Z čoho postaviť krb?
Ahojte vie nam niekto poradit z coho postavit krb (krbova vlzka)? Ci zo samotovych tehiel alebo iporky.
@brunete Vysunieš toľko, koľko potrebuješ. Tie dvierka majú protizávažie a zostanú v tej polohe, pokiaľ ich vysunieš. Aj čistiť sa dajú. Na rohu majú zospodu a zvrchu háky, ktorými rozpojíš tie dvierka a dokážeš ich otvoriť do strany (keď sú spustené dole). Dnes idem na stavbu, odfotím ti to, aby si si to vedela predstaviť.
@chrobak7 Ano? tak je to vsetko vymyslene do detailov, to si ma potesil. Akoze dufam ze nebudem musiet cistit to sklo kazdy tyzden v zime, ale urcite raz za cas ho bude treba ocistit od nejakeho nanosu necistot :-) Dakujem ti chrobak moc.
@duzu Pre sálavé teplo ako pojem je definovaná teplota žiarenia vyššia ako je tepota tela 37 °C (9 μm). Teda 60 °C (8 μm) pre kachľovú pec, alebo 300 °C (5 μm) pre teplovzdušný krb. Určite nie 20 °C (10 μm) pre steny.
@brunete Na čo vám je výsuvné sklo? Jednoduchšie a v princípe spoľahlivejšie sú dvierka na pántoch. Bude to tesniť?
@diskuter v principe na to iste na co aj dvierka na pantoch :-) :-) tak ja dufam ze bude, ale to su veci pre ktore som prave tu aby som sa dozvedela pre a proti a vedela si zvazit co je vhodne, co nie, co sa oplati a co nie a do coho teda vlastne ist. Takze ty si myslis ze radsej klasicke dvierka, hej?
@diskuter Výsuvné dvierka tesnia rovnako, ako dvierka na pántoch. @brunete Je to len na rozhodnutí majiteľa, čo chce. Nedá sa povedať, že tie alebo hentie sú lepšie. Svoju funkciu splnia aj otváravé aj výsuvné. Vložky s výsuvnými sú drahšie, lebo ten výsuvný mechanizmus niečo stojí. Jednou z výhod výsuvných je, že nepotrebuješ pred krbom priestor na otvorenie dvierok. Ale tým netvrdím, že sa musíš rozhodnúť pre výsuvné. Mne 2 krbári doporučili výsuvné, tak som sa pre ne rozhodol.
@chrobak7 tak mne nejde o to ci su lacnejsie ci drahsie mne ide o to aby to dobre vyzeralo a hlavne aby to bolo prakticke, pokial oba typy tesnia rovnako tak potom by som zrejme ozaj riesila prave tie vysuvne.
@brunete Keďže sa do vložiek veľmi nevyznám, tak som si kúpil lacnú liatinovú za 250 eur a keby sa niečo pokazilo tak to nebude taká škoda. Ty sa možno vyznáš a vieš na čo sú dobré výsuvné dvere. Mne pántové dvere nevadia, zaberajú rovnaký priestor ako ja keď pri nich stojím a nakladám.
V zásade platí, čím väčšie dvierka, tým väčšie riziko zadymenia pri klasickom otváraní. Vložky nad 70 cm šírku sa otváravé takmer nevyrábajú, detto rohovky a trojstranky. Jednoducho pri veľkých preskleniach robíte pri otváraní podtlak a ťaháte dym do miestnosti. Dvierka výsuvu ale pri otváraní, okrem vertikálneho pohybu, musia od rámu vložky "odskočiť" o pár mm, aby tesnenie dvierok vydržalo viac, ako jednu sezónu. ;-)
@brunete Ak to má byť pekné a praktické, a nevadí pár stovák navyše, tak si postav kachľovú pec. Pohľad na oheň má pekný ako z krbu, neprehrieva miestnosť, netreba škrtiť oheň, vyžaruje mäkké teplo ktoré je príjemnejšie ako tvrdé teplo z krbu, hreje veľa hodín po dohorení ohňa, môže byť umeleckým doplnkom interiéru.
@diskuter neblázni s teplovzduchu mi istotne nejde 300 st horúci vzduch , ved tam udržím ruku , nemám teraz teplomer na viac ako 50, pre vložku za 300 Eur síce nie je veľká škoda, ale aby si ju vybral s obostavby musíš ju väčšinou zbúrať a to je väčšia škoda z pece ide viac tepla a menej plameňa a tie výrazy mäkké a tvrdé ako pri vode , nie je lepšie sálavé teplo s pece je nižšej teploty ako výfuk s teplovzduchu sálavé teplo z materiálu je každé ktoré má vyššiu teplotu ako vzduch,alebo opačne , či medzi rôrnym materiálom s rôznou mernou teplotou, aspoň mňa to tak učili na fyzike.
