Strecháči využili ste niekto dotacie na tento rok na tepelne čerpadlo?A tak isto moze mi niekto kvalifikovanejší povedať či na môj dom bude stačiť s výkonom do 11kw nakoľko ak som to správne pochopil,len do tohto výkonu sa da získať dotácia.Skladbu domu a pôdorys mam v albume.Plyn nieje takže bude slúžiť ako primárny zdroj na TUV a podlahové kúrenie. Ďakujem
@majkoj Ahoj,
v projekte mam toto,ale ja tie výpočty nejak nechapem a neviem ci si vôbec dobre ;-)
Potreba tepla na vykurovanie rodinného domu :
Qh = 8 850 kWh
Merná spotreba tepla na vykurovanie :
Vb - obostavaný priestor = 1206,02 m3
Ab – celková podlahová plocha = 170,56m2
E1 = Qh/Vb = 7,34kWh/m3/rok
E2 = Qh/Ab = 51,89kWh/m2/rok
E1= 7,34kWh/m3/rok < E1N = 35,70kWh/m3/rok
E2= 51,89kWh/m2/rok < E2N = 100,0kWh/m2/rok
E1N a E2N je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla pre nové budovy podľa STN 73 0540-2 z roku 2002, čl.7.3 tabuľka 8.
Budova vyhovuje požiadavke energetického kritéria podľa horeuvedenej normy.
Potreba energie na vykurovanie budovy :
Qh.r = e x Qho/nh = 8944,1kWh/rok/Ab = 52,44kWh/m2/rok, pričom :
opravný súčiniteĺ pre zohľadnenie tlmenej prevádzky e = 0,95
predpokladaná účinnosť vykurovacieho zariadenia nh=0,94 (zahŕňa tepelnú stratu vplyvom nepresnosti regulácie , prídavnú tepelnú stratu nerovnomerným rozdelením teplôt a tepelnú stratu rozvodom tepla).
@astley ak si nie si isty, skus oslovit p. Jarku Cernu @blacksr tu na streche. Ta ti vypocita tepelne straty tvojho domu a teda aj ake TC je vhodne. My sme to vyuzili nakolko oproti projektu mame dost vela zmien.
A ak sa mozem zapojit do diskusie - my tiez chceme vyuzit dotaciu na TC. Kvoli tomu sme podali navrh na vklad rozostavanej stavby do katastra co je jedna z podmieok. Kataster ma na to 60 dni. Moja otazka je - mozeme ziadat o dotaciu uz v januari aj ked proces zapisu este nebude ukonceny? Potrebuje byt ta stavba v katastri uz pri ziadosti alebo staci az pri realizacii? Vdaka
@rebecca363 Dakujem uz sa stalo. A mimochodom to s tym návrhom rozostavanej stavby do katastra musi byt?To nestačí ze mas stavebko a staviaš? Som myslel ze takéto veci chce len banka kôli hypo.
@astley@larker
jednou z veci, ktoru od nas chceli bol list vlastnictva na rozostavanu stavbu. ide predpokladam o podmienku vlastnictva rodinneho domu.
@rebecca363
je mozne, ze by stacil na zaciatok aj potvrdeny navrh na vklad rozostavanej stavby do katastra. skus si to overit priamo v SIEA.
@astley este tam sice chyba teplena strata, ale myslim, ze by to stacit malo, len si treba dat pozor pri vybere TC, ak si vyberies vzduch voda nie kaze ma udavany vykon aj pri -15C.
Niekde od minus 5 az 10 sa zapina priamoohrev, ktory dorovnava vykon alebo odpoji TC. Takze nejde o nedostatocny vykon, ale o usporu penazi. Skor treba vediet, ci hluk v mrazoch nebude vadit okoliu. Vo veternom pocasi vrtula chyta zvlastny piskot. Pri kvalitnom TC je to vsetko pod hranicou tolerancie, len treba pripustit kompromis.
Dnes v mrazoch TC prijemne prekvapilo. Cakal som hrubu namrazu na vyparniku, ale zatial nic. Zato v sychravom pocasi namrzal silno aj v plusovych teplotach tesne nad nulou.
@larker@astleyhttp://zelenadomacnostiam.sk/sk/domac...
Môže domácnosť získať poukážku na ešte nepostavený dom?
Jednou z povinných príloh, ktorú je potrebné predkladať pri žiadosti o preplatenie poukážky je doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. V prípade neskolaudovaného rodinného domu je to list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia.
