a uvazujem nad tym, ako zakonzervovat azbestovu vzduchotechniku (dute rury stvorcoveho tvaru odvadzajuce pachy a vlhkost z kupelky a zachodu).
Videl som sposob, kedy tieto "rury" obalili do sklolaminatu (vyzeralo to ako tvrdeny plast nalepeny na rurach), avsak ako istejsia varianta mi pripada pouzitie PUR peny, ktora by sa "prilepila" na potrubie a vytvorila defacto sarkofag okolo rury.
Nad vymenou za iny moderny material, teda odstranenim povodnej VZT moc neuvazujem, nakolko povodna azbestova VZT sa nachadza v bytoch pod aj nadomnou a nie som si teda isty, ci by to splnilo zamer vyhnut pripadnemu uvolnenemu materialu do vzduchu.
Mate niekto s niecim podobnym skusenost?
Pouzili by ste nizko alebo vysoko expanznu PUR penu, pripadne odporucate iny sposob?
Nie je PUR pena nachylna na nejaku hnilobu alebo plesne, pripadne nedegraduje? v stupackach momentalne nie je vlhko
Dakujem
Baum212
@baum212 osobne by som neriesil-natrel nejakým penetrakom aby sa neuvolnoval z toho prach...ale ked chces tak protipoziarnou penou protipoziarny sadrokarton.
@robo_h : dik za tip, vies mi prosim aj vysvetlit preco protipoziarna a nie obycajna? stupacky sa nachadzaju medzi kupelkou a zachodom, planoval som tam preto dat zeleny - impregnovany sadrokarton, ako byva zvykom v priestoroch s vyssou vlhkostou.
@shadowmilan : dik za tip, co som si cital na nete, strieka sa to castokrat len vodou, aby sa potom z materialu "neprasilo", jedine teda, ze by firma pouzivala nejaky iny pripravok, ktory sa casom neodpari.
@baum212 nuz neviem, do ponuky pisu nejaky ipregnacny nastrek :D
ale asi aby zarobili (tiez mam ponuky od 400-1300e takze asi zalezi aj od firmy :D )
protipoziarny z principucu, je to stupacka, prudenie tam je, takze sa to tam moze prip poziar "tahat"
@zita19 Dakujem, toto je zaujimave, avsak ako je aj z foto vidiet, kvoli stienke sa nedostanem vsade ani striekaciou pistolou na farbu. Mozno by som to vsak mohol skombinovat, teda pristupne plochy natriet farbou na eternit (nie som si inak isty o protipoziarnych vlastnostiach tejto farby :-) ) a na tazsie pristupne miesta vyuzit rozpinavost protipoziarnej PUR peny.
Odporucate pred nastrekom PUR peny dany povrch navlhcit (rozprasovacom)? aby pena lepsie sadla na material
