Vypnúť tepelné čerpadlo na noc?
Sused má tepelné čerpadlo daikin hučí mu to najme v noci ako naštartované auto. Skúšal som spraviť hlukovu zábranu z celty, ale nepomohlo to ani trochu. Chcel som aby na to dal kryt, alebo to vypínač na noc. Vyhovára sa že mu to neodporučili firma. Nechcem si kaziť susedské vzťahy a riešiť to cez hygienu. Vie mi niekto potvrdiť že vypínanie čerpadlá počas nočného kľudu nijak neublíži čerpadlu a vážne neobmedzí kúrenie?
@gabriel1982 nechapem ako to mozes pocut ako auto,co to mas za mury. Ja mam tc rovno za stenou kde su izby a vonkajsiu jednotku takmer absolutne nepocut. Celta ti nepomoze,protihlukova bariera je ina vec,pozri na nete. Vypinat to na noc uplne nie je len tak.
@gabriel1982 ja mam tiez daikin a ani ho nepocut v dome , lahko ho prekona v hlucnosti potocik ktorí preteka okolo , skusit nasadit tuje ako hlukovu barieru
@micjak A o tom to je. Nevies, aku hajtru sused ma. To je ako tema co tu bola nedavno, TC na hranici. Preco asi? Najskor naslubuje a ked neskor kupi bucoru, ktora bude hrcat celu zimu (nehovoriac o tom, ze v noci je TC najmenej efektivne a teda spravne navrhnuty system v noci nehuci, ale akumulacka je moc moc draha atd.), uz s tym nic nespravia. Poznam pripad, kedy susedko dotrepal stare vylagrovane cerpadlo z nejakej rekonstrukcie zo zahranicia a buraca to teda riadne, ale on je spokojnucky, ako lacno a dobre ma. Okolobyvajuci mu nevedia prist na meno, ale jemu je to samozrejme ukradnute. Kym sa mu nepokazi, nespracvia nic... a potom si dotrepe dalsie.
ja by som ties nevypol cez noc co nezohreje tak neskôr dobehne a nedomyslas si?
- da sa nastavit na noc utlm - ale ako sa pise vyssie, rano ked sa zapne, tak bude dobiehat co sa ochladilo a bude hucat este viac - vypnutie na noc pri velkej zime mozno ani nebude mozne, pretoze TC sa dimenzuje na straty domu a nepocita sa s prevadzkou pol dna ale nonstop a tym padom by nemuselo stihat vykurit dom - ak cerpadlo zohrieva aj vodu, vtedy huci najviac, lebo vacsinou ide na vyssi/max vykon (mozno si vnimal prave tuto fazu ktora je hlucnejsia) - cerpadla maju aj silent mod, mozno ten sa da nastavit na noc, ale aky to bude mat efekt na tom susedovom cerpadle neviem - ja by som urcite cerpadlo nevypinal uplne, lebo v trubkach je voda a potrebuje cirkulovat (ale to zavisi od typu, nemusi to tak byt) - a nakoniec, ak pises ze huci ako nastarovane auto - novsie benzinove auto takmer ani nepocujem ci je nastarovane aj ked stojim pri nom 🙂
Tak to mate asi dost slaby spanok, ked tepelne cerpadlo pocujete, lebo to skoro vobec nie je pocut. A co sa tyka toho vypinania, tak sa obavam toho, ze vam to tu nikto nenapise, lebo isto to nie je dobre pre to tepelne cerpadlo.
Nevedel som dať nič lepšie ako celtu lebo ešte nemáme plot medzi sebou a tak skoro ani nebude. Tiež nechápem prečo to tak počuť mám síce veľké okno 2x2m zo spálne priamo na TC ale je to trojsklo a steny sú 30cm porfix a 20cm polystyrén. Ten hukot počuť len v noci keď je všade ticho.
Ako to môže škodiť TC keď to sa samé vypína a zapína podľa potreby.
@gabriel1982 no veď si si aj sám odpovedal, vypína PODĽA POTREBY, nie že ho manuálne vypínaš na X hodín na dennej báze 🙂
žiadnemu spotrebiču podľa mňa neprospieva, keď ho sústavne vypínaš a ako napísal lrdk, tak tepelné sa vypína samo podľa potreby a nie že teraz ho niekto bude manuálne kedy sa mu zachce vypínať
V každom prípade, niektoré TČ Daikin by mali mať aj tvz. "tichý režim". Ťažko povedať čo presne má Tvoj sused na dvore, ale za pokus o nájdenie spoločného riešenia by to stálo.
