Ahojte chcel by som sa opytat na jednu vec:
Nainstaloval som si teplomery do kazdej miestosti a viem si sledovat teplotu online aj spatne a zarazilo ma ako rychlo klesne teplota v miestnosti ked sa nekuri
Dom je novostavba bungalov 30tehla 15 polystyren , v podlahe 16cm , strop 36cm vata momentalne vykurujem klimov cely dom takze ked zavriem dvere do izby tak sa prestane kurit Izba ma 13m2 v izbe sa nachadza francuzske dvere ( 3sklo) 2m x 1,8
A teraz podme k teplote ... vonkajsia teplota 2st povodna vnutorna 21,8st o 4h neskor je teplota uz len 20,2 st
Je to normalna teplotna strata ? Dakujem
Máš to správne len zle zvolenú metódu. Ochladne ti to lebo tam nemáš žiadnu akumuláciu. Teda reálne ty tam máš len ohriaty vzduch. Aj keď otvoríš dvere zachviľu ho máš preč. Aj to mnou napísané je extrém. Neviem koľko si tam mal tú teplotu 21,8. Je rozdiel či hodinu, dve, alebo niekoľko dní. Dnes som čítal niekoľko príspevkov ako je super kúriť klímou a aké to je lacné. 6iaľ toto kúrenie nie je pre všetkých a nieje vhodné pre každý dom.
Pri vykurovani klimov a teda ohreve vzduchu ano
Je to preto ze vzduch ma malu tepelnu kapacitu rychlo sa zohreje rychlo chladne (cidlo vypne lebo teplota vzduchu dosiahla nastavenu hodnotu )
Ono po vypnuti klimy teplo o vzduchu odobera podlaha a steny plus samotne ochladzovanie oknom
Tu je napriklad vyhoda /nevyhoda podlahovky dlhsi nabeh dlhsi dobeh...
@papulaa tak najviac tepla uniká smerom hore, a v strope máte podpriemernú hrúbku izolácie. Potom tam máte toho francúza,aj keď je to trojsklo , stále je to zlý izolant oproti hrubému múru s EPS.plus studená podlaha.
@papulaa tepelna strata nemusi byt vysoka. Problem je ze kuris klimou a ta ohrieva vzduch a od neho sa ohrievaju ostatne povrchy, t.j. vsetky povrchy su chladnejsie ako vzduch v miestnosti. Prestenes kurit, vzduch ma minimalnu tepelnu kapacitu a steny zvysne teplo radovo v minutach pohltia. Nasledne sa teplota vnutri prisposobi povrchovej teplote okolitych stien a stropu a kedze tie budu mat mozno len 19 stupnov, budes v miestnosti citit chlad. Pri podlahovke aj ked prestanes kurit tak si nahrial par ton betonu povedzme na 26 stupov a to nadalej ohrieva miestnost az kym uz jej teplota tiez nedokaze ohrievat vzduch v miestnosti na zelanu teplotu.
Uff tak mi odlahlo ze to je normalny jav pri kureni klimov uz som si myslel ze mam zle zaizolovany dom
Kuril som aj akumulacnym krbom a aby som ohrial dom na pozadovanu teplotu 22st v najvzialenejsej izbe minul som za den 10ks brikiet co je 3,5€
Pri kureni klimov mam spotrebu 14kwh za cely den co je 1,8€
Pri kureni podlahovkov som maval spotrebu okolo 40kwh co je 5,6€
Clovek si potom rychlo rozmysli cim je najlepsie kurit aj ked ako hovorite aj klima ma svoje minusi
@papulaa Ja som nepovedal ze mas dobre izolovany dom, len ze to nemusi byt ten problem.... 😎☝️
Tak kde je vlastne problem? Ked je to lacne, tak klimu nevypinat a nechat bezat stale a v kazdej miestnosti s nastavenim na pozadovanu teplotu...
@papulaa Pri kureni klimou nastav urcitu pozadovanu teplotu, daj tam auto rezim pre venitalor a nechaj to tak. To by mal byt najoptimalnejsi sposob pri kureni klimou a vyhnes sa tak aj tebou uvedenemu "problemu".
Edit: aha, ty tam spominas zatvorene dvere na konkretnej izbe a z toho plynuci pokles teploty, to som prehliadol v rychlosti, pardon. Tak to klimou nevyriesis nijak veruze, ten vzduch sa proste ochladzuje najrychlejsie z tych troch moznosti vykurovania
@abobo ja ta chapem len som mal pocit ze to klesanie teploty ide az moc rychlo cize je tam nejaka velka netesnost
Tak to aj robim klimu mam nastavenu na 23st a kurim nou 24/7 a kedze mam zatial len 1 jednotku tak musim mat pootvarane izby aby sa tam teplo dostalo
@papulaa cim kuris do tej podlahovky? "elektrinov"?
Tie prepocty su celkom pochopitelne, len druha vec je, ze tazko to porovnavat, ked kazdy den je iny. Inak svieti slnko, inak fuka vietor, iny je priebeh teploty vonku.
Kazdopadne, myslim si, ze keby si mal podlahu zohriatu, resp. robis tieto "pokusy" dlhodobo, tak ten rozdiel nemusi byt az taky velky. Ale medzi podlahovkou a klimou by mal byt rozdiel okolo 50%, kedze klima ma COP na kurenie cca 2 (ak sa nemylim).
Teda klima Ti dodala energie za 1.8EUR, no bolo jej menej ako dodala podlahovka za 5.6EUR. To teplo sa nestratilo, preto si sa citil lepsie s podlahovkoU ako po vypnuti klimy.
