Výmena plynového kotla - cena
Riešim výmenu starého kotla za nový plynový KK, dostal som cenovú ponuku na komplet prácu + zariadenie v sume cca 4500,- V cene by malo byť zahrnuté: - nový kotol Protherm Tiger Condens (cca 2200,-) - obehové čerpadlo - výmenník - čistenie trubiek kúrenia chémiou (500,-) - čiastiočne komín - filter na zmäkčenie vody - ostatný materiál - celodenná práca Z vašich skúseností, je to adekvátna suma? V ideálnom prípade by som si dal spraviť viacero ponúk, avšak nechcem tým stratiť ďalšie 2-3 týždne so zistením, že ostatné ponuky budú rovnaké prip. drahšie (alebo lacnejšie na úkor kvality práce). Ďakujem
Odpoveď na príspevok od jester12:
Riešim výmenu starého kotla za nový plynový KK, d…
@jester12 za to kúpiš už 6kW tepelko s montážou
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@dominik_galaba mna by zaujímalo odkial si vycital, ze chce tepelne cerpadlo...
@dominik_galaba a pripravit dom na to aby ho aj bolo mozne vyuzit dalsich 10-15k ? medzitym pojdeme byvat s 2 malymi detmi niekma na ulicu...hybem sa v nejakych medziach dostupnej situacie. aj kotol mensi s ext. zasobnikom by bol lepsi a lacnejsi, ale zial ta moznost tam nie je kvoli nedostatku priestoru - t.j. jedina moznost zavesny a nie cisto prietokovy, preto aj vyssia cena. potrebne su dalsie komponenty, t.j. cena je vyssia. ak s tym nemas skusenost prip. nejaku relevantnu odpoved tak nevidim zmysel sa k veciam vyjadrovat...tvoja odpoved je totiz v tomto pripade uplne nezmyselna
@jester12 urcite by som si dal vypracovat dalsie ponuky. Uz len preto, ze ponuka co mas je totalne zmatocna a neobsahuje, co by obsahovat mala. Chybaju informacie (fotka aktualneho kotla aj kotolne, hlavne ako je aktualne rieseny odvod spalin). Cena je nafuknuta, ale to preto, lebo chces pracu v top kurenarskej sezone. 10 rokov vysvetlujem ludom, ze ak chcem rekonstrukciu, riesim to od maja do ZACIATKU septembra, lebo potom prichadzaju kurenarske vianoce a ludia co dokoncuju domy .... V cene by malo byť zahrnuté: - nový kotol Protherm Tiger Condens (cca 2200,-) - obehové čerpadlo (kotol OC obsahuje, treba silnejsie? vacsinou nie) - výmenník (aky vymenik?, kotol vymenik obsahuje) - čistenie trubiek kúrenia chémiou (500,-) - totalna somarina - multipush na den stoji 100e a ked ratam nech ratam, za chemiu viac ako 100e nedas. - čiastiočne komín - co to znamena? Dymovod regulus rataj cca 500e - filter na zmäkčenie vody - OK, je nutny? - ostatný materiál- aky material? Pri vymene kotla kurenar necha 99% veci a vymeni len to co vymenit treba - teda skoro nic. Co ti chce uctovat, 10m nite? - celodenná práca - ak je toto praca na cely den, zjem kefu. VYmena kotla aj s uvedenim do prevadzky je 3h, dalsie 1-3h max postavenie NOVEHO dymovodu. Ak sa tam chce niekto hrat cely den, rekonstruuje bud vsetko alebo je len babrak. V ponuke chyba: 1) demontaz stareho kotla 2) expanzomat 3) total-filter. Omnoho dolezitejsie pri pripojeni KK na stary rozvod ako somariny, co tam mas 4) uvedenie kotla do prevadzky 5) regulacia kotla - externe cidlo, regulacia kotla - nechces kotol riadit ako v praveku on-off Ak zaratam vsetko co tu chyba, cena za material je niekde okolo 3000-3500e (podla dymovodu). Praca podla rozsahu 500-1000e, vacsinou je to MAX 3 hodinova robota. Ci zaplatit 1000e za 3h prace, to uz necham na teba. POnuka co mas je cenovo v poriadku, len v nej polovica veci chyba.
