Výpadky elektriny a kotol
Dobry den, v dome mam kondenzacny kotol. Chcem sa opýtať ci mozu výpadky elektriny ho nejak pokazit? Stáva sa ze elektrina sa zapne vypne a to v kratkom case aj niekolko krat za sebou.
Pokaziť sa môže všetko. Ak sa to stáva často riešil by som záložný zdroj ktorý sa dá zadovážiť s batériou do 180€ a máte istotu že sa kotlu nič nestane. A za ďalšie budete mať teplo aj pri dlhšom výpadku energie.
@emanko1992 rozmyslal som ze zalozny zdroj by som dal, mam 24kW kotol neviete mi poradit aky zdroj a akumulátor by bol vhodny ? Dakujem
ak máš prepäťový istič tak by to malo byť v pohode a kotlu by sa nemalo nič stať, možno sa mýlim
@forel6 Ak sa to stáva že vypínajú každú chvíľu, a kotol doteraz vydržal tak poďakuj výrobcovi, ALE nemusí to byť tak donekonečna... Možno najbližšie že vypnú "napájanie" kotol NEMUSÍ už vydržať a odpáli si riadiacu dosku...stáva sa to dosť často.. ;-) Samozrejme je veľmi dobre ak ho máš istené-zálohou, externým zdrojom na kotol.. ;-)
@forel6 a dôvod prečo často dochádza k výpadkom máš od distribúcie? poškodiť sa môže každá elektronika zálohu by si musel mať na všetko, ak kúrenie nepôjde i hod nič sa nestane a to nevydrží bežný záložný zdroj @lucosina101 prepäťová ochr. chráni spotrebiče len pred prepätím zo siete, zdroje často odchádzajú pre rýchle výpadky-cyklovanie do 20sek,
a spotrbic neni od nova s ochranou pri vypadku ,,?
Dnes som zistoval u dodavatela ci kotol ma ochranu. Vyrabaju sa kotly aj s poistkou ale je ich malo. Takze nakoniec som sa rozhodol pre zalozny zdroj a akumulator.
treba si dat otazku co sa stane ked kotol nejde a ci sa moze pokazit kotol ,alebo len nepôjde
Dobrý deň, rád by som sa informoval o tomto kotli ( westen - boyler condens plus 24kw ) ktorý mám namontovaný , či nemáte náhodou podobnú skúsenosť. Mam nasledujúci problém , kotol je napojený na opentherm termostat ( Emos P5606OT) všetko je v poriadku pokým nie je výpadok elektriny , pri opätovnom zapnutí elektriny na displeji bliká : Und a symbol : porucha ktorá zabraňuje zapáleniu horáku. V takom prípade musím prepnúť program, P - 67 z 02 na 00 a už všetko je v poriadku Ak neprepnem program P 67z 00 na 02, potom kotol nebude ohrievať teplú vodu. Kotol pri zapojení klasického termostatu tento problém nemá. Prosím Vás ak máte skúsenosť čo by pomohlo, aby som mohol bez problémov používať opentherm termostat. Dakujem.
@opentherm ciastocna nekompatibilita medzi LMS14 (OT riadiaca doska kotla) a pouzitym izbovym OT regulatorom EMOS. Tuto kombinaciu nikto netestoval a je zazrak, ze to vobec funguje ako popisujes. Drobne nekompatibility medzi jednotlivymi vyrobcami su bezne. Riesenia su: 1) pouzit tovarensku OT regulaciu kompatibilnu s kotlom alebo 2) odstranit vypadky elektriny (otazne ako dlho trvaju) -> co samozrejme nerobi dobre kotlu ani ziadnemu inemu zariadeniu. Napr. montazou UPS APC1000. alebo 3) zohnat si nejaky iny OT izbovy termostat. Napr. electrobock (CZ) a otestovat funkcnost. Ak to bude robit tiez, do 14 dni vratit.
myslim si, ze tieto novsie modely maju nejaku taku ochranu, ale tak vies, pokazit a stat sa moze proste vselico. zalezi skor od toho, ako casto mavate taketo vypadky a preco
@forel6 na 24kW treba už čosi takéto a batérií tam ide dosť (40 kusov). A nestojí to málo. Edit: už vidím, že reagujem na 2,5 roka starý príspevok 😂🤣
@mgx Ďakujem za odpoveď. Niečo vyskúšam 😉
@merak 24kw je pri KK tepelny vykon, nie elektricky prikon. Bezne zeru tieto kotle do 100W (zavisi od typu a druhu cirkulacneho cerpadla). Bezna APC500 to par minut udrzi, v zasade zalezi len od kapacity pripojenej baterky. Ak tam niekto drbne velku trakcnu bateriu alebo DIY LiFeYpo batterypack, KK moze ist kludne aj 2 dni 🙂.