v materiáli sa teplo šíri vedením, nie sálaním ,každý materiál bude mať inú teplotu pre rôznu mernú tepl. získanú sálaním
@brunete Takže takto vyzerá ten mechanizmus na otvorenie výsuvných dvierok:
@diskuter nie nevyznam, keby som sa vyznala, tak sa tu nepytam na skusenosti a neriesim tu moj problem :-) Nechapem vobec tomu co si mal na mysli tym makkym a tvrdym teplom, podla mna je to cele nezmysel. A co sa tyka tej pece tak do toho nechcem ist vobec sa mi to po vizualnej stranke do domu nepozdava, teda myslim tym konkretne do nasho, niekomu sa to mozno hodi, paci, ale mne nie :-)
@chrobak7 tak to som si ani nevedela predstavit, ze to takto vyzera, ze je to vymyslene, dobre vediet, takze v podstate ani cistenia sa nemusim bat, kedze to vyzera ze to je prakticke :-) tak idem to vyskusat, nakontaktovat sa na nich, nech pridu kuk, ze ako to u nas je a pod :-)
@chrobak7 presne od tej škáry medzi sklami ti to krásne zanáša... Výrobca??? K Ytongu sa radšej nevyjadrujem :-)
@chrobak7 cim kuris? PET flaskami? =-)
@tomascolt Teraz si tam prikurujú majstri, majú tam drevo, ale neviem, čo s tým krbom robia. Tiež som z toho zhrozený, aké je to po 2 týždňoch zas...né. Budúci týždeň mi už namontujú kotol a bude sa kúriť podlahovkou, potom si krb dôkladne upracem a vyčistím.
@chrobak7 no vyzera ten krb strasne.
@diskuter tak to nebude taka skoda? Nejde len o samotnu vlozku, ide aj o tu obostavbu, ze ked ti vlozka vypovie tak tu obostavbu vsetko to musis na totalku zburat a ked chces na novo, tak vsetko, takze to nie je len tak ze radsej na vlozke usetrim a nebude to skoda, ked nahodou daco
@adam_matik žiadna vložka nevydrží toľko ako dom , potom si treba spočítať , koľko dám do realizácie , ak niekto kúri pár krát do roka je zbytočná vysoká investícia, kto chce kúriť nonstop , na to by som nechcel žiadnu vložku, nie preto že málo vydrží ale pre bordel , na to je už dávno kotolňa, vložka aspoň pre mňa je viac pre pohľad do ohňa, a to nemusíš mať stále , no teplo potrebuješ stále
@duzu nehovorim ze vydrzi dozivotne, ale si vezmi ze kupis fakt vlozku za 300 oci, vsetko okolo toho urobene, super nie, ides kurit a prides na to, ze ta vlozka netesni dobre, potom prides na to, ze to tesnenie sa samotne neda zohnat, ze musis vymenit celu vlozku. To je len jeden priklad. Ako nazor ti neberiem ale ja si myslim ze ked chcem nieco kvalitnejsie a aby to aj coto vydrzalo tak si kludne priplatim. Nechapem kam smerujeme ked furt sa riesia len ceny a nie kvalita odvedenej prace....
@brunete tie pojmy ze makke a tvrde teplo, su uplne mimo sudka. Aspon teda podla mojich skusenosti, je rozdiel v krbe a v peci, ale nie je to rozdiel nejako v tom teple, ze jedno by bolo prijemnejsie ako druhe, to su uz take konspiracie ze dovidenia :-)
@chrobak7 ...spustíš kotol, krb vyčistíš, upraceš a radšej nebudeš kúriť... načo taký krb? (PS: toho výrobcu neprezradíš? ) @adam_matik robím krby 25 rokov, žiadnu vložku som po sebe ešte nevyberal z obstavby. Dokonca dnes už robím s vložkami, ktoré sú servisovateľné bez rozoberania krbu ;-) @medardo že jedno teplo je lepšie, ako druhé vie aj malé dieťa v škôlke... No konšpirátori to nepripúšťajú :-D
@reward Je to uvedené na začiatku diskusie. Vložka je od Deltako. Ale nemyslím, že by to bola zlá vložka. Na to, že tam zakúrim párkrát do roka mi stačí.
@tomascolt Už je krb vyčistený. Podlahové kúrenie je spustené, krbom kúriť už nemusím.
@chrobak7 tak načo si ho staval ,ked ho nepoužívaš, ak nejde nie je ani na okrasu a zbytočne zaberá miesto
@chrobak7 jak novy
@reward pockaj a kde som ja napisal ze po tebe? pisem vseobecne, ze clovek az pri pouzivani pride na to ake muchy ma lacna vlozka, kde vyrobcovia setrili. ;-) @chrobak7 vycisteny - cistil si ty, ci polovicka? :-) @duzu kedze nebyva tak mu je zrejme pohodlnejsie este kurit podlahovkou, ak som to spravne pochopil, ci?
@adam_matik Ja som čistil. Nenechám takú prácu na manželku. A krb budem používať iba príležitostne. Primárne budem kúriť podlahovkou. Pre mňa je nepraktické kúriť krbom.
