Vysoka vlhkost a plesen v dome
Ahojte, u svokry v dome mame taky problem, ze vlhkost vzduchu dosahuje 80%, niekedy aj do 90%. Dom sa standartne vetra, je obyvany starsimi aj mladsimi clenmi rodiny,je on starane Dom je postaveny z klasickej skvarovej tvarnice, ma plastove okna, nieje zatepleny a nachadza sa na kysuciach. Neviete poradit, ako znizit vlhkost a co s tym? ZAklady aj pivnica su suche. napriek tomu, aj v letnych mesiacoch, je vnutorna vlhkost vysoka. Svagor zvazuje neaku rekuperaciu, ale lokalnu, per miestnost, co sa mi nezda ako ucinne riesenie Vdaka
@xywy ja som mal este pred mesiacom 93% v novostavbe a jedine co pomohlo bolo riadne kurit a vetrat teplota min 23° a nevypinat s domnienkou ze usetrite!! ;-) aspon to som robil v byte a tiez som mal plesen! susit najmenej v dome a pri vareni pouzivat digestor!!! dokonca rychlovarna konvica Vam tiez hodne nepomoze ;-)
@xywy To nebude problém vysokej vlhkosti, ale skôr problém studených stien. V letných mesiacoch vysoká vlhkosť vzduchu aj 80 % nie je nijakou zvláštnosťou. Vlhkosť v zimných mesiacoch je vždy nižšia a klesne aj pod 30% a pri studených stenách sa aj z toho vyzráža vlhkosť.
@xywy v lete vysoká vlhkosť nevadí v zime vysokú RV znížite vetraním a kúrením, držte RV na 50-60% pri teplote nad 20°C
@viktor811 No a myslis, ze ked by sa zateplila stena, ze by to pomohlo? Niesom si tym velmi isty. V podstate ako sa okna vymenili za plastove, tak zacal byt maly problem a teraz ked sa nahodil kondenzacny kotol, tak to zacalo byt znacne horsie. Predtym bolo kurenie narazove, horuce radiatory, teraz to +- dokuruje. Teplota dnu sa drzi v rozmedzi cca. 18C nocna, 22 denna ...
@blacksr RV je myslene ako riadene vetranie? Je to starsi dom, rekuperacia nehrozi, vetra sa klasicky oknami. Ale ked je vonku vacsinou tiez vysoka vlhkost, tak ani to nepomaha na znizenie
RV relativna vlhkost
@xywy áno v zime keď je vonku podstatne chladnejšie ako vnútri, tak ten studený vzduch sa po zohriatí stane suchším skúste odmerať RV chvíľu po vyvetraní, keď sa vzduch zohreje - mala by byť nižšia pokiaľ RV stúpa aj bez osôb, zrejme je v miestnosti nejaký zdroj vlhkosti... veľa kvetov? sušíte bielizeň?.... v lete je RV vysoká, takže aj vnútri bude vysoká - v lete sú však konštrukcie teplé... výnimkou sú napr. podlahy bez tepelnej izolácie rekuperácia by problém riešila, pretože by ste permanentne vetrali a tým pádom držali stabilnú RV máme rekuperáciu, RV je stále okolo 50-55%
@xywy výmena okien je zrejme hlavná príčina - staré netesné okná vetrali permanentne, aj keď nemuseli teraz musíte vetrať vy - ak ste miestnosti, tak aj každú hodinu na 1 minútku otvoriť okno dokorán, len aby sa vymenil vzduch, ale neochladili konštrukcie a nábytok na spôsob vetrania oknami by som sa sústredila ako na prvý možný spôsob riešenia ak to bude nedostatočné resp. otravné, tak potom to prenechať technike
@xywy Určite vonkajšie zateplenie stien by tomu pomohlo i keď by to nemuselo celkom vyriešiť chladné steny. Celkom iste bude treba tiež zvýšiť teplotu priestorov v tých rohoch a miestach, kde dochádza ku kondenzácii vodných pár. Záleží tiež od vnútorných omietok, ich štruktúre, ktoré rozvádzajú vlhkosť po celom vnútornom priestore domu a maľovke stien. V normálnej prevádzke domu sa 80 % vlhkosť cez zimu nemôže v žiadnom prípade vyskytovať a udržať, iba ak tam je nejaká vývarovňa.
Rad by som sa podelil aj s mojim nazorom mozno vam bude k niecomu :).Byvam v bytovke v podnajme ked sme sa tam nastahovali tak poli v rohoch stopy po plesni.Vsetko som to oskriabal nasledne napenetroval a vymaloval specialnou farbou proti plesni plus som tam i tak navyse nalial pripravok proti plesni po pol roku plesen bola opat na svete.Tak sme zacali s tabletami.Blbost ako svet nedoplatite sa mi sme to pouzivali dlho az nakoniec som studoval na nete a jedine co nam zostavalo tak odvlhcovac kupil som tento https://www.mall.sk/odvlhcovace-vzduc... je to pecka za hodinu 1dcl vody i ked si kazdy odvlhcovac zoberie dost elektriky ale stoji to za to.V byte kde som docasne neviem nic ine urobyt.Ale co by som mozno poradil.Zaizolovat dom ale tak aby tepelny odpor izolacie bol vetsi nez muryva.Kvoli rosnemu bodu.2 by som si poriesil lokalnu rekuperaciu.Ono uz aj keby si nezateploval vlhkost pomocou odvetravania odstranis.
