Ahojte mate niekto vymennik nad krbom v dymovode ,taketo nieco ? Ake mate skusenosti ?https://www.palomino.sk/i/gallery/159/000/teplovodny-vymennik-200mm-s-rurkami_5.jpg
A dalsia otazka, mam teplovzdusny krb este nenamontovany valcourt fp12 mundo, bol to kvazi dar, problem je ze by som chcel davat teplo do vody, ale v navode je pisane ze musi mat teplovzdusne vyvody namontovane(kvoli chladeniu), stihal by ho chladit aj tento teplovodny vymennik, bez namontovanych teplovzdusnych vyvodov ?
@xixan prerobiť to ide ako na kotol ,teplovzdušné lamely odstrániť ak je oceľová , spraviť obal na vodu okolo vložky s čerpadlom, je to pracné máš na to vybavenie? alebo nejakému kutilovi( v dymovode je už nižšia teplota ked sa chladí rebrami) no zníži sa účinnosť vložky,bude viac ochladzovaná, prečo chceš z krbu ktorý je viac na relax kotol s nízkou účinnosťou? budeš s tým kúriť často aby si to využil?ak by som chcel kúriť drevom tak splynovací kotol s AN má najvyššiu účinnosť pre spaľovanie dreva
@duzu vsak to ze nechcem okolo nej stavat vymennik , chcem len do dymovodu dat teplovodny vymennik(vid. Odkaz hore), a nedat teplovzdusny rozvod s lamelami.
@xixan vývody na obrázku kolegu sú na rozvod teplého vzduchu do priestoru, to nepotrebujete, takže výmenník bude odoberať len teplo do vody. Niečo sa vysála dvierkami. Prevodmi tepla vzniknú straty, ale fungovať to bude. Potrebujete dva vzduchové vývody spojiť a zaústiť do výmenníka. Stredný vývod je komín, tam straty zostanú. Ale aj tak musí vzduch prechádzať výmenníkom a ústiť do miestnosti, takže ideálne riešenie to nie je, výmenník je určený na prechod spalín a využitie zbytkového tepla.
@jan45 ale ja som ten vymenik chcel dat do dymovodu a tie dva preciarknute rozvody tepleho vzduchu nepouzit vobec a nikde ich ani nevyustit.
Ide mi o to ze kebyze tie dva rozvody vzduchu nepouzijem a abi ich nikde teda nevyvediem ci by to bolo bezpecne, lebo v navode je pisane ze su povinne a ze su na chladenie vlozky . Ale chladit vlozky by mal ten vymmenik v dymovode nie ?
@xixan Ja mam v podstate krbovu vlozku a nad nou teplovodny vymennik, akumulacna obostavba bez prieduchov. Ale asi ti tato odpoved nepomoze, lebo mas orig.teplovzdusnu vlozku. Mne vsetky spalinu odchadzaju do vymennika a potom do komina, vlozka sa beprehrieva, ale je to vlastny produkt vyrobcu, cize je asi predpoklad ze sa chladit nemusi. http://www.mijori.sk/vymenniky/vymenn...
@janopopovec preto som rozmyslal nad vymennikom do dymovodu , lebo tam teoreticky nemusis zmiesavat teplu vodu kvoli spalovaniu a zadymeniu skla, kdezto do teplovodneho krbu musis zmiesavat +- 55 stupnovu vodu . Mam pravdu nie ?
Skoda len ze ten vykon do vody je asi mensi , lebo klasicke teplovodne krby maju 1/3 vykonu do vzduchu a 2/3 do vody. Tento styl myslim ze bude mat nejak 1/2 na 1/2 asi ?