Milan má pravdu. Tá ponuka je možno preto tak zmätočná, aby sa nedala porovnať 😀
Odpoveď na príspevok od mgx:
@jester12 urcite by som si dal vypracovat dalsie…
@mgx to ze su ceny v tomto obdobi vyssie je normalne, avsak nie vzdy je to take jednoduche ako sa to v tychto diskusiach riesi - nepoznas rodinnu, pracovnu, zdravotnu a inu situaciu, ktora mohla a aj ovplyvnila cas kedy je mozne k takemuto niecomu pristupit. toto nie je o tom ze prokrastinujem a teraz chcem lebo som mesiace sedel necinne doma, jednoducho to skor neslo kedze toto je praca na niekolko hodin kedy je potrebne byt po cely cas pritomny. tieto veci treba zvazit vopred a zbytocne nevypisovat komentare ktore maju vycitavy/kriticky/vysmesny charakter. nie si jediny ktory vie ze takto sa veci hybu a ze logicky je teraz praca drahsia..je to klasicky ekonomicky model, nic prevratneho. ale byt alebo tvarit sa dolezito je akesi nove hobby dnesnej doby..vydavat to v komentaroch vseobecne ze ludia namiesto vecnej odpovede do toho akosi musia casto dat nejaku bezpredmetnu vsuvku ktora sa priamo konkretnej veci netyka, s tym ze vobec nepoznaju situaciu toho druheho a ake ma moznosti.. ja som napisal zhruba to co mi bolo spomenute ze bude potrebne robit na zaklade obhliadky - vyziadal som si spisanu cenovu ponuku za pracu a material -> kotol - tam vela inych moznosti nie je, kedze ide o pomerne maly priestor vo WC, musi byt zavesny (nie je to ziadna kotolna vyhradena na tento ucel). ak by ten priestor bol, tak aj tu by som volil nieco lacnejsie, t.j. iny model s externym zasobnikom - v tomto pripade aj po nejakej porade so servisakmi su tie moznosti znacne obmedzene, cisto prietokovy nechcem -> vymennik + cerpadlo - tu mi to bolo vysvetlene tak ze vymennik (doskovy) je potrebny lebo trubky na kurenie su starsie a ze vraj nie vhodne pre kondenzacne kotly. preto ich bude potrebne reznut pod kotlom, dat vymennik a do kotla napojit vhodnym materialom (toto povedali 2 rozni ludia) -> cistenie kurenia - toto urcite je potrebne, nakolko viem v akom stave je vnutro trubiek (roky cez ne a do stareho kotla sla slabo filtrovana studnova voda). neviem ci tvoj komentar o 'somarine' je ohladom tohto kroku alebo ceny - tu som totiz zistoval u roznych firiem a vsade je to od 450,- vyssie (v zavislosti od vykurovacieho systemu, podlahovej plochy, poctu radiatorov) a ta cena bola taka aj ked som pozeral pocas letnych mesiacov -> filter na zmakcenie - voda je teraz sice mestska, avsak pomerne tvrda (vidiet aj na inych spotrebicoch), takze ano toto je potrebne -> ostatny material su myslene veci ako napojenie odvodu kondenzu cez sifon do odpadu a pod. ktore budu potrebne samozrejme demontaz a regulator, exapanzna nadoba sa skontroluje a zostane ak bude v poriadku, celodennou pracou sa nemysli 20h - kritizujes aj tento bod a precitaj si co pises o tomto aj o cene (najskor ze je nafuknuta a potom ze v poriadku, atd.) demontaz stareho plus namontovanie noveho, pozapajanie, ak su potrebne nejake upravy na prisposobenie pre novy kotol, dymovod, cistenie kurenia, spustenie - toto ak spravis vsetko za 3h tak si bezkonkurencny a tych 1000e by vtedy bolo zasluzenych za ten cas a hlavne kvalitnu pracu chcelo by to aj nejaku pokoru v tych reakciach a bude to aj vyznievat ako nejaka fajn rada bez viditelnej davky kritiky ci vysmechu, absolutne to nie je potrebne takymto stylom sa k veciam vyjadrovat a ukajat svoje ego na ucet inych
@mgx to ze su ceny v tomto obdobi vyssie je nor…
@jester12 mgx ma veľmi dobre odborne pripevky, na rozdiel od inych, ja som renovoval v dome kurenie, 50 roč. system kovovycg rur a 8 radiatorov, za novy KK Bosch 8700iw so 120 l zasobnikom, filter, novy dymovod / napipojenie s plošinou cez komin / , samozrejme rezanie, zvaranie, vrtanie, pripojenie AlPex , spustenie a odvzdušnenie, robil to kamarat živnostnik sám, cca 8 hod. veľmi špecificka robota v pivnici s napojenim na 2" ruriská, cele to stálo 3800 €.