@igorkoo teda podla Teba keby mal o 4cm viac tak ma naklady o polovicu mensie, ci ako? medzi 36 a 40cm je 10% rozdiel, pricom na usporu tepla (cez strop) to moze mat dopad menej ako 5%.
@zltalienka urcite nie, pretoze teraz jedna jednotka taha cely dom, takze musi ist na XY% vykonu. Po nahodeni druhej jednotky logicky prva jednotka pojde vykonom dole, takze aj spotrebou. Teoreticky by mala byt spotreba +- rovnaka ak by ostali rovnake teploty v izbach, lebo vsak energia potrebna na vykurenie daneho priestoru ostava rovnaka a je jedno kolko mas jednotiek. V reale to ale bude trochu viac, ale urcite nie 2nasobne
@hockto zjavne mu aktuálne teploty v izbách nevyhovujú, keď to rieši. Tiež si však myslím že spotreba bude nižšia než 3,6€. Ale, ďalšiu klímu musí kúpiť a to sú tiež náklady, síce nie prevádzkové, ale vstupné. Tiež by som to vo výpočte zohľadnila.
@igor256 ano elektrika ide do podlahovky Klimov kurime uz od marca tohto roku a ta uspora oproti podlahovke je znacna Nemala by mat klima COP 4 ? Jasne ze pri idealnych podmienkach
@hockto o tomto uvazujem do buducna ze by som este dokupil multisplit do izbe a spalne ktora je na druhom konci domu
@jan45 vypocet coho mate na mysli ?
@zltalienka teplota v izbach mi vyhovuje jedine co ma nastrasilo bol rychly pokles teploty pri zatvoreni dveri
@papulaa my to mame podobne ako vy - 3 dostupne druhy kurenia, tzn. teplovodna podlahovka, klima s 4kw vykurovacim vykonom a krb s akulacnymi vlozkami. Momentalne kurime kombinovane, nadranom sa zapina podlahovka a kuri, podvecer bud pustam klimu alebo nakladam krb. Pri klime, ak ju vypnem, vzdy teplota klesa podstatne rychlejsie nez u ostatnych typov, nie je to nic "nenormalne", takze v tomto smere nemate velmi co riesit.
Tiez teoreticky rozmyslam ze dokupim este 2slabsie jednotky ako multisplit do severnych izieb a podlahovku uplne "odstavim", ale uvidime. Mne kurenie klimou nevyhovuje az tak 100%, plus si treba zratat realne naklady s obstaranim a navratnost, ktora uz zalezi od Vasich poziadaviek a spotreby
@hockto a oplati sa ti to takto to striedat ? Aspon co som nacital je najlepsie nechat bezat podlahovku stale na urcitu teplotu dokonca teplotu nemenit v priebehu dna
Ja ked som v vyskusal na jar zapnut podlahovku tak mi spotrebovala 40kvh dokym sa ohrial poter a teplota stupla o 0,1st
@papulaa ak by som sa pozrel cisto len na spotrebu, tak ano oplati, pretoze (velmi nahrubo povedane) ak ide podlahovka 1x denne tak je spotreba momentalne povedzme 30kWh, ak by sla "podla potreby" tak by to bolo okolo 40-50kWh napr. - co si tak pamatam ako to vychadzalo minuly rok ked nebol krb ani klima a podlahovka tak sla vacsinou 2x denne so spotrebou 20-25kWh na jedno kurenie.
Ale tak u tych dvoch su zase aj ine vyhody a nie je to len o spotrebe. U krbu atmosfera a vyssia teplota a u klimy rychly nastup tepla
@papulaa ahoj, ja trochu bojujem s podlahovkou a kotlom. Termostat ma len stav ON/OFF a v neskutocne kratkych, niekedy doslova len par sekundovych intervaloch vypina a zapina kotol. Sme stale doma (zena na materskej, ja homeoffice). Nastavil som sa tak, ze sa kotol zapne rano okolo siestej, bezi nejake dve - tri hodinky, naakumuluje podlahovku, v dome je nejakych 22 - 23 stupnov a do dalsieho rana sa teplota v dome v pohode drzi aj ked je vonku pod nulou. Nejak som to nemeral, ale mate spocitane ci je vyhodnejsie ked kotol hore - dole zapina a udrziava teplotu konstantne cely den, alebo ked naakumuluje a potom je ticho cely den? Minimalne pokial ide o tie caste starty tak verim, ze tie kotlu nijak neprospievaju.
@martinak15 Ahoj, termostat v prvom rade spusti obehove cerpadla. Ako mi vysvetloval kurenar, kotol si meria rozdiel teploty ktora sa vracia na spiatocke. Podla toho zapina horak. No a on ten horak sa zapina skoro pokazde. Tak si to predstav, ze ten horak pri takychto kratkych cykloch zapina a vypina kazdu chvilu. Vadi mi to aj akusticky. Kotol v dome pocujem a omnoho viac mi vadi ked do okola zapina a vypina, ako ked ide v kuse tri hodiny. Na hluk si zvyknem a uz ho nevnimam. Spustenie horaka sa ozyva pomerne hlasnym cvaknutim.
@dwh nastav väčšie prietoky. Alebo uber v nastavení teploty vody do trubiek. Výkon kotla je podľa mňa veľký a rýchlo nahreje vodu a kedze mas asi krátke okruhy tak sa vracia pomerne tepla voda naspat a kotol vyhodnotí ze netreba kurit. Za 2 minúty voda ochladne a zas ho spustí. Mne to robi tiež avšak iba keď mi spustí kurenie povedzme iba v jednej alebo 2 izbách. Keď kuri celá podlahovka tak je všetko ôk....zbytočne silný kotol za mna 🙂