@xixan Vlozka je tesna komora vystlana kamenivom a samotom, izolacne 3sklo, vyzera ako normalna vlozka, v ramci je konstrukcie nad ohniskom tiez samot a 6x dopalocacie tyce s predhrievanym vzduchom. Je to drevosplynujuca vlozka, teplota komory pri prevadzkovej teplote je vysoka, , tak ze plamen dokaze horiet len hore a sklo sa nikdy necisti lebo sa vypali docista. Samotny vymennik ma vykon od 4-20kw riadi ho elektricka regulacia ktora ovlada aj cerpadlo . Vykon sa da podla potreby vyregulovat od vysokeho po nizky,prave pomalym splynovanim za vysokej teploty komory sa proces horenia predlzi.
Vymennik sa napajal nad vlozku.
Popravde ak kurim kontinualne teplota komory je dost vysoka a nikdy ma nenapadlo skumat ci vysoka teplota neposkodi konstrukciu. Na ovladacej jednokte vidim aj grafy vykonu vymennika za minuty, hodiny, dni. Je to rozne, no pri miernej prevadzke od 7 -11kw. Teplotu spalin za vymennikom do komina tiez vidim pri splynovani okolo 110 st. co je maly unik tepla do komina, pri vysokom vykone krbu/ vymennika cca 15kw a tt tak 165st.
Externy privod v zakladoch a na nom vzduchova elektricka klapka.
Neviem co myslis tym "uzavretu" asi tesnu.
https://youtu.be/7Vwjq38rrlk
Varenie na krbe nie ,ale pecenie nad uhlim s pridavnym rostom ano.
Ten vymennik sa zda byt maly, a podla techlistu sa rata so spalinami od 178 -200st na co musi vlozka horiet poriadne, a za tychto podmienok 10kw vykonu vymennika, skor optimisticke.
@jan45 "pomer napojenia do kmína by bol max 30% a vložka by sa prepálila za krátku dobu" nechapem moc tejto vete,mozte to rozviest ?
Akoby ste to teda spravili aby islo co najviac do vody a bolo to bezpecne?
@janopopovec "uzavretu" tym myslym ze nikde v obtavbe nemas nejaky vyvod ,ze obstavba okolo krbu je uplne uzavreta, ziadny vzduchovy vyvod v miestnosti?
A ohladom toho vymenika a technickeho listu ,das mi sem odkaz nenasiel som ho?
Moja krbova vlozka pise podla vykonu 8-16kw, teplotu v dymovode 280- 400 °C
@xixan Akoby ste to teda spravili aby islo co najviac do vody a bolo to bezpecne?
Kúpil by som si teplovodnú krbovú vložku požadovanej kvality a parametrov a nerobil by som na sebe pokusy.
Viem, že to akceptovať asi nebudete, ale spomeňte si na dobre mienenú radu ;-)
@xixan Ano presne ako pises, jeden servisny otvor dole a to len aby som sa mohol dostat k elektrickej vzduchovej klapke externeho vzduchu a jeden k vymenniku nieco na styl magnetickych dvierok. Vymenik sa da vypustit v pripade potreby, alebo nudze pri dlhodobom vypadku prudu a krb pouzivat v mojom pripade ako akumulacny bez obmedzeni dalej. Pri prevadzke je v dutine pri vymenniku aj tak len mierna teplota, asi ako priemerne teply radiator, okolo 50-60 st. Ja mam 20kw vymennik, objem vody 38l, s vymennou plochou 3,8m2. Neviem ci to je oddelenou obostavbou vlozka vymennik, alebo vymennikom a jeho schopnostou odoberat teplo. Pocas vystavby krbu som prave nemal vela casu a ked som prisiel prebrat dielo uz som vela nevidel. Najteplejsi je krb v bezprostrednom okoli vlozky, ale len ked sa dlho pouziva. Tento system vyvinuli prave pre jeho specialnu moznost napojit ho priamo na podlahovku bez miesania topbej vody, ale ja to mam cez AN. Ziadny z tych otvorov nesluzi na cirkulaciu vzduchu, a ani nic nikde nefuci
http://www.mijori.sk/typy-vymennikov/...
Fotky vymennika si najdes v googli ak zadas.
