Pozdravujem.
Potreboval by som poradiť. Mám dvojpodlažný dom 128 m2 (66 + 62 m2) a mám menší problém s kúrením, respektíve hľadám riešenie ako najlepšie vyregulovať kúrenie.V prílohe dávam aj nákres ako je to v reále zapojené, aj s popisom komponentov. Všimol som si, že niektoré radiátory na poschodím mám na spodu studené. Vonkajšie čidlá som odpojil, lebo aj keď som mal ekv. krivky nastavené na 2,5, nebolo možné vykúriť vrch a radiátory boli stále vlažné. Teraz keď som odpojil čidlo a mám nastavený kotol na požadovanú teplotu 50 stupňov na výstupe, tak málo kedy dosiahne požadovanú teplotu, kotol ide na minimálny výkon a keď si porovnám teploty tak na spiatočke je cca o 5 stupňov nižšia voda ako na výstupe. Aj keď nastavím vyššiu požadovanú teplotu, stále sa to pohybuje okolo 5 stupňov. Čo sa mi zdá málo a mám pocit, že z toho dôvodu nechce kotol vyhriať na požadovanú teplotu. Snažil som uberať prietoky na radiátoroch, na ventiloch, termo hlavicami.
Odstavenie čidiel bolo z dôvodu, aby moja 8 mesačná dcéra sa mohla plaziť po dlažbe na prízemí a aby bola príjemná na dotyk a nie ľadová ako som mal do teraz.
Vie mi niekto poradiť ako to správne nastaviť, alebo čo urobiť. Ďakujem
@angler78 preco sa s tym trapite Vy???
Kde je zhotovitel vykurovania??
Uz len spojit protherm s immergas cerpadlovkou svacsi o zdatnostiach.
Tieto problemy ma odstranovat zhotovitel systemu.
No v dome bol osadeny protherm, ale cele to bolo tak fusersky spravene na usetrenie nakladov developera. Cca 3 roky som sa snazil najst sposob ako to zladit az som prisiel na to, ze bez hydraulickeho rozdelovaca to nepojde tak som ho zaciatkom roko kupil a nechal zapojit. Sused to ma tiez zapojene s kotlom lamborghini a v pohode mu to funguje s tym ze on ma iba jeden termostat dole. A preco to riesim ja? Bohuzial kazdy od toho dava ruky prec, lebo kazdy ma vyhovorku, ja len kotol, druhy ja len instalaciu atd....
@angler78 dobry den, ak na 3 roky neuspesneho odstranovania problemov ktore musite sam riesit vravite ze ide o drobny problem tak klobuk dolu pred vasou trpezlivostou. len tak spakruky co som pozrel mate kotol spodny vykon 5kW, radiatory pri spade 55/45 vam zoberu 2.5kW tak zvysok musi ist do podlahy, inak na strane kotla nastavaju nezelane problemy. pri spravne navrhnutom systeme by ste mali presne vediet prietoky na jednotlive okruhy ( podlahove kurenie je podlozene vypoctom alebo odkial mate tie hodnoty uvedene na nacrtku?) a radiatory. prednastavenia termostatickych ventilov radiatorov by mali byt vypocitane pre dany teplotny spad a potrebny vykon, nasledne sa potom urci z pracovnej charakteristiky cerpadla jeho nastavenie. ake mate termostaticke ventily na radiatoroch a ake su ich prednastavenia? ake mate dlzky jednotlivych okruhov podlahovky? ake mate vypocitane tepelne straty miestnosti ? ake su pouzite armatury a ich priemery/dlzky? bol k tomu vobec robeny projekt vykurovania?
mate tam immergas sadu kde je anuloid, jeden okruh radiatorovy, druhy so zmiesavacom pre podlahovku. na okruh podlahovky nastavujete fixnu teplotu zmiesavaca? ako riadiaci modul Immergas sady komunikuje s kotlom Protherm? Honeywell termostaty vam zapinaju vykurovacie okruhy, na RJ Protherm som vsak nasiel len dva vstupy, 24V a eBus, ako mate ten Immergas modul pripojeny ku kotlu? Ekvitermu ste odkonfigurovali na kotli? Parametre d.43 d.45? lebo Honeywell by mal byt len jednoduchy termostat s casovacom.
Mne sa to nezda ako drobny problem.
