Chcem vymeniť v kúpeľni malý radiátor za väčší. Pripojovacie trubky pravdepodobne nebudú presne pasovať na ten nový radiátor.
Dá sa to pripojiť nejakými spojkami alebo krátkymi hadicami ? Nejak to sfušovať aby som nemusel volať inštalatéra.
Podľa toho aky radiator mate. Ja som menil stary liatinovy radiator a kupoval som taky, ktory je určeny prave na výmenu,takže pripojovacie trubky pasovali.
@jean2 A to si myslíš že v bytovom dome môžeš len tak vymeniť podľa seba radiátor väčší za menší?? ]-( To si kde videl?? Na to máš predsa pas / na bytovej správe/ kde máš uvedené kde a aký radiátor môžeš dať alebo je zapísaný... ;-(
Dobrý deň @jean , odporúčame Vám náš 600W sklenený vykurovací panel. Nielen, že je to dizajnový kúsok, ktorý zároveň viete ovládať pomocou aplikácie, ale nemusíte mať starosť s riešením trubok a podobne. Stačí zavesiť na stenu a zapojiť do elektriny a kúrite.
https://hevolta.sk/hevolta-towelboy/https://eshop.hevolta.sk/kategoria/vy...
@jean2 v kúpelni je zbytočné kúriť stále,v konečnom dôsledku si za to priplatíš, stačí tam rýchle teplo ked ho potrebuješ napr. bežný kúpeľňový infražiarič umiestniť do bezpečnej zony a máš pocit tepla, nemusí vyhrievať vzduch
@technik007 Ale ale... Ak má merač tepla pred bytom v JOP-ke a nie stúpačku v rohu izby a PRVN na radiátore, môže si vymeniť čo chce... ;-)
@jean2 Odfoť - lepšie raz vidieť...
@dedo758 Ver mi že to nie je len tak..našťastie my radiátor v kúpelni nemáme a tak sa mňa to netýka..Ale pokiaľ viem že je vydaný na to pasna byt, kde sú zaznačené všetky rozmery radiátorov... ;-)
@technik007 To je v rodinnom dome.
Je tam taký vysoký 120cm , má 3 články , starý ,plechový . Je tesne v rohu a trubky sú otočené smerom k stene.
Ak dám väčší radiátor tak budem musieť dať Tkus a kolienko aby som otočil trubky o 180°. Potom by to už išlo popripájať trubkami so závitmi. A ostal by tam aj ten starý radiátor.
Chcel som tam dať veľký radiátor ale sú drahé a návratnosť by bola až po 15 rokoch.
Mám doma plechový blok-10 článkov , výška 600mm . Ten by som tam namontoval.
@duzu Mám tam elektrický ohrievač 2kW s ventilátorom . Na kúpanie stačí. Len vzduch musí viať mimo lebo to chladí keď som mokrý.
Radiátor by sa hodil na sušenie šiat. Nemuseli by sa sušiť 3 dni ale iba jeden. Ventilátor na odsávanie pary tam je.
@jean2 rátať návratnosť pori výmene radiátora je dosť nezvyklé.
Je to investícia do komfortu, do designu. Keďže kúpeľňu dokurujete el. ohrievačom, tak potom už návratnosť sa dá nejak kalkulovať. Ale o návratnosti by som neuvažoval.
Na prechod z kurenárskych rúr na závit (ak nemáte možnosť privariť mufňu - privarovacie nátrubky) sa použivaju tzv. : GEBO spojky (príklad: https://www.obchod-vtp.sk/gebo-quick-...)
A potom už môžte pokračovať na radiátor buď závirovými tvarovkami alebo lisovacími tvarovkami. Lisovacie kliešte vam v obchode požičaju.
@jean2@jean2 tiež tam mám malé okno vetrá sa veľmi často no len na krátku chvíľu vypustiť paru aby sa neochladili steny, prikurujem len pred použítím, no treba i otužovať lebo vyjdeš von zo skleníka a kýchaš,
@jean2 spájanie blokov plechových radiátorov bolo riešené cez závitové vsuvky , myslim 6/4" , nikdy som to nerobil, len som to videl ako chlapec.
tu je video na liatinové radiátory
http://krtkovanie-bratislava-sk.sk/do...
@fural Máme také radiátory doma spojené z troch blokov , ako to spájali som uvažoval.
Ten radiátor by sa dal pripojiť spojkami ako k vodovodnému potrubiu. Vsuvka ,T kus, vsuvka , kolienko , potom trubka so závitom . Do radiátora dať tú trubku s prievlačnou maticou a spojiť.
Sú nejaké spojky Johnson . To sú čo za spojky?
@jean2 v kúpelke menšej ako 3x2 ešte aj šaty sušiť?, za ten čas sa nemôžeš sprchovať, umývať všetko znova navlhne,tam jedine sušičku, ja mám viacej miest ak je slnečno vonku na žínke, ak je zamračené alebo prší v altánku alebo ešte v letnej kuchyni kde je i práčka , v kúpelke tak uterák
@jean2 Na spájanie sa používajú Radiatorové vsuvky 5/4"
https://www.imperialshop.sk/prislusen...
Vsuvky aj ružice sú vyrobené z ocele,alebo liatiny podľa toho na aký typ radiatora
ich chceš použiť. Polovica závitu na vsuvke je P- točivá a druha strana je Ľ -točivá.
Bez montážneho klúča ju nenamontuješ /nevymontuješ/ a musíš ešte vedieť na ktorú stranu "ťahať" .
Na liatine Kalor radiátory sa to určuje podľa toho ,na ktorej strane je " výrobné číslo " ....tam je Ľ točivý závit.
@duzu Tiež vonku suším ale keď sa nedá tak v kúpeľni. No tak sa 3 dni nebudem sprchovať v zime . Keď tam prikúrim 2 kW na 10 hodín za 3 eurá , tak sa to usuší za 2 dni.
@jean2 "Aká je dobrá mobilná klimatizácia , taká značková?" No neviem aké sa do áut montujú, ale to sa opýtaj výrobcu napr. TOYOTA,MERCEDES, atď aké klími tam montujú.. ;-)
@jean2 no po pravde neviem si predstavit susit saty v kupelni. Ked sa neda vonku, tak susim na susiaku v chodbe. Kedysi som na radiatore, ale odkedy vymysleli susiaky, tak tam naskladam tak maximalne fusakle, lebo je to jednoduchsie ako na susiak.
