Odpoveď na príspevok od cveno:
Ešte taká otázka. Mám dve klímu v tej istej budov… @cveno Tak priznám sa že som sa nejako stratil. 🙃Odpoveď na príspevok od toky1:
@cveno Tak priznám sa že som sa nejako stratil. 🙃 @toky1 tá otázka mi príde ako z Testovania matematiky deviatakov 😀Odpoveď na príspevok od toky1:
@cveno Tak priznám sa že som sa nejako stratil. 🙃 🫣😀 Skúsim inak. Dve klími tej istej značky jedna 7.5kw a druhá je split (2kw, 3.5kw,3.5kw). Také isté podmienky na vykurenie majú. Keď ich zapnem naplno kúrenie, budú fúkať vzduch o rovnakej teplote?Odpoveď na príspevok od cveno:
Alebo ešte inak 🙂7.5KW Klíma fúka tak isto horúci… @cveno Záleží, koľko stoviek m3 točí.Odpoveď na príspevok od cveno:
Alebo ešte inak 🙂7.5KW Klíma fúka tak isto horúci… @cveno ano pri pouziti rovnakeho chladiva, kompresoru, rovnakom prietoku vzduchu vnutornou jednotkou ... Ci fuka 45 alebo 50C ti moze byt jedno.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@cveno ano pri pouziti rovnakeho chladiva, kompre… @rkorba je mi to jedno, len sa mi nezdá výkon splitu čo mám a chcem vedieť či je tak slabý, alebo je niečo zle až viem argumentovať, keď budem volať pánovi od klími a ten mi tvrdiť, že to je v poriadku. Vedľa v miestnosti mam 7,5kw tak až mu viem povedať, že ten dáva napríklad o 10° viac. Dnes bolo napr vonku 3° v miestnosti 10° a split mi fúkal po hodine 17° vzduchOdpoveď na príspevok od cveno:
@rkorba je mi to jedno, len sa mi nezdá výkon spl… @cveno cim si to metal IR teplomerom, alebo termo kamerou? Pokial realne fuka 17C vzduch tak musis uznat, ze nedokaze vykurit izbu na nastavenu teplotu ;-)Odpoveď na príspevok od rkorba:
@cveno cim si to metal IR teplomerom, alebo termo… @rkorba lek klasickym teplomerom. Objednal som si IR a chcem to pomerať ešte týmOdpoveď na príspevok od cveno:
@rkorba lek klasickym teplomerom. Objednal som si… @cveno tá vonkajšia jednotka pri tom multisplite má koľko Kw ?Odpoveď na príspevok od praktikman:
@cveno tá vonkajšia jednotka pri tom multisplite … @praktikman nieje to málo ten parameter Rated heating input ? Pri tej druhej je to sice DC inverter ,ale tam je až 8.2k kwOdpoveď na príspevok od cveno:
@praktikman nieje to málo ten parameter Rated hea… @cveno ste si odpovedali sámOdpoveď na príspevok od cveno:
@praktikman nieje to málo ten parameter Rated hea… @cveno Input = vstup. Rated heating input je vlastne max výkon, ktorýjednotka "ťahá zo siete", nie koľko tepla dokáže vyrobiť.Odpoveď na príspevok od koenzim:
@cveno Input = vstup. Rated heating input je vlas… @koenzim max input power je kolko max taha zo siete nie?Odpoveď na príspevok od blacksr:
@cveno ste si odpovedali sám @blacksr ste si istá,že tá vonkajšia jednotka čo je na fotke je na split 2kW, 3.5kW 3.5kW slabá?Odpoveď na príspevok od cveno:
@praktikman nieje to málo ten parameter Rated hea… @cveno Je to multisplitová vonkajšia jednotka od Aux s nominálnym chladiacim výkonom 7,2kW. Na tri vnútorné jedntotky 2+3,5+3,5 je to myslím štandardná voľba.Odpoveď na príspevok od cveno:
@blacksr ste si istá,že tá vonkajšia jednotka čo … @cveno chápem tomu správne ? Máš jeden multisplit zapojený na 3,5kw +3,5 +2 a zvlášť ešte jednu jednotku 7kw ? Takže dokopy 4 vnútorné A dve vonkajšie ? Je jedno aký výkon má vonkajšia ale aj vnútorny vyparnik má istý Max výkon ... Takže 3,5kw vnútorná ti dá Max 3,5kw tepla v mraze možno 2kw aj keď je napojená na 7kw jednotku ... Ak je v sklade 5 stupňov , nasáva ľadový vzduch okolo v miestnosti a ohreje vyfukuke +17 to mi príde tiež malo ... Moja napr. Pri vonkajších -15 vnútorných +20 vyfukuje napr. +45 stupňov tuším to je rozdiel dajme tomu 25 stupňov vstup - výstup ... Ty keď máš vstup 6 stupňov a výstup 17 to je rozdiel aký ? 11 stupňov medzi vstupom výstupom to bude asi fakt niekde chyba na Max to musi dať viac ... Ešte je možnosť že máš dlhú trasu potrubia od vonkajšej k vnútornej ? Keď to je veľký sklad ako to máš umiestnené ?Odpoveď na príspevok od dexter89:
