Vyvody rekuperacie do exterieru
Ahojte, rad by som sa poradil ohladom vyustiek z rekuperacie do exterieru cez mur (nasavanie, vyfuk). Vzhladom na umiestnenie technickej miestnosti a rekuperacie koli vzdialenosti rozvodov budu umiestnene obe na naveternej severnej strane. Bolo mi poradene od architekta, aby som ich umiestnil v roznych vyskach (vraj to ma primarny ucinok,) a takisto horizontalne ich oddelit. Vychadza mi to tak, zeby som ich mohol umiestnit cca 2metre od seba vo vertikalnej a 2 m v horizontalnej rovine. Bude to podla vas takto OK ? Ako prosim vas riesit prechod cez mur, aby nevznikal tepelny most, a ake vyuste pouzit cez stenu, aby nevznikol jednak tepelny most, a aby to tam "nehucalo" ? Viaceri uz mate rekuperacku nainstalovanu, uvitam akekolvek cenne rady. (stavba vratane rozvodov rekuperacky je realizovana svojpomocne). Vdaka
@blacksr @moridlo Prosim skusite poradit ?
@floydian áno, 2 m od seba a zároveň 2 m nad sebou je OK prechodovú rúru v murive zapeňte PUR aby do rúr nefúkalo, dajte 2 kolená 45° nadol, treba tam aj mriežku a na nasávaní aj filter proti prachu alebo aj peľu (G3 alebo G4, prípadne iný, je ich viac) vnútri od steny k RJ nech je flexi rúra vnútri spád odťahovej rúry k RJ, vonku spád von
@blacksr Mate na mysli 2kolena smerom nadol v exterieri ? Mal som zato, ze tam sa umiestnuje len taky skoseny ihlad smerom zdnuka von rozsireny, na ktory sa umiestni mriezka, zrejme zarovno s fasadou. Alebo ste mali na mysli nieco ine ? Mozno som Vas len nespravne pochopil, ak by bolo mozne , rad by som sa vyhol nejakym "vyhybkam" trciacich s fasady domu. Este jeden dotaz, rekuperacku uvazujem rovnako ako mate vy , z nej je vyvod 125mm, vraj cez stenu je dobre, ak je priemer sirsi, aspon 160mm - koli hluku a tlakovym stratam pri nasavani / vyfukovani tusim. Mate to aj vy takto zregulovane ? Aby som nebural viac ako treba, no nie zasa primalo. Dakujem pekne za radu
Doporucuje sa min. 3 metre odstup nasavanie od vypustania pricom vertikalne by nemal byt vypustaci koniec pod nasavacim.
@floydian áno, dáva sa skosený rovný diel, ale na nasávaní ťažko dáte spätnú klapku, aby ste sa vyhli zafúkavaniu studeného vzduchu nad potrebnú mieru aj menej prachu do toho ide, ak vzduch je nasávaný zdola dá sa to pekne, vkusne zakryť - treba byť tvorivý prestup tých 125 mm - čím menšia plocha prestupu stenou, tým lepšie my máme 125 mm a vonku vôbec žiaden hluk na výfuku na streche nepočuť, ani v noci o 2,15 hod nič - ticho jak v hrobe... to listy na strome sú hlučnejšie, vzdialenosť výfuku odo mňa asi 5 m na nasávaní počujem jemný hukot do 1 m od mriežky
@floydian a čo sa týka umiestenia vzájomného, tak skúste dať jedno na 1 stenu domu, druhé za roh - pokiaľ to pôjde... vždy lepšie ako niekoľko metrov od seba na tej istej stene
Asi by sa hodili dake nakresy :P mna to tiez vsetko zaujima :-p
@floydian my budeme riesit nasavanie podobne akurat ten nasavaci diel schovame do podbytia kde bude ta mriezka a vyfukovanie umiestnime podla vsetkeho pod strechu cize a povalu, tak mi to navrhli. osobne sa toho vyfuku pod strechu bojim ale malo by to byt opacne pisme J. tak som zvedavy. Montovat budeme tiez sami.
@psychx výfuk na povalu nie, lebo vám splesnivie krov - to sú kvantá vody
@blacksr tak potom radsej cez strechu von? alebo to dat opat cez podbytie na druhej strane domu s tym ze rula by isla po povale
@psychx obe sú možné ani netreba ísť na náprotivnú stranu - stačí za roh
@blacksr hej hej za roh a co by si odporucala? nebude prave pri tom rieseni problem z kondenzom ze bude stekat do RJ?