@jester12 budem vecny. 1) Nikde som nepisal ze prokrastinujes, len ze teraz na "rekonstrukciu nie je najvhodnejsia chvila", rovnako ako kupovat tyzden pred vianocami nove lyze. Samozrejme, mohol som sa na celkovu odpoved vykaslat a pokorne si otvorit aj chrumky, co aj nabuduce urobim. Zjavne si nestal nikomu za odpoved a este tu podskakujes ako trafena hus. 2) oddeleny vymenik a sekundarne cerpadlo na rekonstrukciu TUV v 99% netreba, rovnako ako ti netreba 37me vajce. Ale maj si ho. Naucil som sa, ze ak je investor presvedceny o hluposti (a to ti si) tak nema vyznam mu to vyvracat a jedina moznost je to nerobit. Co je moj pripad. Evanielim nesirim a nakoniec to bude tvoja instalacia a tvoje peniaze. 3) vymenik zvysi teplotu kotlovej aj spiatocnej vody o 5C = nizsia ucinnost KK + spotreba cerpadla. Plus vyhodenych +-500e na nieco co ti na 99% netreba. Repasoval som uz XY starych instalacii a pocet rieseni s vymenikom zratam na prstoch jednej ruky (aj to bolo in asi tak pred 20timi rokmi) alebo v pripade, ze musis hydraulicky oddelit primarnu a sekundarnu stranu, co u teba vobec neplati. 4) kurenie sa napusta raz, potom uz len OBCAS dopusta, nepredpokladam, ze si raz za mesiac menil komplet vodu. Tzn. povedat ze system je v zlom stave bez toho, aby som ho KOMPLET nerozobral sa neda. Dnesne pristroje (REMS MP) a chemia je tak brutalna, ze vycisti vsetko. Vsetko=99%, zvysok je uz len rozrezat na atomy a urobit nove. Aj to sa stava. 5) Ak mas mestsku vodu zo stariny, to si este nevidel tvrdu vodu. Ta voda je totalne makka. Aj tak je to irelevantne, raz napustim, dam inhibitor a kym nepride koniec sveta, ta voda tam bude 20 rokov cirkulovat. Zaverom: Ak prides na forum, mozes dostat aj odpoved ktora sa ti nepaci alebo jej nerozumies. Zvysok su tvoje paranoje, pretoze nikde som sa nevysmieval ani si neukajal ego ani nikde nepisal nic o 20h. Vymena KK nie je celodenna praca a kto to tvrdi, klame. Ak to niekde stale vidis, zacni brat prasky alebo skoc ku psychologovi na par sedeni. Ak chces pocut: JE TO VYBORNA PONUKA tak odpoviem ano, pre kurenara, ktory bude tieto nepotrebne blbosti montovat. Normalna cena vymeny KK je v rozsahu ktory treba cca ORIENTACNE 3500e. Ak to nechapes, skus si este raz precitat. Samozrejme, ak tam nahadzes hluposti, cena rastie. Koniec skolskeho hlasenia :). Uz nebudem reagovat. Nema to vyznam.
@jester12 budem vecny. 1) Nikde som nepisal ze …
@mgx znova si nevies odpustit zbytocne narazky (prasky, psycholog, paranoja, atd.) ...budes asi najvacsi odbornik na tuto problematiku ked takymto sposobom hned zhadzujes to co niekto iny odporucil na zaklade vizualnej obhliadky. ja netvrdim ze je to spravne co navrhli, nemam to odkial vediet ..rovnako ako ty nevies ci to ako to robievas je to najlepsie riesenie alebo co ini tvrdia je alebo nie je lepsie od tvojho postupu dalsia vec, to ze niekto nieco robieva (myslene vo vseobecnosti) este neznamena ze to robi dobre a kvalitne - takych je zial vela, jeden mi povedal ze kondenzat z kotla staci napojit na nadrzku WC aby to stieklo takto do kanalizacie (tiez clovek co to realne montuje) a preto som hladal inu firmu riesim to v tomto obdobi lebo skor moznost nebola a dalsi polrok cakat by bolo riziko nejakeho problemu. nemam vodu zo stariny, tak toto sem netahaj ak nevies aka je realna tvrdost vody a odkial ta voda je pytam sa na vec ako laik a nemam problem vseobecne s tym ak mi niekto napise nieco po technickej stranke comu nemusim rozumiet...ide ale o to ako to cele podas. mohol si kludne napisat technicku stranku veci (ze riesenie sa zda byt nevhodne/predrazene/nezvykne sa to takto robit, lepsie by bolo tak alebo tak, a pod.) ....tie komentare okolo toho su skutocne k nicomu
@jester12 zasa si si vybral to co si nemal a nereagujes na technicke pripomienky, ale na nepodstatnosti. Skoda casu....A keby si nefantaziroval, ja by som ta neposielal k doktorovi.