Pri kotli ktory mate a zapojeni ake mate musia ist obidva okruhy spolu naraz inak vam to nikdy nebude fungovat. jednoduche riesenie zobrat tu istu konfiguraciu co ma sused vam asi nepride ako dobry napad. ci? a budete riesit spolu rovnaky system s rovnakym servisnym technikom a nebudete musiet zhanat niekoho kto vam toto bude lepit.
zacal by som radiatormi na max vykon, cize nie hlavice tie dajte dole, pozrite si nastavenia ventilov, aj na rebrikoch. mali by tam byt cisla 1-7, 1-5 zalezi od pouziteho ventilu. najvzdialeniejsie radiatory od kotla nastavte na maximum, blizsie radiatory nastavte na mensiu hodnotu. neskratuje vam okruh cez tie rebriky? nemate ich najteplejsie? najdite si prac charakteristiku cerpadla v tej immergas sade a nastavte mu vykon na prietok 800l/hod. na Protherme nastavte parameter str.30/d.14 na 1. zabezpecte aby okruh podlahovky siel spolu s okruhom radiatorov. ak doplnite viac udajov tak z nich bude mozne dalej doladit veci pan vavra byva ochotny problemy riesit.
@rvs Ďakujem za odpoveď, pokúsim sa Vám tak v skratke popísať a odpovedať na Vaše otázky. Pojdem postupne ako ste to písal. Ale hneď na začiatok, projekt na kúrenie síce je, ale nakoniec to nerobili podľa toho, prečo neviem, to som sa dozvedel, až keď som začal riešiť tento problém. Aký bol použitý materál to presne neviem, ale zo steny idú biele 16 mm rúrky.
Prietoky na podlahovke som sa snažil vyregulovať ja a to sú hodnoty podľa prietokomerov na rozdelovači, nehovorím, že je to dobre, ale snažil som sa to nastaviť pri nábehu.
Termostatické ventili na radiátoroch niesu, mám iba termostatické hlavice a tie mám momentálne dole.
Dĺžky okruhov, viem tak určiť +- od oka, lebo neviem presne ako sú vedené.
Na okruh podlahovky mám nastavenú fixnú teplotu a do radiátorového okruhu by mala ísť teplota podľa nastavenia v kotli, ale nejde.
Rozdelovač je napojený na kotol cez kábel na vstup 24V. Čo sa týka ekvitermiky nemám zapojenú, parametre d43 a d45 sa nezobrazujú.
Čo sa týka radiátorov, hlavice namám nahodené, na ventiloch boli všade nastavené čísla 5, na rebríkoch neni nič také, maximálne na spiatočke je imbusák, s ktorým viem asi nastaviť prietok a plus je tam jednoduchý ventil na otvorenie a zatvorenie radiátora. Rebrík pri kotli bol stále horúci, ten je nabližšie.
čerpadlo na radiátory som dal na minimum a na kotli som nastavil parameter d14 na 1.
Čo sa týka nastavenia obehov aby išli súbežne, to budem musieť nechať spraviť, lebo do toho nechcem zasahovať, aby som niečo zle neprepojil a celé to nepokazil.
@angler78 dobry den, vychadzam z tejo dokumentacie
https://www.immergas.sk/downloads/pro...
a mam este otazku ako ste nastavovali teplotu vody do podlahovky, priamo na riadiacej jednotke? mali by tam byt trimre pre max hodnotu, dalej konektor pre poistny termostat, ale mozno som prehliadol kde je nastavenie pozadovanej teploty.
ak nemate termoventily na tych rebrikovych radiatoroch tak by bolo asi vhodne ich doinstalovat. ak je 5 max cislo radiatorovych termoventiloch tak fajn, ak je tam aj vacsie cislo tak ich prestavte na najvacsie mozne. rebrikove radiatory odstavte.
v module immergas si pozrite ako mate nastavene cerpadla. ak sa nikto nicoho nechytal tak prepinac vykonu by mal byt v polohe C4 na oboch cerpadlach. cerpadlo pre radiatorovy okruh prestavte v mierke min/max cca na 1/4 a pri beziacom kotli jemne zvysujte vykon tak aby vam sla rovnako horuca voda z kotla tak aj do kurenia. nechajte to takto bezat a skontrolujte ako kuria radiatory.
ak bude toto fungovat dobre tak cerpadlo podlahovky nastavte na C3 a nechajte ten okruh zopnut termostatom. prietoky na podlahvke tam je treba upravit prietoky tak aby teplota spiatociek kazdeho okruhu bola priblizne rovnaka. az potom pristupit k zmenam.
bolo by vhodne aby ked ide okruh podlahovky tak aby vam bezal sucasne aj radiatorovy okruh. ci sa vam to podari to neviem. zalezi to od teploty vody ktoru ma kurenie a ktoru podlahovka, cim vacsi je tam rozdiel tym viac problemov vyvstane. snazte sa aby teplota do radiatorov bola co najmensia tak aby vam to vykurilo priestor, cim blizsie k 40C tym lepsie. ked uz mate tie dva okruhy a kopec problemov ktore vam tym vznikli.
dufam ze pribudne viac rad ako s tym dalej.
