Výmena starého radiátora v bytovke
Ahojte strecháči, prosím vás, vie mi niekto poradiť aký je postup a zhruba koľko nákladov si vyžiada výmena starých radiátorov za nové v bytovke? Ide o výmenu na najvyššom poschodí. Viem, že to má byť mimo vykurovacej sezóny, ale tu moje znalosti končia :-D Za všetky odpovede vopred ďakujem :-)
stastie že bývate uplne hore. v pivnici treba zatvoriť ventily stupacích rozvodov a cez vypuštaci ventil v pivnici odpustiť vodu na úroveň vášho podlažia hladinu skontrolujete povolením hollandra na spiatočke . nezabudnite povoliť aj vrchní hollander na ventile aby dostal vzduch a nenastal podtlak . termo set Herz pol coll -ka stoji okolo 22 Eur radiator si pohladajte na nete podla rozmerov starých budu potrebné aj niaké predlženia na prívod kvôly montáži spodneho škrtiaceho ventilu sa vám radiator o niakých 7 cm posunie . alebo narezať závit na mieru a hotovo . vsetko sa zloží uzatvorí a môžete pomaly napušťať stupačku . odvzdušniť a hotovo ideálne je vložiť aj samoodvzdušnovacie ventili aby ste manualne nemuseli pri zásahu do systému odvzdušnovávať.
@gkrivanek ďakujem za info :-)
@anitram112 Ahoj. Najděte si firmu, která to umí udělat bez vypouštění stupaček. Musí mít přístroj, kterým lokálně zamrazí vodu v potrubí. Následně namontují uzavírací armaturu a klidně se potom může dělat kdykoliv. Mimochodem, firma Korado vyrábí ocelové deskové radiátory, které mají stejně nastavené připojovací rozměry, jako staré žebrové radiátory. Výměna je hračka. http://www.korado.cz/cs/vyrobky/radik...
@praoteccech vďaka za typ :-)
@praoteccech taka firma ich vyjde omnoho viac Mimochodom cena tych zmrazovaciech sa v zivote nevrati.
@gkrivanek Ahoj. V topném období je vypouštění stupaček velmi oblíbená disciplína. To milují všichni, koho se to týká. Když se jde po ceně, tak se musí počkat na jeseň.... :-D :-D :-D
@praoteccech @anitram112 @gkrivanek Ja som vymenila radiator v byte za 30min, prisiel vodar, zatiahol ventily odpojil radiator/namontoval a bolo ake vypustanie stupaciek??? Radiator bol min 18rocny
nie som si isty, ale mam pocit, ze ak mate pomerne merace spotreby, tak je celkom podstatne aj to, aky tenradiator je. Jeho parametre a tak. Lebo toto ma potom vplyv na vypocet spotreby. A o tomto by mal vediet spravca. Lebo ak si ja dam namiesto 50 cm radiatora 200 cm, pomerak mi namera rovnaky odber, ale spotreba tepla bude diametralne odlisna ;)
@eeffka no moja lebo ty si mala uzatvaratelny ventil na spiatocke 😎
@gkrivanek No vidis :-D mozno ma aj zadavatel otazky a nemusi tiez vypustat @joxe ze menim radiator som hlasila spravcovi, bol ho pozriet, ja som menila velky za mensi ( vykony neviem, riesila som priestor) , povedal ze je to OK
@eeffka @ joxe ďakujem za info
vodar vypusti stupacku a hotovo namontuje nove radiatory ,potom treba pretaxovat merace tepla ak nie sa , upovedomit spravcu . a vypustanie nahlasit do kotolne odkial kuria,lebo bude poplach ,ze unika voda lebo sledovanie je pocitacom ved pri vymene nebudu hrat karty tak hocikedy vymienat
@eeffka máš pravdu. Takto to funguje ak aj na spodnej rúrke-spiatočke je namontovaný ventil. Ak nieje vypúšťa sa voda zo stúpačky,teda zvislých rúrok. :-) Pretože ak dole nieje ventil vodička smradľavá vyteká a vyteká až izbičku zaplaví :-) :-) :-)
A hlavne je cierna ako maiga
@dodok dik za info :) inak v nasom starom byte 35rocnom mame take ventily odjakziva, v mojom novom 18r byte tiez, som nevedela ze su aj ine moznosti, teda ze sa este v dnesnej doba da "nemat" spodny ventil ( Kosice)
@eeffka je to rozne, ja tieto ventily tiez mam, no nasi nie. cize mne stacilo len vyliat vodu z radiatora ( aj ked som ich nemenila, len repasovala - liatinove)
