Odpoveď na príspevok od blacksr:
@cveno Keď dvíhate teplotu, výkon klímy v nestačí… @blacksr a keď sa naakumuluje tak by mala potom už stíhať a teoreticky aj fúkať vzduch o vyšších teplotách? Respektíve je normálne, že pri prvom vykureni miestnosti, môže fúkať vzduch o malých teplotách, ktoré sú až také malé, že si človek myslí, že je niečo zlé s ňou?Odpoveď na príspevok od cveno:
@blacksr a keď sa naakumuluje tak by mala potom u… @cveno záleží či sa odmrazuje, ako riadi výkon, či máte booster zapnutý resp. výkonový stupeň veľa vecíOdpoveď na príspevok od cveno:
@blacksr a keď sa naakumuluje tak by mala potom u… @cveno Ty meriaš teplotu vyfukovaného vzduchu izbovým teplomerom. Kúp si infrateplomer z Lidla alebo hocakého hobbymarketu za 10eur a povedz akú teplotu si nameral takýmto teplomerom na lamele výduchu vnútornej jednotky klimatizácie. Treba si uvedomiť, že ak je podchladený priestor tak teplý vzduch vyfukujúci z vnútornej klimy okamžite odovzdáva teplo vzduchu v miestnosti. Ktorá je podchladená na pár stupňov nad nulou. Tam ti izbový teplomer nedokáže zmerať relevantne teplotu vyfukovaného vzduchu pretože je ovplyvňovaný chladným vzduchom v miestnosti plus on sám nedokáže zachytiť okamžitú zmenu teploty kvôli jeho vlastnej konštrukcii. Polož ho na nažhavený radiátor a pozeraj ako pomaly ten teplomer mení hodnotu teploty ktorú ukazuje. Pritom ten radiátor svoju teplotu nezvyšuje, on ju takú má. Len ten teplomer nedokáže zmerať okamžitú zmenu teploty, má svoj nábeh, reakčnú dobu. V tomto sú fajn tie infrateplomery. I keď aj ony majú svoje nedokonalosti. Napríklad vnem emisivity na základe druhu materiálu, ktorý vyžaruje teplo. V lete ma napadlo zmerať povrchovú teplotu strešnej hliníkovej krytiny na letnej kuchyni takýmto teplomerom. Bol som v škou, že ukazuje 8° - na vedľajšom prístrešku strešná krytina z oceľového plechu ukazovala okolo 60°. Ten hliník infrateplomer zblbol. :-)Odpoveď na príspevok od toky1:
@cveno Ty meriaš teplotu vyfukovaného vzduchu izb… @toky1 včera som objednal z lidla ten infrateplomer. Koľko by som mal nim namerat? 30-40? Lamela je to plastové, nemerat to rebrovanie oceľové v klíme? Ja že zmeram toOdpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 včera som objednal z lidla ten infrateplom… @cveno Ja meriam tak ako na fotke. Namierim teplomer do otvorenej štrbiny klimy z možno 10cm. Ja neviem koľko by malo byť ale mne ukazuovalo zatiaľ od cca 35 do možno 50°. Závisí to od podmienok.Odpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 včera som objednal z lidla ten infrateplom… @cveno podľa mňa problém bude aj veľmi dlhé potrubie ... 25m je naozaj veľa a keď ti tie trubky idú prostredím kde je 6 stupňov asi sa veľa stráca aj prenosom ... Skús zapnúť len jednu 3,5kw a dať na maximum po chvíli zmeraj teplotu ... Ak pôjde vzduch horúci tak potom jednoducho systém nestíha keď idú všetky naraz lebo výkon je poddimenzovany na 3 jednotky ... Ak napriek tomu bude vzcuh len letný tak buď - malo chladiva v systéme - veľmi dlhá trasa potrubia a straty - alebo nejaká iná porucha a treba volať servis Ono tie AUX nie su nič moc klímy ... Aj keď chápem že niekde do garáže abo skladu nedáš nejaké značkové Mitsubishi to chápemOdpoveď na príspevok od zdenkonr:
Všetky tieto merania majú jeden nedostatok - neme… @zdenkonr ako čistiš výmenník?Odpoveď na príspevok od toky1:
