Ahojte.
Prosim napiste mi ti ktori mate skusenosti s elektrickym kotlom. Staviame rodinny dom a uvazujeme ci dame elektricky kotol + krb, alebo plyn + krb. Nechce sa nam velmi do plynu lebo musime robit pripojku. Keby nas malo ale mesacne stat vela elektricke kurenie, tak investujeme do plynovej pripojky. Dakujem za pomoc:)
Ja uz by som ine ako elektricke kurenie nedala. Pohodlne, nie je to vobec take drahe ako sa hovori. Uz len ked porovnas naklady na zavedenie plynu a elektriny (tu musis tak ci tak), rozdiel medzi elektrokotolom a plynovym. Atd. U mna vychadza komplet kurenie, svietenie, cerpadlo na studnu, brana atd. vr. kosenia 94 EUR/mesiac. 100 m2. Mam sadzbu D5, 20 hodin do dna mam nizku tarifu, 4 hodiny vysoku (vtedy nenastavujem umyvacku, pracku...). Za mna odporucam ist len do elektriny.
Napodobne, my sme tiez plne elektrifikovany, mame cca13 m a pri nezateplenom dome mame mesacne naklady 150 euro. Takze po zatepleni to pojde este dole. Nemenila by som. A este dodam, ze mame aj krb s prieducmi, takze pre pohodu si kurime aj tam.
@lusssyk nenapisala si ci budete mat vodne radiatory alebo len podlahovku atd.
Tak ze na tvoju otazku sa neda dat konkretna odpoved a nejake odpovede ktore sa zakladaju na domniekach ti nic nepomozu a su len ako vystrel do vetra ;-)
Popis presne ze o ake kurenie a system sa u teba jedna.
Budeme mat podlahovku a jeden maly radiator v kupelni. Krb klasicky ale s ventilatorom ktory bude prudit teply vzduch do izieb. Dom je bungalov (bez ovytneho podkrovia) a ma 130m2 a z toho 110m2 je uzitkova plocha. Dom je z tehly Porotherm 30 a bude zatepleny 20cm polystyrenom. Okna mame 3sklo s tromi tesneniami. Ak by ste mi akokolvek pomohli budem rada:)dakujem
@lusssyk k projektu domu by mal byt aj vypocet tepelnych strat. Mal by tam byt udaj v kWh/m2/rok. Ak je tam npr udaj 50 kWh/m2/rok a mas podlahovu plochu 110m2, znamena to, ze dom bude pravdepodobne potrebovat 5,5MWh rocne na vykurovanie. To je npr v mojej tarife cca 650E rocne. Plus pripadne zohrievanie TUV.
@ludo65 Budeme mat podlahovku a jeden maly radiator v kupelni. Krb klasicky ale s ventilatorom ktory bude prudit teply vzduch do izieb. Dom je bungalov (bez ovytneho podkrovia) a ma 130m2 a z toho 110m2 je uzitkova plocha. Dom je z tehly Porotherm 30 a bude zatepleny 20cm polystyrenom. Okna mame 3sklo s tromi tesneniami. Ak by ste mi akokolvek pomohli budem radadakujem
@majkoj Nemame k projektu takyto vypocet, nakolko sme nestavali uplne podla projektu, takze sme si to nedavali vypocitat. Existuje niekto alebo nieco kam zadam aktualne udaje (z coho je dom, ake su okna, ake bude zateplenie....) a vypocita mi tepelne straty? dik
Ten udaj by niekde mal byt, lebo by ho mal vyzadovat stavebny urad. Inak by sa teoreticky mohlo stat, ze sa dom postavi, ale sa nebude dat skolaudovat. Od 2013 totiz plati novy zakon, ktory definuje "aku spotrebu" smie dom mat. Robi sa to cez ten slavny energeticky certifikat (min poziadavka je myslim trieda B, celkova spotreba aj s TUV max 110kW/m2/rok). Od tohto roku je nesplnenie tejto hodnoty dovodom na nevydanie kolaudacneho rozhodnutia. Ja som pre svoje vypocty pouzival PHVP http://www.pasivnidomy.cz/files/downl... . Je to excelovsky dokument v ktorom, ked sa vyplnia spravne hodnoty, vypocita orientacne tuto hodnotu. Ale uplne trivialne to zase nie je.
@lusssyk ak budete mať plynové či elektrické kúrenie , je dobre mať zálohu u vás krb ,ale pokiaľ je to možné bez ventilátorov ináč nebude kúriť nič pri výpadku prúdu
@duzu no to je pravda...no ten ventilator sme chceli koli tomu, ze dom mame do L-ka, krb v centre v obyvacke a izby vzadu v L-ku, takze do izieb sa tazko dostane teplo. Preto to chce manzel urobit tak, ze sa ten ventilator bude dat vypnut a bude len kurit krb....tak uvidime
@lusssyk potom musíš mať i takú vložku, nemôže byť krabica v krabici tam je medzera 5cm a bez ventilátora sa prehreje, ale môže sa brať teplovzduch z obostavby a tlačiť ,alebo sať ventilátorom , no vtedy musí byť vložka jednoduchá z ktorej ide konvekčné teplo do obostavby, pri vypnutí prúdu pôjde teplý vzduch len do bližších priestorov tak do 5 m. treba ale zabezpečiť i vracanie vzduchu zo vzdialených miestností, pod vložku, alebo dať externý vzduch a ochladený sa bude vytláčať cez mikrovetranie oknamy a tým sa zabezpečí výmena vzduchu