Na Kysuciach je iné klíma ako na juhu Slovenska.Zmeraj vlhkosť základov a stien v miestnostiach.Možno bude potrebné podrezať a odizolovať múry od základov.Kedysi sa dávala ako izolácia základov iba obyčajná lepenka,tá je už pravdepodobne nefunkčná.Ak tienia stromy na stavbu,takisto musia preč.A vetrať do prievanu,dnes bolo pekne aj na Kysuciach,okná otvorené celý deň.Večer zakúriť.Plastové okná sú vzduchotesné,nevetrajú,ako vetrali staré.
Ešte ma napadlo..cokle,obložené kabrincami zabraňujú odparovaniu vlhkosti zo základov a "posúvajú" vlhkosť do múrov.Je to pekne vidieť na domoch,nad coklom "kvitne" omietka.
@jaropetrik Prikladám foto meteostanice o tom, aká býva klíma v dome cez zimu. Každý deň som vystriekal cca 1/2 l vody, aby som v spálni dosiahol akú takú vlhkosť.
@viktor811 To nie je meteostanica zo stavby akú opisuje xywy.Poznám škvárobetónové domy na Kysuciach.V 50-60-tych rokoch min.storočia sa domy na Kysuciach väčšinou murovali z doma robených škvárobet.tvárnic.Časť stavieb je dokonca z nabíjaného škvárobetónu.Izolačný odpor obv.stien týchto stavieb odhadujem na 0,5-0,7m2K/W.Niektoré domy majú tieto 30cm obv.múry zvnútra "zateplené" dvojdierovou dutou tehlou hr.6,5cm.Tie majú R o niečo vyšší.Oblepovať takéto stavby polystyrénom bez kontroly funkčnosti vodorovnej izolácie muriva od základových pásov by som neodporúčal.Zateplovať by sa mali iba suché stavby.Je logické,že pri zmene vykurovania z lacného uhlia,dokonca lacných uhoľných kalov na drahý plyn ľudia už nekúria na teploty,ktoré tie múry vtedy aj prehriali aj vysušili.
Kto poradi na moj pripad? Mam tiez extrem. 23C a 75% RV, vetram kazde 2hod na 3minuty.. narazovo.. robil som aj test, ked som na 30minut nechal otvorene, ked znacne fukal vietor, cize bol prievan. Kleslo to na 20C/30% cca ale do 2hodin som bol spat na 24C/60% - bez pritomnosti kohokolvek v byte, nic sa nevailo, nic sa nesusilo, okna boli po tom 30min vetrani zatvorene. Rosia sa okna, cele skla, cely ram, aj ostenie. Z 1m2 skla dam dole cca 1dc vody po noci, aj ked vetram (kazde 3hod vstanem a vyvetram). rano mam 24/75 pomerne bezne. odkial moze byt taka vlhkost? Faktom je, ze vyse 1 roka zatekalo nad bytom a nikto to neriesil, mohla masa vody zatiect a navlhnut panely bez toho, aby som to videl? (na jednom mieste mi normalne zatielko, viditelne, ale inde nie, cca 1m2) Potom uz len stupacka ? Zeby bol zly odtah ? Neviem odkial inokadial sa sem ta vlhkost moze tlacit, ked je vonku 0C co je prakticky 4x menej vody vo vzduchu ako v tomto plesnivom byte. Kazdeho koho poznam bojuje s nizkou vlhkostou a musi pouzivat aj zvlhcovac.. Nie je to prvy byt v ktorom byvam, nikdy som taky problem nemal, ale naozaj neviem, ci zle vetram, alebo je to chybou konstrukcie bytu/bytovky.
My máme tiež starší dom zo 60tych rokov zo škvarobetonu...kedysi tu bolo hrozne. Keď boli staré okná zaclony len tak lietali. Vymenili sme okná, chalupa zaplesnela. Skoro ma vystrelo. Skúšali sme protiplesňové farby savo všetko možné... kúrili sme plynom furt bolo vlhko...kúpili sme kotol na tuhé, usušili sme chalupu, dva roky dozadu sme dali spraviť strechu a nedávno sme aj zateplili...žiadne plesne, žiadna vlhkosť všade teplúčko. Kúrime plynom, striedavo s tuhým (ale to už len keď mrzne lebo by sme chodili v plavkách)...
@hrmawica len pre informaciu, lebo mam podobny dom...aka je hrubka vasich murov a aku ste davali hrubku zateplenia?
Hrúbka múrov bola 35cm, poradili nám buď 12grafitovy, alebo 20cm biely alebo mineralna vlna 10cm. Dali sme 12cm grafit.
Kupit dobry odvlhcovac a v zime ho casto pouzivat hlavne ked sa susi pradlo
@jarko1930 pradlo susim v susicke, to nenavysuje vlhkost.
ja mám v zime problém zvýšiť rel vlhkosť , vždy musí byť niekde voda na odparovanie, ináč poklesne na 30% a to vysušuje sliznice, neviem ako sa niekomu podarí mať 80% , to tak v práčovni
