Zdravim všetkých.. Zaujímal by ma váš názor na toto.. Kurenarom nevychádzala dĺžka balíka tak to takto zriedili. Môže to takto byť? Meral som rozostup na ľavo 33cm a na pravo 39cm od trúbky ktorá je v strede.. Ďakujem
@elis1985 mne ide o to aby tam nevznikol chladný bod. Kurenarom hovoria že to bude OK.. Ja s týmto nemám skúsenosti preto má zaujíma názor niekoho zbehleho v tejto oblasti
No ja Ti neviem,,, mne by sa to asi nepacilo,,, preco to potom nerozdelia rovnomerne ? Nechce sa im to vyberat ? My sme davali vsade na 15 cm v kupelni na 10 cm, pod vanou nemame.
budes citit rozdiel teplot oproti casti s hustejsim rozlozenim, najma pokial bude v izbe polozena dlzba, najma pri rozkurovani. Ja doma citim rozdiel necelych 5 cm.
@palito123 nam davali po 20cm rozostup medzi rurkami davali na kari rohoze 20*20 ale suhlas z
@gashtaan tie rurky tam potom nenasulas niako ked bude zaliate ....
@gkrivanek tak toto nieje este az taka ciganska robota ... To by si vdiet stavbu oproti nam :)
1) budes to citit
2) "Kurenarom nevychádzala dĺžka balíka" - znamena to, ze si mal planovane napriklad 90 m na izbu, a dali len 60, lebo nevyslo? Tak to Ti moze spravit peknu zabavu, ked budes neskor regulovat system... teda, ak mas nejaky navrh kurenia. Aj ked podla obrazka to az na tak hrozny rozdiel nevyzera, ale stat by sa to nemalo.
@palito123 Otázky sú:
1. Aká sú rozostupy medzi ostatnými rúrkami?
2. Na čo bude miestnosť slúžiť?
3. Prečo je medzi systémovými doskami medzera?
4. Aký dlhý je okruh?
5. Ako blízko je prvá rúrka pri stene?
6. Vieš zhruba rozmiesnenie nábytku v miestnosti? (pod skrine je podlahovka zbytočná...)
A môžeme sa baviť ďalej...
bude to detska izba ,okruh je nejakych 85m a chybali im asi 5-6 m ,medzera je tam lebo tam ide rozvod vody a kedze pod tym je iba 2cm polystyren neprekrylo to(hrubsia izolacia nevosla),pod izbou je pivnica ,normalne su rozostupy 10-12cm nemeral som to presne ale viac urcite nie... tak neviem ci im to mam dat prerobit alebo nechat tak...
@palito123
Na rozvody vody sa zo systémovej dosky odspodu vylúpne v mieste rúrok polystyrén a doska pekne všetko zakryje.
Keby to dali o dva hady ďalej od steny, tak by im to pekne vyšlo...
To na prvej fotke na stene je radiátor?
Kurenárom nevychádza balík, tak to zriedili.:-) :-) To je čo 1. apríl ??? Ja by som im to nechal zbaliť späť do balíku pekne zmotať a poslal by som ich nech idú hľadať nejakého blbého gazdu. Dúfam, že im to nechceš zaplatiť?