@psychx na odťahu aj tak v zime masívne steká do RJ kondenzát - preto treba mať hadičku z RJ do odpadu natiahnutú
@blacksr na RJ je na kondenzat spraveny vivod? Ci to treba dako spravit na odtahovom potrubi?
@danifedor to je v RJ, už sa len hadička k tomu dopojí totiž, k tej kondenzácii dochádza už v rekuperátore, určite viac než v rúre idúcej von - ju odporúčam spádovať "pre istotu"
@blacksr v bungalove bude RJ v tech. miestnosti, moze ist nasavanie aj odtah zvislo od RJ smerom do strechy, videl som take vetracie diely ako sucast stresnej kritiny, ze by sa to napojilo na to
@danifedor iba výfuk - my tak máme nasávanie niekde, kde sa menej práši a hlavne kde v lete nie je 70°C
@blacksr takze pritah na severnu stranu
@danifedor ak je to možné a ak odtiaľ v zime nedymia komíny, ak tam nie je hneď hlavná rušná cesta
@blacksr v mojom pripade je zo severu obrovske pole nic viac a ziadne domy ani nic...
@drasnican1 @blacksr V prilohe prikladam navrh rekuperacie: v poradi 1NP, obrazok dole je 2NP. Horne podlazie je uz zrealizovane, zo spodneho podlazia tam cez strop budu prechadzat 2x 125 trubice do rozdelovacov. V na 1NP sa v technickej miestnosti bude nachadzat rekuperacia, vyvod a privod vzduchu su znazornene sipkami. Ako som pisal, v mojom pripade by bolo problematicke tahat potrubia kazde na inu svetovu stranu. Druha vec, ze chcem minimalizovat trasy v ramci interieru smerom do exterieru. Stym, ze vyvod je planovany asi 1m nad zemou v exterieri, a nasavanie asi 3m od zeme. Bolo mi tiez povedane, ze kedze budu vyskovo oddelene, budu sa daleko menej ovplyvnovat. Vyustky su obe na severnu stranu. Vidite prosim sposob, ako by sa to dalo "vylepsit" ? @blacksr : Mohol by som vas poprosit o foto ak sa najde, ako ste vyriesila vyzazovo tie dve 45 stupnove kolena v exterieri ? Alebo ak sa najde, aj nejaku foto, ako ste tieto vystupy realizovali ? Dakujem pekne
Pozri ako to mam v plane ja..
@abobo > dik, pozeral som ako to mas uz predtym, no ty mas vyvody vedla seba priamo do garaze, a tam ich budes rozvetvovat, a ja riesim vyvody priamo z domu
Taka otazocka. Nrmusi byt v kazde izbe ktora sa da zavriet aj privod aj vyvod? Ja napr ked som mal klasicky odsavac v kupelke a namontoval som si dvere tak ked boli zatvorene tak sa ventilator ledva tocil a doslova spravil podtlak :) bolo treba spravit ventilacne mriezky v dverach. Ci to tak nefunguje aj pri rekuperacke.
@floydian to mas pravdu, ja to rozdelim v exterieri.
@igigi ventilacne mriezky alebo dostatocna medzera medzi prahom a dverami
Cize v kazdej izbe na dverach mat mriezky alebo fugy. Cize sa mierne straca vyznam dveri- tlmenie zvuku. Ale asi to nebude take zle :) ako pisem
ja som daval cez stenu nerezovu tenkostenu ruru(taku kominovu) tusim 150 alebo 160 priemer a to sa vnutri zredukovalo na 125 do rekuperacki. nerezovu lebo je to take inertne a nerez nevedie dobre teplo,a 150tku preto aby tam neboli zbitocne velke tlakove straty hlaavne pri nasavani lebo je tam taka mriezka proti dazdu a sietka v tom a toto redukuje prechod vzduchu tak nech je vaca dira aby sa tolko nenarobel ventilator a dostatok vzduchu pustil.
@moridlo izoloval si nejako tu 150?
@igigi este existuju take prechodky do steny a v nich je tlmic. Dvere sa potom robia klasicky s prahom...
