Vysoka teplota kotla, slabý ohrev vody.
Zdravím, Mam takyto problem. Zapojili nam novy kotol na drevo. Ked som ho vyskušal teplota kotla bola cca 80st. no teplota vody slabo nad 40. Čerpadlo ide pekne..v celom dome hreju radiatory, no jediný problem je slabo ohriata voda hneď za pecom. Tepelnu poistu nezopína. V peci horí už 3h a žiadna zmena stale drži teplotu rovnako. Dik
@chlapeczdzedziny chcel som odpovedať , to pozerám na nik , a ihned ma napadlo kto si ho mohol dať,čerstvo registrovaný, žiaden chlapec z dediny sa takú blbosť špatne popísanú pýtať nebude
1. Registroval som sa aby mi niekto pomohol. 2. Aka blbost? Mam pomaly 90st na peci a vodu nedokažem zohriať na viac ako 40 st.
@chlapeczdzedziny čo na to hovoria tí čo to zapojili? Kde máš 40 st.?
Budik teploty vody mam hneď za kotlom (Viadrus u26). tam je teplota vody v potrubi 40st. A na budiku na kotli mam 80st.
@chlapeczdzedziny pri normálnom prietoku to nemôže byť , čo by vodu ochladzovalo na krátkej vzdialenosti?čo máš medzi teplomermi? len potrubie?alebo i čerpadlo?,ak ukazujú správne je pripchaté,ukazujú teplomery správnu teplotu? skús to na chjvíľu rukov,40 je málo i na spiatočku, otvor len jeden-prvý radiátor, ak sa dajú ostatné zavrieť, vtedy musí byť i na spiatočke aspoň 70
Je tam iba čerpadlo a teplota ukazuje spravne. 40st a aj ruku udržim v pohode. Odstavil som radiatory.. uvidim či nejaka zmena bude.. Ale si myslim ze za 4h topenia musi to vodu zohriat..lenze zmena žiadna.
Otvor ten ventil po čo máš naľavo pokyckany žltou farbou....
Alebo priskrt(privri) spiatočkovy ventil aby tlacilo do systému ,lebo to potom behá voda nakrátko len cez kotol .Ten ventil pokyckany asi nechaj tak.potrebujes aby šla voda do systému.privri ten ventil tak do polovice...
Ten ventil je zatvoreny. Otvara sa v pripade nefunkčnosti čerpadla
Bohača to kto zapájal?
Chýba tam odvzdušňovák. @chlapeczdzedziny
Dobry den, prosim vas vie mi niekto poradit? Mam kotol Protherm gepard a vykurujeme 4 miestnosti a mame nastavenu vodu do radiatora 60c,vsetko je ok, pekne to kuri len sa bojim ze sa mala opali na radiatore, tak by som chcel stiahnut vodu na napr. 40c nebude to uz malo? Ci ono to vykuri tiez len bude dlhsie trvat pokedy zohreje izbu? Ze takto vyhrialo izbu za napr. 20min a teraz bude zohrievat 40min? A kotol mam nastaveny na vykon tusim 8kw,a ked znizim vodu tak treba znizit aj vykon? Alebo ako to je. Dakujem.
@bracho90 znížením teploty vody vlastne obmedzíš množstvo prenášanie energie. Máš 2 možnosti: 1, zvýšiť prietok na čerpadle ak sa ti dá 2, zatepliť izby, aby energia neutekala :-p
@logo22 zvysit prietok sa asi neda a zateplovat izby nebudem kedze si myslim ze to neni treba. Ale dakujem za radu.
@bracho90 môžeš znížiť tu teplotu vody ale rob to po 5 stupňov a sleduj ako dlho ti bude trvať pokiaľ to vykuriš. Ideš na to celku dobre že znížením teploty predĺžia čas kúrenia.......ale len do určitej doby. To závisí od toho aké máš tepelné stratí a to ti tu nikto nepovie, to musíš odskúšať sám.
@bracho90 aby si mohol kúriť na nižšiu teplotu , musíš mať výkonnejšie radiátory, proste pridať , musí byť väčšia plocha i objem vody, , mne stači 40 st voda a tou sa už nepopáliš, alebo zakryť radiátor tak aby okolo prúdil vzduch, no nedá sa dotýkať rukou
@logo22 dakujem no asi skusim tak.
