Výškové rozdiely rozvodov podlahového kúrenia
Zaujímalo by ma či odchýlky +-2 cm vo výške rozvodov podlahového kúrenia môžu spôsobiť zlé odvzdušnenie prípadné zlé fungovanie podlahového kúrenia. Ide o to, že základová doska má odchýlku 2 cm a či je potrebné takú odchýlku zrovnávať pred pokládkou podlahového polystyrénu. Našiel som rôzne diskusie ktoré odporúčajú vyrovnávanie polystyrénu pieskom, liaporom a pod.. Zaujímalo by ma či to vôbec má význam pri takej odchýlke.
@bookeeper to vyrovnanie sa skôr robí kôli lepšiej pokladke polystyrénu ako kôly rozvodom. Keď si zoberieš že rozvádzač máš na stene a tam máš prevýšenie cca 20 cm tak tie tvoje 2 cm nieje problém
@logo22 ale na rozvadzaci je odvzdusnenie :)
@bookeeper tie 2cm není žiadny problem.keby si to mal na dĺžke 1m rozdiel 2cm tak to už je iné kafe. Tam ešte aj hydro izolácia ide fólia polystyrén .dáš podlahovku a poterom sa všetko pekne vyrovná.
Práve že čo keď samotný okruh má nejaké prevýšenie a ostane na najvyššom mieste vzduch pri jeho napustení. Dokáže ho tlak napúšťanej vody vytlačiť do rozvádzača?
@bookeeper nemusis mat obavu z toho prevysenia. ked budes podlahovku tlakovat po jednom okruhu tzn ze do privodu pustas vodu do vtedy pokial zo spiatocky uz nevychadza ziadny vzduch tak to bude uplne v pohode
robi sa aj niekedy, ze jeden okruh v pivnici sa napaja z vrchneho podlazia ;-)
@bmmedia to je sice v poriadku ked je rozvod v rovine tak vzduch vyjde na najvysie miesto. Ale ja hovorim o tom ze ked nie je okruh v rovine a v nom ostane vzduch ci ho voda vytlaci. Rozumiem ze sa odvzdusnuje na rozvadzaci. 8-)
@bookeeper no a ako vyjde na najvysie miesto, ked je okruh v rovine a okruh ma 100m - vzduch sa nachadza v 70m? :-) davate otazku ako ked by som sa pytal: napojim zahradnu hadicu na ventil a ci bude nakonci hadice tiect voda, lebo v hadici je vzduch a hadicu mam namotanu na strome :-) to prevysenie 2cm je len minimalny odpor a treba uvazovat ze sa sily vyrovnaju...kolko sily miniete hore kopcom tolko zase usetrite dole kopcom :) to znamena ze mate stavbu v rovine :)
@bookeeper ano vytlaci ho ;-)
@bookeeper však odvzusnenie na rozdeľovačmi je vysielaný ako podlahovka.
@bookeeper odvzdusnenie je vyššie na rozdelovaci ako podlahovka.
@bookeeper sak ale to neni šlajf vaha ze musis zo stojacej vody v hadici vytriast vzduch😃 Voda pojde prudom potrubim a vzduch s nou. Co myslis ze sa na tom kopci ten vzduch zalepi a nebude sa chcet odlepit?😃 skus to na priesvytnej hadici na dvore.vypusti vodu, v polovici dlzky zdvyhni hadicu do vysky oci a nech ti niekto pusti vodu a pozeraj ci tam ostane vzduch hore v jeden a pol metrovej vyske,alebo odide s tou vodou😉 a ty sa trases z dvoch centimetrov. Zbitocne ti rastu sedive vlasy😃 keby to islo aj do 30 metrovej vysky a potom zase dole,tak ta voda ten vzduch vytlaci.mozno nie hned,ale vytlaci
@pipulkoo presne tak ako pises nieni to slajf vaha. prudenie kvapalin v uzavretom a otvorenom systeme su dve rozdielne veci😉
