Strecháči využili ste niekto dotacie na tento rok na tepelne čerpadlo?A tak isto moze mi niekto kvalifikovanejší povedať či na môj dom bude stačiť s výkonom do 11kw nakoľko ak som to správne pochopil,len do tohto výkonu sa da získať dotácia.Skladbu domu a pôdorys mam v albume.Plyn nieje takže bude slúžiť ako primárny zdroj na TUV a podlahové kúrenie. Ďakujem
@pripad001@rebecca363 to je potom jasne. Vyrobcovia uvadzaju udaje A7W35 lebo to vyzera lepsie. V tej tabulke schvalenych zariadeni su ale udaje pre A2W35. Ak si pozries parametre vyrobcu, bezne maju TC pri A7W35 vykon 11kW ale pri A2W35 ma len 8,8kW
@majkoj presne tak ako pises...zobral si mi to vysvetlenie z ust ....sam sa momentalne rozhodujem ci vyuzit dotaciu na TC alebo nie... som v situacii ze mam dvojpodlazny dom po kompletnej rekonstrukcii...tepelne straty mnou vypocitane aj potvrdene odbornikom su medzi 7,5 - 8 kW .... a zvazujem ci pouzit na vykurovanie a ohrem vody prave TC voda vzduch ...alebo ostanem pri klasike kondenzacny kotol (v prospech pnynoveho riesenia hovori to ze mam plyn este po povodnych majiteloch potiahnuty uz az do domu (dodam reviznu a tlakovu skusku a znovu ma pripoja)...akurat vyvlozkovanie komina, kotol, akumulacna nadoba a samotne zapojenie) ...
@vrabel my sa priklaname momentalne viac na stranu TC zem-voda s vyuzitim dotacie - 6kW zem voda = vyssia dotacia ako 6kW vzduch voda. Ale samozrejme aj vyssie naklady. Kruci kto sa ma v tom vyznat a dobre si vybrat?? :-S
@rebecca363 pokial mas moznost, urcite chod do zem voda. Ale dotacia je rovnaka :). To len si vyrobcovia vzduch voda prikrasluju udaje. Moje TC zem voda ma 6kW, ale pri vyssej teplote kolektora ma 9kW.
@majkoj o kolko su vyssie pociatocne naklady na zem voda oproti vzduch voda ? a co tak varianta pre moj pripad dat teraz kondnz. kotol s celou pripravou kotolne (cerpadla, zasobnik, prepojenia) a pouzivat ho po celu dobu jeho zivotnosti - povedzme 10-15 rokov....kedze je predpoklad ze o 15 rokov budu TC jednak lacnejsie a jednak technologicky lepsie...len nahlas uvazujem a pozem na to z dlhodobeho hladiska :)
@peto99 prave ze naopak....plyn uz mam az v dome ..takze ak by po rokoch dorovnal k cenam elektriny a kondz. kotol by dozil tak mozem bez problemov prejst na TC
@otec73 my sme sa nakoniec rozhodli pre zem-voda (bud Nibe alebo IVT), Daikin mame naceneny, ale od vzduch-voda nas odradza hluk (poculi sme "nazivo" pri navsteve IVT a je to riadne lietadlo :-) ) a kratka zarucna doba (pri zem-voda standard 10 rokov na kompresor v cene).
@rebecca363 A za koľko vám nacenili vzduch voda koľko kW. Zem voda je super no ešte raz tak drahé a návratnosť už pri vzduch voda je diskutabilná nie to ešte pri zem voda a to Vám ešte rozkopú celú záhradu. A čo sa týka hlučnosti, sused má daikin a hlučnosť zanedbatelná.
@rebecca363 myslim, ze si rozhodla spravne, aj ked mozno za cenu vyssej investicie. A som nesmierne rad, ze nie som sam ktory ten hluk vnima :). Jedna rada na zaver, firmy zvyknu navrhovat primar pre taketo cerpadla prilis na mieru, odporucam ho nechat trochu predimenzovat, vyplati sa to pri prevadzke.
@otec73 to nie je pravda, rozdiel v cene je akurat primar a to je pri 6kW cca 2000€, cize mozno 20-30percent navyse. Pri novostavbe je rozkopana zahrada nepodstatna.
