chcelo by to fotky, pretoze pricin moze byt viac. Najcastejsie je to netesnost KV alebo netesnost dymovodu v sopuchu alebo natahovanie spalin do sopuchu pri prikladani (nespravna obsluha).
@balinea Dobrý den. Chyba je v čistotě proudícího vzduchu z potrubí. Proč ho máte špinavý je celkem nejasné, nicméně, může to být nečistota, která byla již v potrubí namontována a stav už je stabilizovaný, Pokud se to zhoršuje, tak tam proniká nějaký prach trvale. Otázka je kudy. Nepředpokládám, že máte tak špinavý vzduch v celém baráku.
S pozdravem Laďa
@balinea Dobrý deň, sú mriežky hnedé alebo čierne? Bolí vás pri kúrení hlava? Môžete mi zmerať a napísať rozmery vstupných a výstupných mriežok ? A ešte ma zaujíma typ vložky. Ďakujem :-)
@balinea v tom priestore sa nesmie fajčiť a priestor pod vložkou nasávanie musí byť stále čistý, ak sa dostane prach na vložku zhorí a všetko začierni,plocha nasávania i výduchov sa určuje podľa výkonu vložky
Takže je to jednoznačné. Spálený prach. Prach, ktorý cez kozub len prebehne, nie je problém, no nesmie na krbe zhorieť... A keďže nemáte poľský zázrak s vysokou teplotou na plášti, váš majster určite podcenil prepočet prívodu vzduchu pod vložku a zrejme aj vzdialenosti medzi vložkou a obostavbou. Preto vám prach vyhára.
@balinea No, to nebude. Kľudne sa na mňa odvolaj, prípadne na Cech kachliarov. Ak je to vyučený kachliar a náš člen, takéto kixy by robiť nemal. Pozri si na obchodnom alebo živnostenskom registri, či má "kachliarstvo" v predmete činnosti. Ak nie, robí čiernotu :-| Ale takých sú stovky na Slovensku a kým sa ľudia nepoučia, budú krby nefunkčné.
@reward Konečne sa mi podarilo dovolať sa nášmu krbárovi. Takmer mi vynadal, vraj on spravil všetko podľa predpisov. V živnostenskom registri má: stavba krbov z hotových komponentov :-| To nestačí?
@balinea Jasne, že nestačí... Túto formuláciu si vymysleli a presadili dodávatelia krbových stavebníc. Ak prebieha pri stavbe krbu mokrý proces, už je to kachliarčina. No ale v Kocúrkove, čiže na Slovensku, je každý odborník na všetko. Potom to tak vyzerá. Keď si tu prezerám fotoblogy stavby domov, u väčšiny prípadov je na krboch poddimenzovaný prívod vzduchu na ohrev, dokonca dnes som videl aj rozvody priamo na drevenom tráme. :-S Sme nepoučiteľní a pritom stačí len sa opýtať...
Ak tvoj majster krbár pochybil (podľa mňa určite), máme na Sk už aj takú vymoženosť, ako súdny znalec z odboru kachliarstvo. Chceš kontakt? :-)
@balinea Balinejka :-) máš to v IP... Na Slovensku je to tak.... Kachliar, ktorý sa vzdeláva, má školu, robí to oficiálne nie je drahší ako Jožko Mrkvička z Hornej Dolnej, ktorý si naštudoval stavbu krbu na nete (možno aj MS) :-) Len tento Jožko neplatí dane, nevzdeláva sa, nemá kanceláriu, showroom a ani zamestnanca.... No a ešte aj mriežku na ten krb dá takú, aká sa mu povaľuje v aute... Smutné. no je to tak :-|
@reward Tiež sa tomu divíme, no dali sme mu ultimátum. Rozoberáme úplne, krb ide na chalupu a tu si dáme úplne iný štýl, nahovorila som drahého na polkruhovú vložku s vysúvacími dverami. Máme nejaký tip? ;-)
@balinea fíha, tak to som v miernom šoku =-) Ale super, teším sa s vami ;-)
No polkruh a výsuv, napadá ma istý typ, mám už štyri stavby s touto vložkou za sebou, žiadny problém. Tu je foto:
Krása, presne si trafil, už sme cez sviatky robili prieskum, no nič krajšie som nenašla. Vieš mi poslať parametre, cenu a dodací termín do IP? Ďakujem @reward
@balinea Ono tých polkruhov s kvalitným výsuvom veľa nie je na trhu. Aj Spartherm, ktorý je sortimentom bezkonkurenčný, má oblúkov tuším len 6 v ponuke. Technický list posielam do IP.