@rvs vzhľadom na to, že som odpojil aj vonkajšie čidlo na podlahovku, teplota sa nastavuje trímrom, od 1-5, nastavenie je možné na teploty 25, 30, 35, 40 a 50 stupňov. Na odporučenie som nastavil na oboch trímroch rovnakú hodnotu.
Výkon mám zvyšovať na čom? Na čerpadle, alebo mám zvýsiť výstupnú teplotu na kotli?
Čerpadlá sa musia dať nejako nastaviť aby išli súbežne, zajtra by som sa mal pozrieť na to zapojenie u suseda, lebo on má iba jeden termostat na spodnom podlaží a funguje to úplne bez problémov. Len dúfam, že to pôjde, lebo on má starší model, kde sú čerpadlá immergas a ja mám už čerpadlá TACO ES2, snáď nenastala aj zmena v riadiacej skrinke.
@daralbajda otyc, rozobrali smeto cele do srobika, bublinky pochytali do sytka, teplu vodu zvlast studenu zvlast aby sa nam to nepletlo, tlacili sme podla orakula na druhu stranu anuloidu, potom sme prietoky zmiesali v domneni ze vyrobime elixir kurenia a stale nic. trimre sme preletovali nozicky a vymenili ledky na cerpadielkach uz som bezradny. nechces sa toho chytit ty nech panovi deti mozu lozit po podlahe.
@rvs tak som poskušal všetko možné a nadarilo sa to zladiť. Tak, že nastavim rozdelovač, aby čerpadla na jednotlivé okruhy išli súbežne na jeden termostat a uvidime či to pomôže.
@angler78 este nemate vyvazene prietoky na okruhoch podlahovky, to este treba doriesit. Radiatorovy okruh teda ide samostatne v poriadku? Alebo len ked idu podlaha a radiatory spolocne?
@rvs Len ked to ide spolu, alebo iba podlahovka. Ale ako ste mi radil vy tak mi bolo z dalsieho zdroja poradene, ze ked budu tie okruhy pracovat samostatne, tak sa to nebude dat zladit, lebo kotol s tym bude mat problem.
@angler78 este vam tam pribudnu tie dva rebriky ale aj tak to je na hrane, pridajte niekde este radiator :). skusali ste aj mierne zvysit vykon cerpadla na radiatorovom okruhu ? ale vykuri vam uz priestory k spokojnosti hej?
prietoky podlahovky ste upravovali?
Ked sa spusti iba radiatorovy okruh, po chvilke uz kotol znizi teplu vodu na minimum, lebo rychlo sa mi vrati horuca voda, ked to ide subezne tak je to v pohode. Bolo mi povedane, ze ak su dva termostaty moze to robit problem, lebo sa moze stat, ze priliz dloho kuri kotol a on ma obmedze cas horenia rokaku.
Podarilo sa ma uz konecne najst nastavenie kdy kotol uz dokaze zohriat vodu na pozadovanu do kurenia. Ale nasledne sa kotol zapne a zas vodu hreje max na 38 stupnov, tento stav trva cca 5 minut a potom zacne postupne pridavat do tych 45 max 50 stupnov a potom viac nestihne dohriat a kotol sa vypne. Vsimol som si este, ze pokial upravim prietok na cerpadle dim skrinke, po chvilke zacne reagovat a zvysovat teplotu a este som si vsimil, ze ked sa zapne kotol na kurenie tak dlho ostava prepnuty 3cv na polohe pre TUV.
Po dlhom skusani, som musel nastavit kotol aby isiel minimalne na 15 kw, naviem ci to spravne, ale snad sa nic nestane okrem vyssej spotrebe plyny. Z radiatoroveho okruhu sa mi rychlo vracala horuca voda, tak som ich priskrtil na spiatocke. Cerpadla na dim skrinke su nastavene pre podlahovku na max a radiator na automatiku, cerpadlo v kotli na max. Tak uvidime co bude dalej.
