Dobry den,
riesim prilezitostne vykurovanie a stale temperovanie garazodielne.
Je (alebo skor bude) to len nejakych necelych zhruba 55m3 vzduchu obaleneho v 20cm ytongu, ktory je zatepleny 10cm polystyrenom.
Najrozumnejsie sa mi zda pouzit nejake male tc vzduch-vzduch. Kedze dom uz tc ma (garaz je samostatna) nechcel by som nejaku splitovu jednotku, aby mi vonku nezavadzali/nespatili/nehucali az dve vonkajsie jednotky. Skor by mi vyhovovalo ak by cely cirkus bol v budove (tam ta hlucnost zasa az tak nevadi) a von by sli len prieduchy.
Toto by teda asi riesila nejaka mobilna klimatizacia s kurenim. Ale nie je to ekonomicka hlupost?
Prosim o rozumne postrehy, rady, skusenosti.
Dakujem
@meloking vonkajšiu jednotku musíš mať vždy von či kúriš ,alebo chladíš, a tá robí najväčší hluk, pri kúrení sa odoberá teplo s vonkajšieho vzduchu, ak by si ho bral z vnútra vychladíš poriadne priestor, pri chladení musí ísť von teplý vzduch, na tak malý priestor dobre izolovaný, stačí malý výkon aj kW tak tá najnižšia klíma ,alebo bude veľa a stále to nebudeš vykurovať na 20 st, to by som pre pár hodín vykuroval i el. radiátorom, alebo infražiaričom, bude ohrievať len teba i v chladnom vzduchu
@duzu Dakujem za prispevok. Klima s tc chladi, kuri, odvlhcuje. Radiator/infra len kuria a ani mi nepridu az tak vhodne na temperovanie. Technicky vyslovene nepotrebujes vonkajsiu jednotku, ale potrebujes vonkajsok. To vies zabezpecit aj 'dierami v stene' 🙂 Na tak maly vykon by mohli stacit. Alebo mozno existuje nejake mini prevedenie vonkajsej jednotky, ktore tak nezatazuje priestor.
@meloking jednoznačne najlacnejší spôsob vykurovania takýchto priestorov bude klimatizácia, plnohodnotná. Žiadna mobilná klimatizácia nevykúri - sú to doslova sračky, skúšal som s tým temperovať holodom (zateplený). Prd makový to kúrilo... hrozné.
Daj klimatizáciu - budeš spoko. Už keď máš na dome jedno vonkajšiu jednotku, a dáš tam druhú, máš to za jedno.
Či máš na xichte 1 alebo 2 pupáky, aj tak je to hrozné 😄
@dominik_galaba Vdaka za utvrdenie, ze to asi inak nepojde 🙂
Keby sa dali dat dva pupaky vedla seba, tak by ma to az tak nestvalo. Ale tu by som ich musel dat par metrov od seba a este aj kolmo na seba. Inde by to neslo. Vobec sa mi to nepaci a este mi to ani nevyhovuje. Keby aspon robili nejake krpatsie vonkajsie jednotky 🙂
@meloking keď budeš mať teplúčko popri práci v garáži, tak zabudneš aj na vonkajšiu jednotku ... vravím, nerieš, daj tak klimu a hotovo.
Nič lepšie nevymyslíš ... predávať existujúce funkčné vonkajšie zariadenia a nahrádzať ho multisplitom ... uf
@dominik_galaba zena nezabudne. bude mi na to nadavat vzdy, ked pojde domov a z domu. bolo by to totiz v ceste 🙂 mozno to este zdvihnem vyssie... uvidim. dakujem za konzultacky.
su tu aj nejaky predajcovia? ze ci fakt neexistuje aspon nejaka, v ramci moznosti co najmensia, vonkajsia jednotka. sak toho vykonu zasa az tak netreba.
@pier@pier vdaka za tip, ale do existujuceho tc by som uz radsej moc nerypal. a aj cenovo by to uz asi bolo neekonomicke riesenie. ta vzdialenost, to prerabanie, strata na novom zariadeni...
@meloking hlavne sa nenechaj opit rozkom ze 2,5kW staci, lebo nestaci a bude stat o 100E menej ako 3,5kW.
Ked je yo garaz, tak ju daj na stenu pod strechu, alebo na strechu samotnu a vybavene.