@jester12 zasa si si vybral to co si nemal a nere…
@mgx urcite keby si zavolas v niecom napr. na zakaznicku podporu a takymto stylom s tebou budu komunikovat tak ti to pride nepodstatne? vzdy sa riesi aj komunikacna stranka veci, nie len odborna...cokolvek to je, odbornik mozes byt ale na vhodnej komunikacii este treba zapracovat neviem kto tebe dava pravo niekoho posielat k doktorovi, dalsi znak tvojej arogancie....k doktorovi si zajdi sam nech ti predpise nieco na tu povyseneckost a chybajucu sebareflexiu + pokoru
@jester12 ked hladas komunikacne spraznenu dusu co ti bude velebit ego a tahat medove motuzy tak ja som naozaj mimo co si priznam. Nastastie ste si s tvojim kurenarom sadli takze o svetovy problem menej.
@mgx urcite keby si zavolas v niecom napr. na zak…
@jester12 no miesto zbytocnych prispevkov ešte si nenapisal či dom, plocha, zateplenie, poschodovy, radiatory, počet, material a veľkosť rozvodov...
Dom, nezatepleny (len termoomietka), tehla porotherm 44, jednopodlazny, plocha 150m, 8 klasickych radiatorov (Korado so spodnym pripojenim) + 1 rebrikovy v kupelni. Medzicasom som dostal spisany material + pracu za prvu montaz (firma A), zaroven som si dal spravit obhliadku (cakam na kalkulaciu) od inej montaznej firmy (B) na rovnaky ucel. Hlavne rozdiely: 1. Firma A navrhla a (dorazne) odporuca namontovat doskovy vymennik + cerpadlo kvoli PPR trubkam (bez tohto sice kotol bude fungovat ale malo by to po par rokoch vplyv na dalsiu funkcnost a zivotnost kvoli mazu ktory sa uvolnuje z PPR). Firma B tvrdi ze tento krok by nerealizovala, ze pred vstupom do kotla bude filter a nerobieva sa to vzdy (ale ze ak chcem tak to tam daju aj teraz pripadne neskor) 2. Firma A taktiez odporuca spravit komplet cistenie kurenia z roznych dovodov (zvysenie tepelneho vykonu / predlzenie zivotnosti kotla a systemu / nizsie naklady na opravy a vykurovanie / odstranenie necistot pred instalaciou noveho kotla). Taktiez ani tento krok by firma B nerobila, ze vraj to nie je potrebne a nebude to mat vplyv na funkcnost ani vykurovaci vykon. V oboch ponukach su veci ako expanzomat, magneticky filter, zmakcenie vody, demontaz a montaz kotla, riadiaca jednotka + termostat, instalacny material, spustenie technikom, napojenie kondenzu - v tomto smere su len rozdiely v tom kto napr. aky odporuca izbovy regulator a pod. Takze ta podstatna vec kvoli ktorej je ta cena prvej ponuky vyssia su rozvody PPR (neviem preco, nestaval som tento dom, kolaudovany v 2009 tak nemam prehlad ci vtedy sa to viac davalo ako dnes). Nezavisle od tychto 2 firiem som dalej hladal informacie - nasiel som nejake foto realizacii vymeny kotla za kondenzacny na PPR a taktiez tam bol vymennik + cerpadlo. Nezavisle od toho, poradenstvo inej firmy zaoberajucej sa kurenarstvom bolo taktiez v zneni ze sucasne kotly sa nemaju montovat priamo na PPR rozvody, nakolko sa v nich tvori a uvolnuje maz, ktory zanasa kotol a sustavu (t.j. rovnako ako tvrdi firma A + servisny technik).
