Ahojte idem si tu pre radu ako spravne nastavit v dome kurenie klimatizaciou
Dom ma 110m² zatepleny vysuseny
Pri kureni elektrickou vodnou podlahovkou na 22st sa celkova spotreba domu pohybovala okolo 40kwh na den za prve dva tyzdne v marci
Tak som si povedal ze vyskusam kurit klimou
Klima je vivax 5kw jednotka umiestnena v obyvacke ktoora kuri cely dom
Ak som nechal klimu pustenu 24h na 26st a automaticke otacky tak sa spotreba celeho domu pohybovala okolo 25-30kwh
Ked som pustil klimu o 5 rano na 30 st na max otacky na 2h , potom poobede od 16 na 30st na max otacky a potom za 2h som upravil teplotu na 26st auto otacky a klima bezala do 20 tak sa spotreba pohybovala okolo 20kwh
Co som este zistil tak ze ak ide klima na max otacky 30st spotrebuje +- 2kwh a ak ide na 26st auto tak +- 1kwh
Zda sa mi to celkom dost kedze by mala mat minimalne aspon o polovicu mensiu spotrebu ako elektrika Preto si ide sem po radu aku najefektivnejsie kurit s klimou
Byvam v trencine kde sa teplota pohybovala okolo -3 cez noc a cez den okolo 5st
Dakujem za kazdu radu a pomoc
@papulaa mam podobny dom a aj kurenie rovnako ako ty EK do podlahovky a klimatizaciu okolo 5kW. Mám aj podobnu spotrebu. Prikon klimatizacie je okolo 2kW a ked ide na max. vykon tak tolko (cca 2kWh) skutocne zozere, to je normalne. Ako je najlepsie kurit klimatozaciou je podla mna zavisle od toho ci preferujes cely den rovnaku teplotu, alebo moze byt jej kolisanie.
Osobne fungujem tak, ze na EK mam nastavenu teplotu 21,5°C a klimatizaciu zapinam okolo obeda na max. otacky na 2 hod. a potom este podla potreby navecer dokurim ak treba, to zavisi od vonkajsej teploty. Tymto sposobom som spalil za Februar cca 700kWh, co je denne 25kWh. EK prikuruje podla teploty niekedy nad ranom cca 1,5hod.
Na zaver neviem ci je to najlepsi sposob, no zatial som na lepsie neprisiel a rad o tom podebatujem, pripadne si necham poradit.
@papulaa nemôžeš očakávať že EFEKTÍVNE vykúriš dom s jednou 5 kW jednotkou. Tých 5 kW postačuje efektívne na možno 40-50m2 a ty s ňou chceš vykúriť 110m2. Tak je jasné, že bude mať násobne vyšší odber ako pri bežnej rozlohe miestnosti na ktorú je stavaná.
Klimatizácia je najefektívnejšia keď zo začiatku boostuje - ide na 100% svojho COP, a potom temperuje - či už chladíš alebo kúriš - princíp je rovnaký. Tvoja klimatizácia ide na 100% nonstop, pretože nedokáže miestnosť temperovať za pomoci nižšieho výkonu lebo máš väčšie straty ako príkon tepla.
Mám tú istú klímu . Kútom ňou 130 M2 nastavené na 22-23 stupňov celý deň nonstop na stredn j úrovni ventilátor v otvorenom priestore je tých 22-23 ale v izbách 21 spotreba 20-25kw za deň cela domácnosť bez klímy cca 8-9kw
@papulaa Ja mam pocit, ze porovnavas neporovnatelne. Kurit podlahovkou cely dom na 22C je nieco ine ako kurit klimou jednu miestnost na 26C alebo 30C a spoliehat sa na to, ze sa to nejak prenesie. K tomu ma dom velku teplenu zotrvacnost, cize ak zvolis kratke obdobie na porovnanie, mas v tom zapocitane vela energie na zohriatie konstrukcie domu. To by si musel kurit na rovnaku teplotu v obdobi niekolkych dni a tam zase bude aj odlisny priebeh vonkajsej teploty a samozrejme slnecneho ziarenia.
