Vzdialená regulácia poschodia rodinného domu
Dobrý deň, vopred ďakujem všetkým, ktorí mi poradia. Mám 3 podlažný rodinný dom (pivnica, prízemie a poschodie), používam Viessmann Vitodens 100-W 4,7 26kW + salus t105rf (bezdrotový), radiatorové vykurovanie a všade mám termoventily + hlavice. Termostat mám umiestnený na prízemí. Na poschodí mám nájomníkov,ktorí si vždy zvýšia teplotu(bez mojho vedomia) na termohlavicách. Počas kúrenia sa vždy rýchlejšie vykúri poschodie a prekuruje sa tam. Potreboval by som systém, ktorý by umožňoval vzdialenú reguláciu prostredníctvom wifi a vyriešiť reguláciu na poschodí, pretože sa tam prekuruje. Samozrejme v rozumnej cene. Mám nejaké nápady ako napr. regulovať prostredníctvom termostatu na poschodí stúpačku na poschodie. Ale rád si nechám poradiť.
Neobmedzuj nájomníkov tak, ako by si to chcel urobiť. Oni majú právo si na hlaviciach pridať, keď chcú mať teplejšie. Ak sa poschodie vykúri rýchlejšie ako zvyšok domu aj keď sú VŠETKY radiátory otvorené naplno, treba sa trošku pohrať s vyregulovaním celej sústavy. Ak vieš odfotiť termoventil na poschodí bez hlavice, možno sa s tým bude dať niečo urobiť...
Nie, nemožem im nechať slobodnú ruku. Potrebujem to regulovať, lebo 25-26 stupňov je priveľa na poschodie. Fotku poslem zajtra. Ešte som rozmýšľal nad systémom EvoHome.
Prikladám fotku ventilov
@uzivatel11 podľa mňa lepší systém má Tech a je lacnejší.Lepsi už len v tom že nemeria teplotu miestnosti na hlavici ako evohome.Evohome mám teraz doma a naj by som to vymenil.
Tento ventil nemá prednastavenie, tak s ním to nepôjde vyregulovať. Sú aj spiatočkové ventily? Dalo by sa ubrať nimi. Poschodie má svoj samostatný prívod ako prízemie...?
@robo28w ďakujem, mohol by si dať príklad čím by som to mohol zregulovane s značkou TECH? @dedo758 ďakujem. Poschodie aj prízemie má samostatný prívod, tak som stupačku na 80 perc uzatvoril. Má to aj spiatockove ventily. Co znamená že to nezregulujem? Sú tieto ventily kompatibilné s evohome ale s tou Tech značkou?
@uzivatel11 Keď vieš uzatvoriť stúpačku, viac netreba. A ventily sú kompatibilné...
@dedo758 ďakujem Pozeral som TECH značku ale nezdá sa mi to lacnejšie oproti Honeywell Evo. Máte nejaké tipy?
@uzivatel11 Ked chces ist reguacie tech daj si to niekomu nacenit urcite ti neda cennikove ceny.Oproti evohome su pohony na radiatoroch tichsie,vies si na nich nastavit min max otvorenie ventilu.Jeden pohon stoji cca 70eur + namiesto termotatu na stenu môžeš dat len snimač cca 14 eur a všetko to naparuješ do central jednotky CS-8S Wifi-8zon,alebo -16s wifi-16 zon ceba 263eur .ceny su cennik bez dph.Na stranke maju cislo na servisne oddelenie kde ti poradia. Evohome mam doma,spinacie relé je uz pre lebo kotol cykloval,meranie teploty je na hlavici a tym padom celé zle,lebo to skresluje celkovu teplotu v miestnosti.Ale ked si rozhodnutý nieje čo riešit.Ovladanie evohome je dobré a vcelku je to ok,ja ti len pišem že keby som si mal vybrat teraz tak evohome za mna nie. 🙂
Najlepší systém na zníženie kúrenia je zvýšiť im nájomné za teplo.... Ešte je druhá možnosť :zaaretovat hlavice, ak nebudú mať špeciálny kľúč tak s tým nič neurobia, dáš im tam vymedzovacie kolíky a je to....
@uzivatel11 potrebujete regulovať iné prvky ako si myslíte. Ak im dáte ovládanie alebo aretáciu na regulačné hlavice a oni priložia k radiatoru malý ventilátor, ochladia hlavicu a zvýšia odovzdávanie tepla, dosiahnu rovnaký efekt ako predtým.
Ďakujem všetkým za rady, chcem to mať zregulovane aj do budúcnosti nie len kvôli nájomníkom. Viete mi poradiť kde by som mohol nakúpiť buď značku Tech alebo Honeywell? Kamarát mi ešte vravel že je možnosť zregulovat priamo stupacku a dať na ňu ventil ktorý bude zatvárať pri určitej teplote.
@jan45 no tak niekto si kupi ventilátor a bude fukat na hlavicu.......Po školách , ubytovniach , socialnych budovach -zariadeniach su bežne zaaretované hlavice, dokonca su bezpečnostné aby ich nemohol nikto odkrutit .....Najjednoduchšie a najlacnejšie...reguluje tam kde sa odovzdá teplo..
@daralbajda ale Slovák dokáže obísť všetko, preto sme prežili 1000 rokov bez kráľa a šľachty
@jan45 to že sme nemali svojho kráľa Slováka ešte neznamená , že nám nevládli králi , posledný Karol ešte v minulom storočí, alebo si myslel iné obdobie 1000 r. na dnešnom území Slovenska?
