Výmena radiatoru
Prosim Vás, viete poradit? Potrebovali by sme vymenit radiator, nakolko je maly 60x60 a nevykuri dobre. Lenze, tie "uchyty" na radiator nemozeme prerobit, kedze by sme museli davat cely sadrokarton dole a zas nanovo vsetko robit. Mozeme na toto rozpatie zavesit radiator 80x60? Pripadne aj vacsi? Hadam som to nejako rozumne vysvetlila a pochopite ma ..
Aky mate ten stary? Stacil by 60 x 60 trojpanelovy, alebo rovnaly s troma konvektormi. Ale da sa radiator polozit aj na stojky na zem
@verosika Dlhší panelový na pôvodné konzoly nedáš. @zita19 dobre radí, ak to nebude esteticky vadiť. Najčistejšie riešenie...
@verosika daj fotku aky mas a ako mas pripojeny, ak by si moc chcela sikovny clovek spravi mozno drziak aj na povodne uchyty...
@verosika prečo by ste museli dávať SDK dolu, staré diery zaflekujes a kovová hmozdina originál do SDK to musí udržať
Ja sa tomu vobec nerozumiem.. nemame stary, ved sme to pred tromi rokmi prerabali, lenze teraz tam uz bude maly spat a je tam fakt zima. Vecer odfotim. Aj tak nam to musi spravit spravca, kedze su tam merace, len zistujem moznosti ake mame.
@verosika spravca to nespravi, musite si zabezpecit sami. Spravca len namontuje merac a zmeni koeficient pri vyuctovani podla radiatora
Oni nam tu uz menili ventil, ktory nefungoval, maju nejakych svojich chlapov na to, ak by sme si asi nikoho nenasli.
tento tam vymenis uplne bez problemov, vkon bude mat o poznanie vyssi, akurat zaberie viac miesta, lebo ma 3 panely. A kupuj teraz, od augusta sa predava radiatorky v Kosiciach, tazko povedat co bude dalej https://www.vodomat.sk/panelove-radia...
@zita19 dakujem.
@verosika nie som si isty ci 3 radovy nema tie otvory na pripojenia rur dalej od steny. Cize ked tam zavesis 3 radovy nemusi ti sediet napojenie. Fakt teraz neviem ci sa tie drziaky daju nastavit alebo nie.. spytaj sa na to pre istotu cloveka co to bude montovat ci to sedi alebo to vie upravit. Ak je miesto mozno bude lahsie pridat radsej na dlzke. Aka velka je ta izba a je to zateplene?
Pripojenie sa dá predĺžiť len bude spustiť stúpačky
@sysell fitingy na trojpanelovom su umiestnene vzadu, blizsie k stene, tam problem nie je http://www.usskorad.sk/doc/katalog_pr... (strana 4)
A @zita19 keby si vedela čítať tech.vykresy tak by si videla ze 30a33k majú vyvod112mmod od konzoly a 22k 57mm
no ved to nevadi, vsetko sa da riesit, kazdopadne neviem ci vymena za kusok vacsi 20 cm spravi pozadovany rozdiel radiator samotny kuri ok ale nevykuri alebo prip. nekuri poriadne ?
@daralbajda mas jeden bezvyznamny cerveny bodik. Dufam, ze ti vylepsil nedelu ;-)
@zita19 no moc nie...
@zita19 hmm ti dal, ale nie vidno podla drziakov ze to je dalej od steny, jednoduchsie bude asi dat dlhsi, netreba ani odstavovat vodu riesit rury apod.. ta 33 je uz dost krava hruba
@sysell sysel, sysel, nič som jej nedal, len som ju upozornil, že treba byť dôsledný.