@dominik_galaba Samozrejme viem ze 5 kw jednotka nieje urcena na taky priestor momentalne aj tak chcem vykurit len 85m²
Kuril som tak aby v obyvacke bolo 22st najvzdialenejsia izba mala 20,5 co mi az tak nevadi lebo je to spalna
Skor chcem pochopit to ako dosiahnut co najlepsie COP v praxi
Takze ak som to spravne pochopil je lepsie nastavit na klime casove useky kurenia namiesto toho aby bezala 24h na 26st myslel som si ze tato metoda je pre klimu lepsia kedze som to cital tu na fore ale ako vidim tak nie
@leo1234 takze mas klimu zapnutu stale na 23st celu zimu ? Alebo ju aj vypinas
@majkoj jasne ze sa to neda uplne porovnavat ja len chcem prijst na to ako co najefektivnejsie kurit Tu spotrebu s EK som dal len ako priklad jasne ze ta sa meni
Chcel som urobit pokus ze kolko spotrebuje EK po tom ako sa dlho kurilo s klimou Len za noc mi EK spotreboval 40kwh 😄 😄 Az rano som si uvedomil aku hlupost som chcel vyskusat
@leo1234 ked uz sa bavime o vivax klime Ked som sa ucil s klimou skusal som funkciu follow me ( snimac teploty v ovladaci ) na ovladaci som nastavil ze chcem 24st Myslel som ze klima pochopi ze ma dat funkanie naplno kedze v miestnosti bolo 21st no ziadna zmena nenastala a klima si stale fukala to iste aj 3h Neskusal si to ?
Skúšal ale tam treba dať tuším nastavenie na auto a zapnúť follow me ak dosiahne teplotu malo by sa fúkanie znížiť na minimum ale keďže chces vykurit väčší priestor než na aký je klíma určená tak ťa klíma pôjde stále na plno väčšinou času
Ak pozatvárať izby tak to funguje že klíma si len tak pomaličky fúka keď dosiahne teplotu a udržuje ju ale ak otvorím izby tak ťa klíma to už nestíha tak ide stále na plno
@papulaa
Ahoj, problém bude v tom, že ju máš nastavenú na vysokú teplotu, 26-30°C...
Invertorové TČ s klímou funguje tak, že kým nedosiahne nastavenú teplotu ide na max. výkon... teda 5 kW klíma môže mať kľudne na max. príkon elektriny aj cez 1kw /hod... potom tá veľká spotreba... pre inverter je najlepšie aby išiel nonstop
Ja mám klímu 4kw inverter a vykurujem cca 70-90m2 jednou jednotkou... mám ju nastavenú nonstop na 23°C prípadne 22°C... nikdy nie viac... takže keď sa zapne ide asi pol hodiny na max. výkon kým teplota nestupne na 23°C... potom citeľne aj počuteľne kompresor na vonkajšej jednotke spomalí a ide len v nejakom udržiavacom móde nonstop... klímu vypínam zriedkavo, len keď je vonku nad 7°C a priestor sa mi už aj v udržiavacom móde prekuruje... cez deň keď aj svieti slnko (mám solárne zisky z južných okien) ... V udržiavacom móde mi klíma zožerie max. nejakých 0,2kw/hod... takže keď ide nonstop spotrebu na deň mám okolo 7-8Kwh , samozrejme v závislosti od vonkajšej teploty... keď je pod -5°C, tak príkon je cca 0,5kw/hod... pri teplote nad 0°C je spomínaných cca 0,2-0,3 kw...
Neviem prečo máš nastavenú klíma na tak vysokú teplotu... ? nedokáže priestor vykúriť keď nastavíš nižšiu? Potom bude problém s výkonom, že 5kw ako píše @dominik_galaba je na tvoj priestor slabá, čo sa mi nechce moc veriť... moja 4kw dokáže celkom spokojne aj v udržiavacom móde prekúriť priestor aj na 24°C v mieste kde je jednotka (keď je nastavaných "len" 23), a v izbách najďalej od jednotky je cca 22°C... Len ju netreba moc vypínať a priestor zbytočne vychladzovať...
2. Odkedy sleduješ ten nárast spotreby? Len posledné dni? či je to dlhodobé? Lebo posledné dni je veľmi veterno, a ak je klíma umiestnená na severnej strane domu a fúka do nej vietor, má to dosť vplyv na ventilátor, prúdenie vzduchu cez vonk. jednotku a aj spotrebu...