Pre tych co uvazuju o TC vzduch-voda je treba si uvedomit 1 vec na ktoru nas upozornil jeden vyrobca TC. Ak si vyberiete tzv. hlupe TC, ktore pracuje ide bud na 100% vykonu alebo stoji, na taketo dostanete dotaciu kW x 370 €. Aaale na inteligentne TC ktore si vykon reguluje podla potreby dostanete dotaciu mensiu, priblizne iba 60% z kW x 370 € pretoze taketo TC nejde stale na 100% vykon. Dufam ze som to zrozumitelne napisala. @majkoj?
@rebecca363 ktory vyrobca ta na to upozornil ? Podla mna je to hlupost, pokial viem dotacie sa odvijaju od nominalneho vykonu.
Mimochodom ani to TC co nereguluju vykon nie je hlupe. Otazka je co je pre cloveka lepsie ci, ked to vrci stale, alebo 20min vrci a hodinu nie, ja osobne radsej to druhe :)
Je to od nominálneho výkonu napr. vzduch voda NV pri 2 stupnoch celzia ,takže ak má Daikin uvádzný výkon 8kw pri 7 stupnoch ,tak pri 2 to už je niekde okolo 6kw a to sa násobí x 370.
@majkoj ano a presne to nam vysvetloval. Ze prave to ktore je pre cloveka asi lepsie dostane mensiu dotaciu. Berie sa to od vykonu pri +2°C. Vysvetloval to na priklade 6kW cerpadla ktore pri +2°C pracuje asi na 60% vykonu, cize dotacia je nie 6x370 € ale iba 4,5x370 €.
@rebecca363 od toho pana utekaj prec, lebo nema paru o com hovori :) . Nie pravda to proste nie je, miesa jablka z hruskami. Nominalny vykon pri A2/W35 je stale rovnaky ci je to TC s invertorom alebo bez. To c opisuje @lubossss je vlastnost NIEKTORYCH ZC vzduch voda a nema nic splocne s tym ci je to invertor, alebo nie.
@majkoj IVT ale neviem ci on pouzil presne tento termin. Mozno som to tak len ja pochopila ze by to malo byt “inteligentnejsie“ kedze sa to vie prisposobit niecomu. Podstata je to, co tu pisal aj @lubossss.
@rebecca363 ale to co popisal nema nic spolocne s dotaciami a uz vobec nic s tym ci je inteligentne/invertorove, tak sa sprava kazde TC, to je fyzikalne dane. To proste na vysku dotacii nema ziaden vplyv. Bud si to zle pochopila, alebo ujo tara somariny :)
@majkoj OK mozno to tak je, ja sa nebudem hadat ani sa robit chytra, mozno tomu naozaj az tak velmi nerozumiem. Ja som skor tuto temu zacala z dovodu, aby niekto necakal ze ked si da 6kW TC vzduch voda, ze dostane dotaciu 6x370€ ako sme si to mysleli zo zaciatku my. Tot vse.
@rebecca363 ...súvis s invertorom?neviem, no pravda je, že výška dotácie nezodpovedá max výkonu TČ. V tabuľke zariadení som logiku nenašiel. 1.695,-€ pre 6kW, 2.146,-€ pre 8kW. Verím, že súdruhovia zo SMER v tom majú jasno. Asi kto viac pustil má lepšie podmienky.
@rebecca363 ono to moze byt tym, ze pani vyrobcovia radi udavaju vykon pri teplote +7C npr 6kW (v podstate klamanie zakaznika), ale pre 2C co sa pozaduje na dotacie je to menej. Ale v tom rozdiel medzi invertorovym a neinvertorovym TC nie je. Ale skusim sa niekde zistit, mozno napisem pramo do IVT :-D.
@majkoj ... nájdeš si konkrétne zariadenie a výkon v stĺpci prenásobíš dotáciou 370,- EUR/kW. Konkrétne pre TČ ako písala rebeca pre 6kW súdruhovia stanovili výkon 4,58kW, 8kW TC potom 5,8 kW. Aká bulharská konštanta je za tým netuším, Marxizmus - leninizmus mi nikdy nešiel, ale možno to nejaké vysvetlenie má. Mňa pomaly začína odrádzať štátne výpaľníctvo za tým, Mať zapísanú rozostavanú stavbu bude stať zápis na LV do katastra (poplatok do katastra som teraz nehľadal no k nemu treba doložiť + znalecký posudok 200 EUR + geodetické zameranie 100 EUR + zabitý čas ??) Potom podpis zmluvy s overením, čestné prehlásenia a navyše sa nejaký úradník bude môcť producírovať po mojom dome počas dohodnutého obdobia. V duchu hesla podľa seba súdim teba - za všetkým hľadaj podvodníka.