@cveno Ty meriaš teplotu vyfukovaného vzduchu izb… @toky1 mam ten po meral som to tým infra teplomerom a zistil som, že pri spustení len jednej 3.5kw klími z toho splitu dáva teplotu ako má. Okolo 43° Problém je, ale pri spustení ďalších. Výkon ide rapídne dole. Pri zapnutí druhej som nameral 32° a pri spustení tretej 20° Meral som vždy iba tú prvú co je najbližšie. Teraz ide o to, či má byť až taký veľký rozdiel pri zapnutí všetkých 3 narazOdpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 mam ten po meral som to tým infra teplomer… @cveno nefunguje ti to ako maOdpoveď na príspevok od rkorba:
@cveno nefunguje ti to ako ma @rkorba a ako by mala fungovať?Odpoveď na príspevok od cveno:
@rkorba a ako by mala fungovať? @cveno keď zapneš jednu alebo všetky nemal by byť rozdielOdpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 mam ten po meral som to tým infra teplomer… @cveno mas dostatocne vykonnu vonkajsiu jednotku?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@cveno keď zapneš jednu alebo všetky nemal by byť… @rkorba to vážne. Si si istý? Zajtra by som chcel volať tomu co mi to inštaloval, až sa nenechám odrbatOdpoveď na príspevok od cveno:
@rkorba to vážne. Si si istý? Zajtra by som chcel… @cveno a naco by ti bola vonkajsia 7kw ked mozes mat pustenu iba jednu 3.5kW?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@cveno a naco by ti bola vonkajsia 7kw ked mozes … @rkorba už mi to je jasné. Nerozumiem sa tomu vôbec, preto píšem sem a nechám si poradiťOdpoveď na príspevok od cveno:
@sousedekovci89 @cveno pozeram ze ti to uz tu pisali. Vonkajsia jednotka nema dostatocny vykon. Sucet max. Vykonov vnutornych jednotiek ti presahuje max mozny vykon vonkajsej, proste nestiha dodavat pozasovane mnozstvo tepla lebo tolko nevyrobi.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@cveno pozeram ze ti to uz tu pisali. Vonkajsia j… @sousedekovci89 Prečo mysliš ,že nemá?Odpoveď na príspevok od cveno:
@sousedekovci89 @cveno mate fotku aj zapojenia vonkajsejOdpoveď na príspevok od cveno:
@sousedekovci89 Prečo mysliš ,že nemá? @cveno ved som ti to napisal. Niekde si pisal ze vykony v kw vnutornych jednotiek napojenych na nu su 3.5+3.5+2.5. Co je viac ako 7.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@cveno matematika nepusti. Tato ocividne utiahne … @sousedekovci89 ospravedlňujem sa dal som zlú fotku. Tá je z vedĺajšej 7,2 kw klími. Táto je spravná. Teda ak to nezapojili naopak :)Odpoveď na príspevok od fugas20:
@cveno mate fotku aj zapojenia vonkajsej @fugas20 nemám prečoOdpoveď na príspevok od cveno:
@sousedekovci89 ospravedlňujem sa dal som zlú fot… @cveno niečo môže obmedzovať výkon... nech skontrolujú elektrické zapojenieOdpoveď na príspevok od cveno:
@fugas20 nemám prečo @cveno lebo je zvlasne na tak slabú vonkajsiu napojiť 3 vnútorné. Preto by som chcel vidieť zapojenieOdpoveď na príspevok od fugas20:
@cveno lebo je zvlasne na tak slabú vonkajsiu nap… @fugas20 dal som druhu fotku vonkajšej jednotky. Tá prvá fotka je vedľajšia klíma čo mám v miestnostiOdpoveď na príspevok od rkorba:
@cveno a naco by ti bola vonkajsia 7kw ked mozes … @rkorba možno to funguje dobre , len má poddimenzovaný výkon ... Tá 7kw jednotka mu pri teplote 0 stupňov dá možno 5,5kw a ešte stráca aj dlhým potrubím ... Takže možno menej Keď zapne len jednu 3,5kw ide ako má ... Keď zapne druhu 3,5kw tak potrebuje 7kw výkon ale vonkajšia mu dá možno 5 ...Odpoveď na príspevok od dexter89:
@rkorba možno to funguje dobre , len má poddimenz… @dexter89 blbost pri 0C to musi valit na stitkovy vykon ako nic., max si zoberie viac prudu a znizi efektivitu.