PS: Ten susedov daikin chod popocuvat buduci tyzden k veceru :)
@otec73 Daikin 6kW vratane chladenia mozes pocitat cca 7000 € (po odratani dotacie nieco menej). Rozdiel medzi vzduch-voda a zem-voda je cca 2000 €, takze ani zdaleka nie raz tak drahe. A kolektory v zemi vraj preziju aj nas :-) Rozkopavka zahrady mi nevadi, kedze sme robili velke terenne upravy a mam tam len super ilove blato a burinu. Na 100metrovom pozemku by bol hriech nieco nezakopat :-D
@majkoj vdaka za radu, dame si na to pozor ;-)
@otec73 A aby som nezabudla - ked ide vzduch-voda na plny vykon, fakt to dost huci. Ako hovori @majkoj - skus pocuvnut ked pobezi naplno. Aj sme rozmyslali ho dat niekde mimo domu (ku garazi napr.), ale meter special izolovanej rury na prepoj 35 €, takze u nas viac ako 350 € len za prepoj... :-|
@majkoj vzdy som sa chcel spytat na hlucnost kompresora / celeho TC zem/voda. pokial viem ty mas bungalow a TC mas v technickej miestnosti. je ho pocut v dome ked bezi kompresor? netreba to TC umiestnit do garaze alebo pivnice? dik za odpoved.
@igor_k ked stojim na chodbe je to pocut. V spalni pri zatvorenych dverach vobec. V obyvackokuchyni (TC susedi), je to trochu pocut, ale ladnicka/mraznicka robia vacsi ramus. Osobne si myslim, ked sa spravne urobi TM nie je to problem. Ale zavisi samozrejme od ludi, niekomu to teoreticky vadit moze.
Tu je moj podorys http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@igor_k asi tiez zalezi od vyrobcu, ale ti premiovy maju tak hlukovo a vybracne odizolovane, ze hluk vnimas asi ako staru 30 rocnu chladnickau, dakych 55-60 dB. Za zatvorenymi dverami nepocujes prakticky nic. ;-)
@majkoj A ty máš TC zem voda? Ja mám TM samostatnú s vlastnými vstupom z vonku. Priečka medzi TM a halou s kuchyňou je cca 10cm ytong. myslíš si, že ak dám zem voda bude počuť hluk do haly?
@otec73 ano mam zem voda. Priecky mam ale z SDK, dvojite oplastenie a vata, to ma o dost lepsie vlastnosti ako ytong. Osobne by som na ytong dal nejaku zvukovu izolaciu ak by som tam chcel mat TC.
@majkoj čiže hluk produkuje aj vzduch voda aj zem voda, tak teda neviem v čom je výhoda. Ak mám ventilátor vonku znamená, že hluk do domu bude nižší ako z kompresoru zem voda v tech.miestnosti, či? :-)
@otec73 ventilator moze vadit pri otvorenom okne, alebo susedovi. Zakladna vec, ci stavias v chladnej oblasti, vtedy sa urcite snaz kupit zem voda. V teplej Ta vzduch voda velmi trapit nebude, mrzne zriedka, a hluk je silny iba v mrazoch a pri silnom vetre. Na jednotku sa da vyrobit krabica na utlmenie hluku.
Rozdiel medzi juhom a severom je v zime aj 10 stupnov, ak kupis vzduch voda, treba urcite kachle do mrazov.
@otec73 kompresor maju obidve TC, pri vzduch voda robi ale najvacsi hluk prave ta vrtula. A pri TC vzduch voda potom zalezi ake je. Moze byt vsetko von a do vnutra ide tepla voda. Vtedy je to dnu takmer nehlucne. Ale su tam straty na tych rurach do vnutra a voda moze zamrznut ak vypadne elektrina. Potom su delene TC. To moze byt tak, ze kompresor je von a dnu je len vymenik, do domu ide rura s chladivom. Tam je hluk trosku vacsi. Kompresor je ale von, co samozrejme nie je na zivotnost zrovna vyhoda. A nakoniec su TC kde je kompresor vnutri a von je len vrtula. Susedia z tej vrtule nemusia byt nadseny :). Ja osobne by som teda take TC u suseda mat nechcel. Vyrobcovia totiz tie TC radi predvadzaju na najnizsom vykone. Ale akonahle zacne mrznut, moze byt situacia uplne ina. Odoporucam si akukolvek variantu o ktorej uvazujes, nechat predviest na zivo.
@otec73 vyparnik vonku namrza uz pri plusovych teplotach pocas hmly, a kolobeh odmrazovania a kurenia urcite skrati zivotnost, podla mna sa viac ako 10 rokov nedozije. Zapocitat do nakladov kupu asi aj celeho stroja, pricom zem voda potrebuje iba vnutornu vybavu.
Ak to porovnam s TC vzduc vzduch, co je skoro to iste, ma iba iny vnutorny vymennik, klima stoji stvrtinu. Pronblemy s hlukom a namrzanim totozne, zivotnost detto.
