Vysoký tlak vody v kotli.. el. kotol Phorotherm.
Zdravím. Prosím o radu. Máme kotol zn. Phorotherm a stále nám kvapká voda. Na noc vodu zastavujeme, pretože by natieklo možno aj plné vetro. Dom sme kúpili od developera, ktorý nám na tento problém odpovedal, že v oblasti /Malý raj/ majú všetci problém s vysokým tlakom a zároveň sme prvý zo 4 domov od prípojky vody. Preto máme najvyšší tlak. Prosím, máte niekto podobné skúsenosti? ..ako ste to vyriešili? Ďakujem pekne za odpoveď.
@dodka6 co ma spolocne vykurovacia voda a vysoky vstupny tlak na privode do domu nic! Takze Vam predpokladam ze kvapka poistny ventil na zasobniku teplej vody. Treba regulacny ventil na vstup do domu a nastavit na 4 bar Alebo pridajte expanzku na zasobnik. Nafote to a pomozeme presnejsie
Nafotim...len čo presne? :-)
@dodka6 treba nastaviť tlak v expanznej nádobe. Na stránke Protherm sk si nájdi blízky servis.pokiaľ to kvapká pri zásobníku,treba domontovať exp.nádobu
@dodka6 to co kvapka
Ustredne kurenie je nezavysli okruh vzhladom na obecny vodovod, ak vam nieco kvapka tak zrejme poistny ventil na zasobniku tuv pri kotle (ak ho mate). Co si pamatam nase stare bojleri, asi na kazdom kvapkal poistny ventil pri ohrievani vody. Pri ohreve vody sa voda roztahuje, resp. stupa tlak. Kvapkajuca voda tento tlak uvolnuje, ak je vody vela, vyriesi to spravne dimenzovana expanzna nadoba, ktora bude rozdiel tlakov studenej a horucej vody vyrovnavat. Samozrejme poistny ventil nesmiete nahradit exp.nadobou, poistny ventil musi byt zachovany
No,najskor pozri ci mas dolu na spodu kotla dobre zatvoreny dopustaci ventil-take modre koliesko potoc s nim 1-3x mohlo chytit spinku , a to iste pod sedlo poistneho ventilu.protherm ma vlastnu expanzku aj na vodu ,takze by z neho nemalo kvapkat,..
ja mam elektrokotol Protherm Raja a ten ukazuje tlak vo vykurovacej sustave. ale ta je uplne oddelena, takze viem z nej odpustit vodu, pripadne do nej dopustit. pokial kvapka tak odpusti vodu. pripadne ak mas napojenu vodu z "vodovodu" priamo na vykurovaci system, tak to treba oddelit a dat tam ventil. proste raz natlakovat a potom uz len podla potreby (najlepsie vobec). vo vykurovani nemas mat tlak ako vo vodovode. ja mam v kureni tlak 1.2bar
@daralbajda No Protherm raja určite nemá ani napustaci ventil, ani expanzku na TUV .Akurát na kúrenie tam je a 3 barový poistný tiež na kúrenie .
@poliacik321 o ou... my máme gorenje :-x ..teraz kukam. Asi mi šibe, ešteže tu nemám fotku :-) . Pripájam foto ako dôkaz....aj foto kde to kvapká
@servismadmont máme gorenje...prepáčte.
@dodka6 Pravdepodobne chýba expanzná nádoba, alebo nie je správne natlakovaná. Poistný ventil tiež na obrázku nevidím, ale ten tam musí byť, lebo bojler je tlaková nádoba. Pokiaľ je prívodný tlak vody do objektu vyšší ako 5 barov tak doporučujem aj regulátor vstupného tlaku.
Zdravím mam problém z niskim a vysokí m tlakom v kúrení mam pec na peletki akumulačnu nádobu 300l a expanzná nádoba 100l teplota vody 0.5b je v nádobe spodok nádoby 28stupnou a vrch 65 vtedy my zapne pec vypne pri 2.3b spodk nádoby 75 a vrch 79 nedokážem natopyt vyššiu teplotu lebo my vyhodí chybu vysoký tlak prosím o radu
