Vykurovanie rekuperáciou
Zdravím, má niekto praktické skúsenosti s vykurovaním EPD len pomocou rekuperácie? Plánujem použitie jednotky Paul Santos 370 a rád by som vedel akým spôsobom to funguje, resp. aké sú investičné náklady.
rekuperacna jednotka nieje perpetum mobile,vyuziva existujuce teplo (nepusta ho von) a vracia ho do vetraneho vzduchu. Potrebuje ale iny zdroj tepla.
Pomocou rekuperácie vykurovať? Ešte som to nepočul, ale viem o prípadoch keď sa otvory pre rekuperáciu využili aj na klímu, ale potrebovalo to klimatizačnú jednotku.
Som jeden z tych, co nema prakticku skusenost, ale logicky, rekuperacia Ti zoberie co vie z odchadzajuceho vzduchu a doda do cerstveho. Samozrejme s nejakymi stratami, ktore treba nahradit inak. Najlacnejsie (investicne) s elektrickym doohrevom, cize v podstate elektricka spirala, co ohrieva vzduch, ktory ide do domu. Je to ale pouzitelne len do naozaj uspornych domov, nakolko vzduch nema velku schopnost prenosu energie, ani tepelnej. Ak to skombinujes s max. zelanou teplotou vzduchu (pod 55C) kvoli spalovaniu prachu, tak to mozes pouzit na kurenie iba do 12W/m2. Maximalne, ja by som radsej menej. Takze ak je tvoja potreba tepla mensia ako 12W na meter stvorcovy, tak OK, inak bude potrebovat aj tak prikurovat aj inak. Moj nazor.
Spomenuta jednotka Paul Santos 370 je len rekuperacia, ktorou nikdy nevykuris dom. Urobi len to, ze vydychanym vzduchom ohrejes cerstvy vzduch a ktory rozdistribujes po dome. Ale ten vzduch ti nikdy nevykuri dom, na to potrebujes iny zdroj tepla ako plynovy kotol, elektrokotol, tepelne cerpadlo.... Asi si mylis rekuperaciu s ventilacnym tepelnym cerpadlom(napr NIBE F370). Takato jednotka ohrieva cerstvy vzduch z odpadoveho vzduchu z domu, ale stoji uplne ine peniaze(5-10x viac) ako rekuperacna jednotka :-D
este tu mas nieco http://www.vetranie.sk/nase_pdf/td_te...
@creator Ano niečo podobné som myslel, ale ako tu čítam z hľadiska obstarávacích nákladov to nebude nič zaujímavé. Zrejme najjednoduchšia voľba budú el. radiátory :)
@somebody ja pocitam so vsetkym aj s el.radiat.aj vymenikom aj klimatizaciou :-D
@creator Ja si vystačím napr. s ADAX NEO, vzhľadovo sú zaujimavé a cenovo to ešte ujde. Nad klimatizáciou som neuvažoval, nepoužívam ju ani v aute :)
@somebody pekne riesenie, no co dom co clovek to ine potreby ;-) v aute som ani ja nepouzival no ked mi odislo to cerpadlo ktore sa aj tak toci ked nastartujem, tak ho zapinam..
@creator Klímu v aute nemám, robí mi viac škody ako úžitku, ale samozrejme 100 ľudí, 100 chutí. Teraz v lete keď, sme tu mali krásne horúčavy sme v byte mali 34 stupňov, je to dosť, ale dá sa to vydržať. Myslím, že v dome s rekuperáciou a správnym tienením sa bez klimatizácie pri takých horúčavách cez 28 stupňov nedostanem :)
@somebody + dobrou vonkajsou izolaciou, to tiez hovorim no ta klima je len ako zaloha,doplnok kebyze chcem schladit hlavu na dlhsiu dobu tak to prezeniem rekuperackou ;-) / klima je inverter takze viem prikurit/pochladit....
@somebody Paul Santos 370 je len pasívna rekuperácia. V prípade kúrenia rekuperáciou je teda nutné ohrievať vzduch za rekuperačnou jednotkou externým zdrojom tepla. Pokiaľ sa majú rozvody rekuperácie využívať aj na kúrenie, je vhodné ich umiestniť do podlahy, to však so sebou prináša určité nevýhody. Navyše, nie je možné regulovať teplotu vzduchu samostatne pre každú miestnosť. Osobne vidím v kúrení rekuperáciu viac nevýhod, ako výhod. K rekuperačnej jednotke. Paul Santos 370 nie je najlacnejšia hračka, pokiaľ by som chcel naozaj pomocou RJ aj kúriť,radšej by som zvolil Nilan VPL 15 - je to aktívna rekuperácia s funkciou kúrenia, aj chladenia. PS: Máš na Paul Santos 370 nejakú dobrú cenovú ponuku? (tiež som o nej uvažoval)
@calimero Vedel som, že pi vykurovaní rekuperáciou nie je možné regulovať teplotu pre jednotlivé izby. Skôr ma zaujímali investičné náklady, ale v takomto prípade to nie je pre mňa zaujímavé. Cenovú ponuku na Santos 370 mám od vetranie.sk. Pre podkrovný dom o úžitkovej ploche 120 m2 mi urobili ponuku na 5500 EURO komplet na kľúč, na Paul mám dobré referencie a rád by som použil kvalitnú jednotku.
@somebody Paul bol môj horúci favorit. Pôvodne som chcel Paul Focus 200, kým ma @janvirostko neupozornil, že nemá bypass. V Paule berú bypass ako nejaký nadštandard, pritom iní výrobcovia to dávajú aj do najnižších modelov. Najlacnejší Paul s bypassom je tuším práve Santos 370 s cenníkovou cenou 2800 €. Vedel by si mi napísať, ako ti nacenili ten Santos v cenovej ponuke? Teda rekuperačnú jednotku? Ja by som bral najradšej Sentinel Kinetic B. Za tú cenu nemá konkurenciu, referencie naň sú výborné. Nenašiel som však zatiaľ firmu, ktorá by mi k Sentinelu spravila projekt a realizáciu rozvodov. Mám podmienku, aby boli rozvody realizované z plastových flexi hadíc so samostatnými vetvami (hviezdicový tvar rozvodov). Takéto rozvody robí aj vetranie.sk, ale to by som musel od nich zobrať rekuperačku Paul.
@calimero Základná cena v ponuke je 2170 EURO bez DPH, + príplatok za týždenný časovač 170 a predohrev 240 bez DPH
