Rekonštruujeme starší rodinný dom a potrebujeme niektoré radiátory presunúť na iné miesto, takže budeme meniť rozvody. Viete mi prosím poradiť, aké sú v súčasnosti možnosti čo sa týka materiálov na rozvody kúrenia, aké sú ich výhody a nevýhody, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, aký materiál zvoliť? Ďakujem.
Zdravim,
predpokladam, ze iba nahradite stare rury novymi + potiahnete ich na ine miesto, kde budu nove radiatory.
Cize rury budu priznane.
Pouzite plasthlinnikove. Lahko sa s nimi naraba, vacsinou su biele a nenarusaju tak interier. Dajte to urobit vodarovi, on ma vsetko potrebne naradie.
@epto Áno, rúry budú priznané. Vodár nám navrhoval materiál uhlíková oceľ, ale pozerala som na nete, ako to vyzerá a také lesklé rúry ja v žiadnom prípade v dome nechcem. Radiátory budú biele, tak aj rúry chcem biele. Ako sa spájajú tie plasthliníkové rúry? Dajú sa napájať na pôvodné kovové? Nemáte náhodou niekto fotku, ako vyzerajú na stene tie plasthliníkové rúry? Keď sú dlhé kusy, napr. 3 metre, tak sa aj nejak prichycujú o stenu, či sú také pevné, že držia samé? Akú majú životnosť?
tak uhlikova ocel je idealna alebo medene
stacia ale tiez kludne plast hlinik, tak sa musite zmierit ze bude vidiet spoje ...
3m nieje nutne uchytit, ale je to dobre
@shadowmilan No veď tak som si to pôvodne aj predstavovala, že klasickú oceľ navariť na pôvodné trubky a natrieť na bielo. Ja som ani nevedela, že už existujú aj materiály ako uhlíková oceľ, plasthliník, medené trubky a čo ja viem čo ešte. Lenže vodár povedal, že dá uhlíkovú oceľ a nebude to zvárať, ale spájať na závit. Keby sa to spájalo na závit, nie je potom riziko, že to v tých spojoch začne časom kvapkať? Nie je lepšie to mať pozvárané? A keby som tú uhlíkovú oceľ natrela na bielo?
ked to ma davat na zavit to rovno dajte alpex ...
ked uz ocel tak nazvarat, u susedy tak robili, ale zas ta cena ...
hej mozete potom natriet na bielo ...
@toky1 nuz, v com je problem ?
Treba si najskor ujasnit, co vsetko vlastne chcete. Ak je kurenie riesene samotiazou, tak darmo sa obzerat po nejakom plastohliniku, medi a podobne. Samotiaz potrebuje prierez. Kombinovat to nejakym sposobom je zle. Bude problem s vyvazenim (nieco bude kurit, nieco nie). Takze, najkor je potrebne uvazit, ake kurenie mate a ake zmeny chcete, podla toho najst riesenie.
@frantisekca Áno, kúrenie je riešenie samotiažou. Časť rozvodov ostane pôvodná, časť sa musí vymeniť kvôli prekládke radiátorov na iné miesto /tam, kde sa budú radiátory prekladať, namiesto pôvodných radiátorov už dáme nové/. Takže v tom prípade musia ostať rúry také hrubé, ako máme teraz, lebo ináč by to dobre nefungovalo? No dobre vedieť, lebo kúrenár, čo tu bol, povedal, že dá tenšie. Potom by časť rozvodov v dome bola hrubšia a časť tenšia.
@shadowmilan Ventil trebalo dať priamo na radiátor a bez uzatváraku. Nie napojiť rúrku na radiátor potom dať termostat a ešte k tomu navyše uzatvárací kohútik.
Zas nie tak zhurta, menit kurenara.
Tu nik nevie, ako mate riesene vedenie, ani to, co znamena presunut radiatory inam.
Navrhovane rury su leskle, lebo su povrchovo upravene, zinkovane. Natriet na bielo idu (dokladne odmastenie a spec. farba).
V prvom rade, kurenar by mal vediet, co a ako navrhuje, teda aj garantovat funkcnost.
Aby sa nestalo, ze Vam premiestnene radiatory budu kurit iba z velmi malej (vrchnej) casti.
@frantisekca Presunúť radiátory v našom prípade znamená radiátory v 2 miestnostiach posunúť cca o 2m ďalej, pretože teraz sú pod oknom a v týchto dvoch izbách bude pôvodné okno zväčšené na francúzske okno, takže ich treba presunúť ďalej, aby sa mohol vybúrať otvor na fr. okno. Ďalšie 2 radiátory ostanú na mieste, kde sú teraz, ale chceme ich vymeniť za nové.
@zmrzlina_sk Netuším, aké sú to bezošvé kúrenárske rúry. Teraz máme rúry spájané takto /asi pozvárané - viď foto/. Dajú sa oceľové rúry spájať aj ináč?
