Ahojte, u brata doslúžil plechový kotol na tuhé palivo a zároveň pribudlo aj ďalšie poschodie tak sme vymienali nový a o 10 kW silnejší. Pivnica a prvé poschodie je klasicky zo železa s plnoprietokovymi ventilmi. V podkroví je 5 radiatorov a asi 80m2 podlahovky. Spodok sme na ventiloch cely popriskrcovali a už sa kúri aj hore v podkroví. Ale len dovtedy kým sa nezapne podlahovka, čerpadlo v zmiesavaci zoberie všetku vodu a už kúri len podlahovka a spodné poschodie. Potrebujeme to niako nastelovat až to kúri všetko spolu ako ma. Ďalšia vec je, že nový kotol dymí jak šľak, pomohli sme kominu ventilátorom a pomohlo, takze sa asi bude nadstavovat. Ale na to že starý kotol fungoval bez trojcestneho ventilu, tak dechtoval menej ako tento, s teojcestnym. Môže mat ma svedomí dechtovanie slabý ťah komína.? Trojcestny ventil funguje dobre, do kotla sa vraca horúca voda. Ďakujem za rady
@marek_p Neviem aký máš priemer komína,ale ak máš 200-ku nemal by byť problém s ťahom.Ak máš menší,zmeraj si ho a porovnaj podľa návodu k novému kotlu,či je dostatočný. Dechtovanie môže spôsobovať aj "vypalovanie komína" tým , že si dal silnejší kotol a lepšie ho teraz zohrieva a tým "vypaluje" staré nánosy.
Kedy si naposledy čistil komín ?
Taký prvý nástrel,aby sa dalo od niečoho odraziť.
@zmrzlina_sk
Vyvod z kotla je 145
Komín je 150 ale je 10 metrov vysoký. Je ale rúra nie hranatý. Je tam kameninova vložka. Prvý problém je že meter tej rúry trčí holej nezateplenej, to už sa rieši, už ma kúpenú vatu a ideme to zaplechovat. Komín je vyčistený minuly mesiac. Výskume zaizolovať tu rúru s uvidíme či to pomôže. Frezovaniu kameniny sa všetci vyhýbajú veľkým oblúkom. Ten kotol ale ide na 70 3-4 hodiny a ta rúra do komína nie je žiadne extra tepla. Neviem či to tak dobre odovzdá teplo alebo je to tým slabým ťahom. Kotol ma klapku na zakurovanie sa hore odchyli a ide z ohniska rovno do komína a potom sa priklopi a ide to cez prepážky ešte raz dole a až potom do komina
@marek_p Nezateplený komín je tiež jedna príčina nadmerného zanášania komína. U otca sme to riešili tak,že sme zateplili celé komínové teleso polystyrénom 7cm hrubým.Hlavná príčina dechtovania je ale nedokonalé spaľovanie , moc priškrtený prívod vzduchu , nevhodné palivo ,málo preschnuté,vela živíc v dreve napr u borovice. Priemer by nemal byť problém pri tej výške.
Tu je niečo na prečitanie.
https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime...
@gashtaan Aby nedošlo k omylom. Komin je klasicky postavený,ako má byť. Rura /vlastne 2/ 2 kotle jeden na plyn a druhý na tuhé palivo.izolacia sklená vata a obmurovka z ostre pálených tehál. Zateplené + polystyrénom je časť nad strechou,aby sa neochladzovala tehla,lebo po rokoch už bolo vidieť,ze dostáva trochu na frak .Je to spravené už asi 12 rokov a komín " ako nový".
@zmrzlina_sk teda ak som to spravne pochopil, tym "sme zateplili celé komínové teleso polystyrénom" si chcel povedat, ze polystyrenom ste dodatocne zateplili len cast nad strechou, ktora uz bola zateplena vatou. Koho by toto pomylilo...