@lrdk Dik. Prvá nápomocná informácia.
Tichý režim pomôže ale tým, že pri tomto režime sa znižuje výkon v mrazoch oveľa skôr začne pripájať el.dohrev. Sused má 1 alebo 2-vrtuľové? Počuješ hluk čo vytvára kompresor alebo vrtule. Pri 1-vrtuľovom a aj pri plnom výkone za zatvoreným oknom by to nemalo byť počuť. Ešte záleži ako má umiestnenu jednotku. Či sa hluk nemôže napr. od niečoho odrážať
Sused má jednovrtulove TC. Ťažko povedať čo mu hučí. Ostal mi nejaký polystyrén 50mm. Uvažoval som o vyrobeni boxu od jeho domu otvorený a stranou ku mne v tvare žalúzií kôli prietoku vzduchu. Na nete som vedel tento typ tlmiacich boxou na TC. Mohlo by to pomôcť, alebo to nejak obmedzí TC?
@gabriel1982 a potom, ked sa ti tym neustalym vypinanim jednotka pokazi, tak ti ju sused preplati? To sa ho spytaj!
@lukso88 neustálim nie, no TC vzduch -voda má najvyššiu účinnosť ak ide čo najviac ked je vonku najteplejšie- teplo ukladať do AN, v noci je väčšinou najchladnejšie vtedy má najnižšiu účinnosť a spotrebuješ tak viac elektriny
@duzu vsak ano, tomu rozumiem. Ale aj tak mi nepride vhod ho vypinat na noc, aj ked ma najnizsiu ucinnost
https://www.romansro.cz/odhlucneni-te...
inak treba uvažovať aj nad tým polystyrénom, častokrát je práve on príčinou prečo napríklad práve aj TČ veľmi počuť dovnútra... najlepšie by bolo mať na stene kde je TČ vatu ale iný podobný ťažký izolant, ktorý by zároveň aj tlmil zvuk. PS sa naopak môže správať ako "zosilovač" 🙂
@lukso88 si sa nejako zmýlil nie? 🙂 sused ma čerpadlo, nie zadavatel temy
To mi znie cudne zeby polystyren zosiloval zvuk. Pokial viem tak sa zvuk pohlacuje prechodom latkami s nizkou a velkou hustotou. Omietka, polystyren, lepidlo, porfix, lepidlo, sadrokarton. Alebo sklo, vzduch, sklo, vzduch, sklo. Mozno som nieco zle pochopil. Ocividne je niekde chyba ked prechadza zvuk. Typujem to skor na to okno ako na 50cm mur.
Ale dom uz nezmenim. Ostava mi len nejak ten hluk odklonit. Ten box, alebo zvukovu zabranu vo forme plota ( drevene plotove dielce ). Po dokonceni domu som dost financne vystaveny. Na drahe riesenia nemam.
@gabriel1982 mam daikin 8kW a skoro vobec ho nepocut... Ale pri spalnovom okne, alebo terase by som ho urcite nechcel mat. Daikin vyraba aj kryt na znisenie hluku, mozes ho susedovi odporucit -3dB za 1500eur 🙂
@palo231 kryt za 1500€? Omg to si snáď dělají prdel velebnosti 😄 Však zato kúpim už ďalšiu jednotku Daikinu tč vzduch-vzduch 😄
@dexter89 jak tak citam tvoje prispevky ty namontujes TC vzduch-vzduch aj psovi na budu 🙂 alebo mu ho aspon silno odporucis
@dexter89 +DPH
@dexter89 ale nemam nic proti vzduch-vzduch 🙂 ked je malo jednotiek, treba pridat 🙂
@palo231 😄 krása však doraz tak moj barak bude vyzerať 😄 ale nee bo našťastie už vyrábajú multisplity 😄 však by ma mohli aj zamestnať už ked im robim taku reklamu z nudy asi im pošlem cv 😄 @jaros87 aj cenu za rotápanie kondenzátu zabili 293€ ... však ja sa chystám namontovať obyčajný devi kabel na spodok vane za pár euri a vybavena vec
@palo231 a co by ho nedal aj psovi ked je lacne 🙂)
@janopopovec jasne, treba dat, nech sa Ťapko neprehrieva 😉
