Vykurovanie TC
Môžem poprosiť kto má skúsenosti s TC v starom dome 40 r v tvare kocky s obytnou plochou 200m myslím tým mesačne náklady a či máte aj alternatívne vykurovanie
@pirhina skusenosti su asi take ze kurenie bude stat ak kuris elektrikou cca 3x menej, plynom +- podobne a ak uhlim tak cena zalezi na tom ako to mas zaizolovane
@pirhina ahoj ja mam 50 rocny. 200m2 poschodovy 17 okien 30cm kvader 10cm nobasil. 40cm izolacia stropu. 10cm izol.podlahy. 6 clenne osadenstvo. 300l Tuv Kurenie na 24C Susicka pracka sklokeramicka platna. + 2 velke boxi mraziace na maso. Studna zavlaha , dielna. Chladenie v lete podlahou A vsetko vychadza s TC vzduch voda na 125 Eur mesacne.!
@gkrivanek prosím ťa a máte podlahové kúrenie dole a hore radiátory?
@pirhina presne tak.
@pirhina 50ročný, neazaizolovaný (ešte), nové okna tri sklo, 5 členov, 500L AKU 300 TUV, TČ vzduch - voda, doplnkovo 1,5m3 dreva (v extrémoch), radiátory, dom na Liptove, mesačné platby 130€
@gkrivanek akú dávaš teplotu do radiátorov, 40 stupňov?
@danzel9 ja riadim výkon el . kotla- hrubšia regulácia i po 1 kW, tak aby čo najmenej cykloval a teplotu vody kotlovým termostatom jemnejšie, začínam najnižším výkonom, ked nestačí zvýšim, po rokoch už mám odskúšané , radiátory sú predimenzované tak môže byť i menšia teplota od 30st aby nechladili až po 60 st pri -25, naposledy bola taká zima v januári 2017 sme mali rekord. 20 dní po sebe bolo pod -25, minulá zima len 2x -15 a táto zatiaľ dnes -13
@danzel9 ano 40C su to 33 ky Bol by som siel do podlahoveho ale nieje to novy dom a poschodie som nechcel rozbijat.
Zdravim vsetkych, skusim do starsej diskusie nech nevytvaram zbytocne novu. Byvame od leta, novostavba, TC voda-voda. Este nemam dorobene termostaty, ladil som len rucne prietoky, ale stale dom prekurujeme, respektive musim kurenie vypinat. Pri nastavenej teplote spiatocky na 28 stupnov mame v dome cez 23. Ked nainstalujem termostaty co je efektivnejsie, nastavit vyssiu teplotu spiatocky a vykurit skor alebo je vhodnejsia nizsia teplota a kurit dlhsie? Ak som nejake info zabudol napisat, doplnim. Vdaka
Odpoveď na príspevok od jamur:
Zdravim vsetkych, skusim do starsej diskusie nech…
@jamur Čo sa týka teploty prívodu a spiatočky, to si zisti podľa tvojho tepelného čerpadla. Také veci mal aspoň vysvetliť, ten čo to montoval. Rozdiel medzi tými dvoma teplotami je dosť podstatný údaj, keďže vplýva na efektivitu TC. U TC je vždy ekonomickejšie vyžadovať čo najnižšiu výstupnú teplotu...