@zara71 sposob vykurovania je aky? plynovy kotol,alebo kotol na pevne palivo? Ak pevne palivo, alebo teplota kotlovej vody je nad 70C, tak ALPEX pouzit nemozes.
za mna pri samospade doporucujem pouzit uhlikovu ocel alebo med, tvarovky sa lisuju kliestami, prierez rur rovnaky ako bol,nie mensi ak to nie je potvrdene vypoctom. Nie je problem natriet na bielo, pouzijes normalnu farbu na kov. Zivotnost kur. rur je minimalne 50 rokov.
@toky1 niekedy to nie je mozne inak urobit. Na fotke je vidiet, ze sa radiator bud posuval alebo daval kratsi lebo je tam postel (zrejme). Termostaticka hlavica je opacne aby si o nu obyvatel netresol hlavu/nohu. Uzatvaraci ventil tam asi dali z nejakeho dovodu, nepozname okolnosti.
U nas v bytovom dome boli prehodene rury privod/odvod. Privod bol dole, odvod (s termostatickou hlavicou hore). Spravca sa nemal k tomu to urobit (musela by sa rozbijat stena) tak som dal dve hadice aby radiator fungoval. Vyzeralo to otrasne (10x horsie ako je fotka vyssie) ale ked som chcel mat v izbe teplo, neostalo mi nic ine len si na tu hrozu zvyknut.
@toky1 zbytocny nieje, ano, da sa "zatvorit" cez hlavicu, ale schvalne som tam dal gulak separe, lebo u rodicov to tak spravili, ze sak to viete cez hlavicu ...no a potom doslo k vymene ventilu pod hlavicou lebo sa zasekol alebo nieco a proste nesiel nijak ozivit ...
kamos tak isto, rozhodli sa posunut radiator a hla, zrazu to bolo o 250e drahsie nez keby tam ten "zbytocny" ventil mali 🙂
a potom si pocas vykurovacej sezony ries ...
asi ako povedat, naco vozit rezervu v aute ked mozes mat super tuti fruti sprejik, ktory s vysokou pravdepodobnostou nebude fungovat ... sak je to zbytocnost a pod platom to vyzera hrozne ... 😄
a, ze to vyzera strasne, tak to je mi uplne fuk 😄 , teraz som odtial po 6rokoch odhadzal vankuse aby som spravil zadavatelke foto ako vyzeraju alpex rury na predlzenie v praxi ...
cakal som nejaky lepsi argument ...
@shadowmilan áno, v princípe mi vadí ako strašne to vyzerá. Nie či je to technicky nezmysel. Rovnako by som fackoval dizajnérov Fiatu Multipla. Ja by som to auto v garáži nechcel ani pod kopou vankúšov 🙂
A ver mi, že sa ventil vymeniť dá aj bez takého guľáku pred ním. Dokonca sa dá vymeniť aj pokazený ventilový zvršok vo ventile v prípade potreby bez odstavenia systému. Treba na to síce trošku viac ako len hasák a pevné nervy ale dá sa to.
da, ale naco by som to robil alebo platil ... mne je jasne, ze pre instalaterov je to financna strata 😄
btw multipla je prakticke auto
ale nikto ta to nenuti kupovat, tak ako kopu inych aut
@zara71 , pri všetkej úcte, táto debata sa ďaleko neposunie. Máš nedostatočné vedomosti už v základných technických záležitostiach ÚK, preto je fakt zbytočne ďalej sa baviť. Prepáč, ale nedá sa tu vysvetľovať, aký je napr. rozdiel medzi švovou a bezošvou rúrkou,... nepoznáš rozdiel medzi závitovým a zváraným spojom,... atď. Aj Teba, ako kuchárku, by pri vysvetľovaní pečenia koláča omrzeli otázky typu: a aký je rozdiel medzi práškovým a krištáľovým cukrom?... alebo: el.trúba? - načo to slúži? 🙂
Nepodceňuj, resp. nemeň zajednaného kúrenára, lebo ak roky robí kúrenárčinu, ten Ti naisto dobre poradí. A moja konkrétna odpoveď k Tvojej téme je taká:
Nič nešpekúluj! Ak Vám doma kúrenie doteraz dobre fungovalo, a iba nejaké radiátory ste posunuli pár metrov doprava/doľava, tak to "posunutie" zrealizujte tým istým spôsobom, ako máte urobené rozvody doposiaľ. Teda klasická oceľová trubka + ohýbačka + autogén. A keď Ti majster trebárs navrhol, že "predĺženie" bude tenšími rúrkami, tak ho počúvni, vie čo hovorí. Všetko bude fungovať aj pri samotiaži. (napr. súčasným panelovým radiátorom stačia tenšie prívody, než starým rebrovým)
