Ako dlho vám pre porovnanie trvalo prvé vykurovanie v novostavbe kým ste dosiahli teplotu v celom dome cca. 17 stupnov?
Pri spustení vykurovania som mal teplotu cca. 9,4 stupňa a som zvedavý kedy sa dostanem na 17 stupňov.
Je mi jasné, že to závisí od zateplenia, počasia a pod., ale aspoň pre porovnanie.
@somebody My mame novostavbu - pristavbu a nadstavbu jedneho objektu a kurim tyzden 22 stupnov do podlahy a dnes som mal 23,5 stupnov. Hned prvy den som kuril do podlahy 25stupnov a hned tam bolo 18 stupnov. Vsade poovarane mikrovetrania. plocha spolu 130 m2.
@somebody To neviem, ale dom je clekom dobre zatepleny. Spodok 7 cm EPS, aj 12 cm a vrch 12 cm eps, v streche 40cm vaty, v spodnej miestnosti na zemi 10cm eps a na poschodi 18cm EPS. za tyzden som minul 60 m3 plynu, neviem ci je to vela alebo malo. Potreboval som susit, teda vsade otvorene mikrovetrania a termostat este nemam. Stale ide do podlahy 22 stupnova voda.
@lubomird@user tieto čísla sú bezpredmetné - ide nielen o teploty vonku a dnu, výkon kúrenia, sol. zisk... ale aj o množstvo masy, ktorú treba nahriať, takže pôjde o tisíce kWh
lebo to kúrenie neprekonáva len TS domu, ale aj tepelnú kapacitu
teraz je to iné, ako keď o rok spustíte kúrenie za zač. vykur. sezóny, akonáhle začne v dome klesať teplota - v dome bude naakumulované teplo od leta, čo teraz v dome už dávno nie je
@blacksr Kedze teraz musim zohrievat obrovsku masu, 120 m2, pri vlhkosti 86 % ak napr. po tyzdni vykurovania dosiahnem pozadvanu teplotu od coho vsetkeho bude zavisiet kolko energie bude potrebne dodat na udrzanie tejto teploty?
Po 3-dnovom vykurovani pri dnesnom slnecnom dni som sa dostalna teplotu cca. 13,5 stupna pri celkovej spotrebe cca. 60 kWh el. Energie
@sysell áno, vzduch bude teplý hneď, ale tiež sa spotrebuje viac kWh, kým sa dom dostane do rovnovážneho stavu, lebo zo vzduchu budú to teplo vyciciavať konštrukcie, ktoré sú studené
@somebody Ahoj. To je naprosto stupidní otázka a nelze to porovnat ani s přesností plus mínus autobus. Důvod je jasný - každý má jiný dům a to naprosto diametrálně. Jedna bvěc jsou TZ domu, druhá věc je akumulační schopnost konstrukcí třetí věc jsou venkovní teploty od kdy se má začít soutěžit a další věc je, jestli tam někdo bude chodit, nebo se barák hermeticky uzavře. ČIli, velmi špatná otázka, která navíc nic neporovná. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@somebody Ahoj. K čemu je dobrý výsledek horší jak nejhorší odhad ? Co se z toho dá vyvodit ? To je stejné, jako když přejedeš do vymrzlé chaty a zatopíš v obrovském krbu. Sálavé teplo hned ( vzduch ) a po vyhasnutí zase mráz, neboť stěny mají naakumulovanou pěknou dávku zimy. :-D . Když nebudeš porovnávat absolutně stejné baráky, tak je to na nic.
@praoteccech
Zaujíma ma to len informatívne. Po 7 dňoch vykurovania pri priemernej teplote -2 som za týždeň vykurovania spotreboval 200 kWh el. energie, vykurovanie som spúšťal pri vnútornej teplote 9,4 stupňa a vypínal po týždni pri teplote 16,1 stupňa. Po vypnutí kúrenia sa teplota po 2 dňoch ustálila na 15,1 stupňa bez ďaľšieho vykurovania. Cez deň temperujem na 16,5 stupňa šiestimi sviečkami. Skladba izolácii: podlaha 260 mm eps neo, fasáda 300 mm eps neo, strecha šikmá časť 480 mm (180 mm vata, 300 mm eps neo), vodorovná časť 700 mm eps neo. Murivo ytong p4-500 250 mm.