Ta klíma je invertor čiže netreba vypínať a teplota Max 22-23 je ideál na noc dávam mute aby ju nebolo počuť ale v pohode vykuri aj 130m2 len jej to trvá dlhšie z rozdielom 1 stupňa v vzdialenejších izbach
@dexter89 treba brať do úvahy, že každá domácnosť je iná, má iné návyky vetrania, iné návyky na teplotu a hlavne každá nehnuteľnosť má rozdielne tepelné straty. Je veľa faktorov ktoré vplývajú na účinnosť a efektivitu klimatizácie pri vykurovaní.
@dominik_galaba áno hlavne treba výkon dobre nadimenzovat a nepodceniť ale ani zbytočne by som nepredimenzoval ... Treba brať do úvahy že výkon 5kw je udávaju pri vonkajšej teplote +7 , takže klíma s výkonom 5 kw bude mať výkon pri -5 už len Max nejaké 3kw... A pri -10 už možno len cca 2 kw... Ja som výkon dimenzival pri mojom zateplení pri vonkajšej teplote -10 a vnútornej +22 na plochu cca 45m2 ... Taktiez záleží od vzdialenosti vonkajšej a vnútornej jednotky a dĺžke potrubia napr... Čím dlhšie potrubie tým aj výkon klesá... Na to ľudia zabúdajú a myslia si, že klíma s výkonom 5kw bude mať taký výkon aj keď potrubie ťahajú cez celý dom ...
@nicearty neviem ako vivax ale ja mám na Daikine napr. Keď nastavim teplotu 23 stupňov tak snímač pod stropom vykuruje na 25... Ak nastavim na 22 tak snímač vykuruje na 24... Takže vie si to prispôsobiť a v miestnosti je presne taká teplota aku nastavim na diaľkovom , nie pod stropom ..
@leo1234 praveze klima pri folow me bola nastavena na auto otacky a aj pri vnutornej teplote 21st a pozadovanej teplote 24 fukala na low ,mid Ako keby nebrala teplotu z ovladaca
@dexter89 Dakujem za taku obsirnu odpoved
Uz chapem preco som mal tak vysoku spotrebu bolo to zapricinene nastavenim 26st po cely den
Necham teda klimu nastavenu na 23 st fukanie na ( mid ako ma leo ? ) Alebo auto ?
Ono to neni ani tak narast spotreby skor ocakavanie ze ked som s podlahovkou spotreboval 40kwh za den tak s klimou som pocital tak 15 max
Klima je umiestnena na juho zapadnej strane co je na kurenie asi idealne no na chladenie ani moc nie
Inak sedim teraz pod klimou a mam maly problem dost su pocut vybracie ked sa zapina vonkajsi koompresor Vnutornu a vonkajsiu jednotku mam hned oproti sebe
Je nejake riesenie ako toto eliminovat ? Ked bol kompresor zapnuty stale tak to nebolo tak pocut ako ked sa teraz zapina vypina
@rkorba bohuzial mam klimu napevno bez zasuvky takze zistim len spotrebu celeho domu Robil som aj pokus bez kurenia a na den to vychadzalo okolo 8kwh na den
@leo1234 mute myslis asi sleep rezim ze
Co to presne robi ? Len da otacky na minimum ci este nieco viac
Nahral som na video moj problem s vrcanim Je toto bezna vec ???
Vrcanie zacina od 12sec
https://youtube.com/shorts/CyXzHQi3ah8
@papulaa nechaj ju nastavenú na konštantnú teplotu na povedzme 23°C nonstop a sleduj spotrebu nasledujúce dni... režim ventilátora nechaj automatika, alebo daj 2. stupeň max... pri vyšších otáčkach ventilátora môže zbytočne klesať COP.
Vybrácie kompresora je počuť cez stenu niekedy aj u mňa, prenáša sa to stenou ... dá sa to riešiť napr. umiestnením vonkajšej jednotky nie na klasické podložky ale na silentbloky... napr. niečo také:
https://www.dobraklima.sk/antivibracn...
@dexter89 dobre vyskusam Takze ten hluk co je na videu je normalny ? Len na to treba lepsie silentbloky ? Aj teraz tam su nejake ale asi to moc nepomaha
@leo1234 tebe ta klima tak nevybruje ako mne ? Doteraz som pouzival apku net home tak skusim tu tvoju