@cveno chápem tomu správne ? Máš jeden multisplit… @dexter89 je to tak ako píšeš všetko. Však to, keď neviem ako je to,keď ohrieva vnútorný vzduch tak chladny okolo 6 stupnov s jej vykonom a či má davať viac ako 17 stupnov, keď je okolo nuly vonku. Trasa je celkom dlhá odhadom najvzdialenejšia 25mOdpoveď na príspevok od dexter89:
@cveno chápem tomu správne ? Máš jeden multisplit… @dexter89 Pozor, on tú teplotu vyfukovaného vzduchu meral izbovým teplomerom. S takým krámom nameraná hodnota bude oproti reálnej teplote vyfukovaného vzduchu s veľkou chybovou odchýlkou.Odpoveď na príspevok od toky1:
@cveno Je to multisplitová vonkajšia jednotka od … @toky1 robíte s nimi? Myslím značku AUX. Keď tam nieje nič písane ,že má nejaký výkon 7,2kW ako píšeteOdpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 robíte s nimi? Myslím značku AUX. Keď tam … @cveno Nerobím. Ale na tej fotke štítku čítam označenie AS-H24F. Pri klímach vo výkonových radách značení je obvykle 09 - 2.5kW, 12-3.5kW, 18-5kW, 24-7.2kW. Ty tam máš 24. Také čosi som našiel na nete - trošku iná jednotka od AUX ASW-H24F https://vzduchotechnika-shop.sk/index...Odpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 robíte s nimi? Myslím značku AUX. Keď tam … @cveno tak problém je asi vyriešený. Ak máš vonkajšiu jednotku multisplit o výkone 7,2 kw a vnútorné o celkovom výkone 9 kw tak pri požiadavke na max. výkon tak ti chýba 9-7,2 = 1,8 kw výkonu...Odpoveď na príspevok od praktikman:
@cveno tak problém je asi vyriešený. Ak máš vonka… @praktikman Pokiaľ viem tak sa pri multisplitoch navrhujú vonkajšie jednotky tak, že sa spočítajú výkony vnútorných jednotiek a výsledok sa vynásobí nejakým koeficientom súčasnosti. Ten koeficient by mal zohľadňovať to, že nie všetky vnútorné klimatizačné jednotky idú naraz na plný výkon.Odpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 robíte s nimi? Myslím značku AUX. Keď tam … @cveno ked zapnes vsetky vnutorne jednotky na tom multisplite, tak ti to rovnako nefunguje cize nevyhrieva? Alebo iba na jednej vnutornej? Pozri sa na fakture kolko ti doplnali chladiva do systemu.Odpoveď na príspevok od praktikman:
@cveno tak problém je asi vyriešený. Ak máš vonka… @praktikman tak ja som sa ho pýtal, keď to inštaloval a že nič silnejšie nieje, tak asi táto vonkajšia tam má byťOdpoveď na príspevok od rkorba:
@cveno ked zapnes vsetky vnutorne jednotky na tom… @rkorba všetky naraz som skúšal naplno a za dva dni stúpla teplota o 10° pri 0-3 vonku. Chladiva neviem koľko dávaliOdpoveď na príspevok od cveno:
@rkorba všetky naraz som skúšal naplno a za dva … @cveno A aký objekt sa tým vlatne pokúšaš vykúriť? Aké má skladby konštrukcií? Rozmery? Lebo nezaizolovanú plechovú búdu s pôdorysom 10x10m a výskou 5m nevykúriš lepšie ani so 100kW zdrojomOdpoveď na príspevok od toky1:
@cveno A aký objekt sa tým vlatne pokúšaš vykúriť… @toky1 80m2 , 2.5m stop. Nezateplena budova 30cm murivo. Ono ja mam v garáži doma podobne podmienky len 45m2 a 3.5kw klíma a vykuri na 24 v pohode aj v mrazoch. Preto som dával ďalšie do skladu a myslel som si, že to bude ok. Ale keď už si nepamätám niečo sa mi marí, že mala spočiatku tiež problém, ale keď beží nonstop je všetko v poriadkuOdpoveď na príspevok od cveno:
@toky1 80m2 , 2.5m stop. Nezateplena budova 30cm … @cveno Keď dvíhate teplotu, výkon klímy v nestačí, preto to dlho trvá. Prekonáva stratu plus nabíja hmotu.
