Vzdialenosť krbobej vložky od nábytku
Ahojte. Je nejaka predpísaná vzdialenosť vložky od nabytku? Vychadza mi to cca 1.5m od linky Teda murár ma presviedča nech nedam vlozku s bocnym sklom ze by to mohol byt problem. Jasne ze mi staci nejaka klasika ani sam neviem kolko kw, ide len o vianočný efekt nie o realne kurenie. Mam tc, tak nebudem prerabat na dreve... Nejaka rada? Vďaka
@truly Decodom používal pri lepení fólie na dvierka lepidlo ktoré sa tavilo pri 140°C A to kvôli tomu aby sa fólia neodlepovala keď náhodou niekto vylial horúcu vodu. Či je to terás tak to už neviem, ale predpokladám že áno. A podobne budú na tom aj iný výrobcovia. Tých 1,5m je v pohode.
@truly ťa vzdialenosť je ok, ťa teplota okolo vložky nie je taká že by spravila niečo s nábytkom keď je 1.5m od nej, btw. tým drevom by si neprerobil, práve naopak
@truly Závisí aká silná vložka, ja mám 15 kW-ovú a pri 1,5 m by bol nábytok mierne teplý, také 2 metre by som dal.
Myslíte ze esteticky by tam seklo viac to s bocnym sklom? Fotene z gauča. Gauc do Lka. Fotene priblizne v strede, viac na lavej strane. Uvazujem nad niecim takým. Presviedacju ma ze zbytocne ze je rovna o dost lacnejšia
S bocnym sklom je super, salave teplo sa siri aj do strany. Je sice drahsia ale ak na to su financie... S tym vykonom - treba brat s co najmensim vykonom aby nebola v dome sauna.
@truly Ja mám 6.5 kW, gauč je od nej možno 1.2m je tam izolačné dvojsklo a podlaha je teplá tak v okruhu Max 1m
Viete mi tu hodiť orientacnu cenu za vlozku a za komplet? Maju mi tam davat aj izolaciu steny od komory. Udajne sa zmestia do 2500 podla vložky. Teda bie presne to co som poslal ale jednoduchšia verzia.
@truly Vynechajte aspoň 0,5m okolo skiel krbovej vložky. Nie že by sa nábytok zapálilo, ale aby vyššia teplota nepoškodila povrch nábytku. Tiež pozor na drevené sochy, môžu sa vysušiť a popraskať ak sú bližšie než 0,5m.
@truly Len samotná vložka stojí od 1800 hore, L-ková od 2000 hore. Celková cena krbu vychádza na 4000 a vyššie. Tu som písal, ako si poskladať cenu: http://www.modrastrecha.sk/forum/obyv...
@truly Predpísané bezpečnostné vzdialenosti sú uvedené vo vyhláške č. 401/2007.
@truly tu máš vzdialenosti pre rôzny materiál https://stylovebyvanie.sk/bezpecnost-... pre samotný relax je najlepšie čo najviac skla aby bol čo najlepší výhľad na plamene z viacerých strán, ak len pre relax tak čo najmenší výkon a financie? to je ako pri aute najlacnejší i do 2-3 tis, no najluxusnejší i cez 100 ak ho dáš pozlátiť , výber je na tebe , ponuka veľmi bohatá
Nasiel som poľského vyeobcu Kratki. Lkova cca 800e. Robota krbar 400e. Obstavba 1000e. Ako pisem, cez zimu v nej zakurim možno 20 krat. Krbar navehoval este nejakeho ceskeho vyrobcu, cena okolo 1500 za lko.
Neviem no. Alebo myslíte ze tam dat klasicky krb nienrohovy? Ja neviem co tam dat aby to vyzeralo
