Mam starsi typ kotla Vaillant Thermomax spolu so zasobnikom ACV HLE 130. Pri kureni vsetko funguje, ako ma. Ak vsak pride zo zasobnika poziadavka na dohriatie vody, zacne kotol cyklovat. Prisiel som na to, ze to bude najskor preto, ze mam pri dohrievani vody do zasobnika na spiatocke dost vysoku teplotu na dotyk, je ovela teplejsia ako pri kureni. Viete mi poradit ako znizit teplotu vody na spiatocke pri zasobniku? Zmiesavanie mam riesene cez 3-cestny ventil a servo Honeywell VC4613. Bolo by mozne to servo nastavit tak, aby neotvaralo tu zasobnikovu vetvu uplne, ale iba do urcitej pozicie, aby sa zmiesavala s chladnejsou vodou z kurenia? Dakujem za opdovede.
dik za rady pani. rozumiem tomu spravne, ze musim bud zvysit priemer rury alebo rychlost prudenia? o vysokom spodnom vykone v suvislosti s cyklovanim som uz cital, akurat nie celkom dobre rozumiem, ako ten vykon znizit a ci sa vobec na mojom kotli da
@endee ked zvysis rychlost prudenia, tak budes mat spiatocku este teplejsiu. Co je to dost vysoka teplota spiatocky na dotyk? Na kolko nahrievas bojler a aka teplota ti ide do bojlera a aka z bojlera? Aky tam je teplotny spad? Pravdepodobne ti had v bojlery neodovzdava teplo, kvoli vodnemu kamenu, ako pisal @gkrivanek. Odkedy mas tento problem?
@pipulkoo no mne logika tiez hovori, ze ak nestiha odovzdavat teplo, tak by mal byt prietok pomalsi, ale prisiel som sem po rady, nie hadat sa 🙂 k teplotam sa neviem vyjadrit, kedze nemam teplomer na spiatocke ani na vstupe do zasobnika, porovnaval som tom iba dotykom pri kureni a dobijani TUV
@endee problém je ale ten, že pravdepodobne máš privysoký spodný výkon kotla, a na to aby si zabránil cyklovaniu, potrebuješ zvýšiť prietok, tvoj bojler je ale pravdepodobne po rokoch prevádzky zanesený vodným kameňom, čo znižuje jeho účinnosť, pre to máš na spiatočke vysokú teplotu - prechádza ako by "izolovaným" potrubím ktoré do svojho okolia - in your case - do vody neodovzdáva potrebné množstvo energie a vracia sa stále horúca. Práve kvôli tomuto ti to tiež násobne viac cykluje.
Máš dve možnosti.
Buď vyčistíš bojler od vodného kameňu - vymeniť hada alebo mechanicky očistiť,
Alebo.
zvýš prietok vody - toto ale pomôže ako keď ti v aute niečo búcha a ty dáš hlasnejšie rádio aby si to nepočul.
Povenuj sa výmenníku. Tam je pravdepodobne problém a keď sa to dá do poriadku, môžeš laborovať s prietokom.
@dominik_galaba dakujem za vysvetlenie, uz tomu rozumiem. problem s mojim zasobnikom ale bude ten, ze tam nemam klasickeho hada, je to vlastne nadrz v nadrzi, pripajam foto z manualu. ten vodny kamen by mal byt podla vas kde? vo vnutornej alebo vonkajsen nadobe? da sa to vobec vycistit?
https://www.scribd.com/document/22495...
@endee vôbec to neriešte, zásobník nie je radiator, radiator teplo odovzdáva do priestoru a preto je na spiatočke chladná voda, bojler akumuluje, takže spiatočka musí mať teplotu ako je nastavená na bojleri, optimálne do 55°C, aj tak musí byť potom ešte na výtoku teplej vody zmiešavací ventil. Cykluje logicky, to malé množstvo vody, ktoré je v obehu sa pri takom výkone nahreje rýchlo, odovzdať to nie je kam.
@jan45 problem je v tom, ze sa mi kvoli tomu cyklovaniu niekedy nezapne kurenie, pretoze pre kotol je ako keby nadradene nahriatie zasobnika. ked potom cykluje, trva dost dlho, pokial termostat na zasobniku dosiahne pozadovanu telotu, aby sa nasledne prepla vetva na kurenie - cize nekuri vtedy, kedy ma, pretoze sa neustale venuje dohrievaniu TUV
@endee ja mam 300litrovy bojler a mam nastavenu teplotu bojlera na 43°C. Ked mi klesne teplota pod 38°C tak sa zopne ohrev bojlera. Do pol hodiny ho zohreje na tych 43 - 44°C. A potom sa venuje kureniu. Kolko to tebe zohrieva ten bojler, ked ta to obmedzuje?
@jan45 kotol to vie a musi zmodulovat vykon.
Neexistuje aby pri ohreve tuv cykloval, deje sa to preto lebo je jeho spodny vykon vysoky,ale tu vidim 24kw kotol a velky zasobnik TUV tu to musi vsetko bez problemov fungovat,ale nepripina do kurenia lebo dlho hreje TUV z dovodu ze nedokaze odovzdat teplo a cykluje
Dovod prosty je to niekde upchate, bud vymennik kotla alebo problem v zasobniku nic viac nic menej.
@endee, ten tvoj bojler musi mat uz poriadny vodny kamen vo vnutornej nadrzi na stenach...... nedavno sa u nas rozoberala akumulacka s vnorenym zasobnikom cca 5 rocna, a v nadrzi na stenach bolo viac ako 3mm vodneho kamena.... Ak sa ti da rozobrat bojler -mas tam nejaku prirubu skus to vycistit...
@dudusky vyzera to fakt na ten vodny kamen, aj ked prave ta konstrukcia koncentrickych nadrzi ma vraj zamedzit tvorbe vodneho kamena tym, ze sa vnutorna nadrz stahuje a roztahuje pod vplyvom stupajucej a klesajucej teploty. kazdopadne, po vycisteni dam urcite info. este raz dik vsetkym za rady.
pokojne vianoce 😉
