Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
158
Odpoveď na príspevok od miso7979:
@matko291 celkom chladné pásmo,to je do 500 m n.m.
@miso7979 vôbec pre mňa poloha nebola dôvod výberu
Takze vyhodnotenie po roku a pol pouzivania. Klima mi znizila spotrebu plynu z 1900m3 na 1300m3. Spotreba za ten rok klimy bola cca 0.7Mwh. Klima pouzivana tak, ze cez noc slo ustredne, cez den, ked sme boli v praci deti v skole, tak klima kurila na 25 v miestnosti, potom vecer opat nabiehal kotol. Zaujimave zistenia pre multisplit daikin. Ak nou chcete kurit, je lepsie mat vnutornu jednotku na vonkajsej stene, ak prim hra klima, je lepsie mat jednotku na vnutornej stene. Vtedy su tie teplotne vykyvy vyvazenejsie. Druhe zistenie, dom mam starsi a velmi rychlo klima odhali nedostatky majstrov, pri klime mame studene podlahy, dlazba a asi s malou alebo ziadnou vrstvou izolacie, to zistim az pri prerabke, co zatial nechystam. 2,5kw mi vie dostatocne vytopit 2miestnosti, ktore maju dokopy 40m2 aj v decembri/januari. Ako nudzovka si viem predstavit prezit s klimou celu zimu. Ale ako komfort pokladam centralne kurenie, kde v podstate kurenie nepocujem. Zistil som, ze zatial asi prezijem s teplotou topnej vody 55°, co je druhe silne zistenie pre tepelne cerpadlo. Velku cast spotreby klimy vykryva fve na streche,meranie spotreby klimy a fve sa velmi nelisi, na 30kwh je to asi 1kwh hore dole, co sa da uvazovat ako rozumna odchylka. Spotreba domu malinko vzrastla, ale da sa. Uvazujem uz nad rozsirenim fve, mam volny jeden string, potrebujem viac elektriny. Inak komfort sa zvysil, ovladanie mobilom na nezaplatenie. A posledne zaujimave zistenie, ak mate tolko zariadeni na wifi, potrebujete wifi router, ktory vie sucastne obsluzit 20 zariadeni naraz a nie, 10rocny standartny router to uz nemusi zvladat, na co som prisiel nahodou, ked mi vzdy jedno zariadenie hlasil, ze je offline :-) a po restarte bolo offline vzdy nieco ine a dalsie :-) Ak by niekto chcel vediet viac, tak kludne, zodpoviem, doma vyuzivam daikina emura multisplit 2,5/2,5/2.
@nororo ja som sa na to pýtal v Daikine, či vedia…
@dexter89 Čo povieš na Rotenso Mirai? To sú asi klimatizácie určené prednostne pre vykurovanie. Videl som ich v nejakom Švédskom teste, kde sa umiestnili na prvom mieste. Majú výborné cenovky a parametre, na to čo ponúkajú ...
@dexter89 Čo povieš na Rotenso Mirai? To sú asi …
@frantisekca Tak od oka to je prezlečená Midea Oasis plus
@frantisekca Tak od oka to je prezlečená Midea Oa…
@toky1 Skutočne to vyzerá ako ďalšia prebaľovačka. Ale čísla lepšie než Perfera a cena zaujímavá. Skúsim si dohľadať, že aký výkon kúrenia to dá v extrémnom mraze...
@toky1 Skutočne to vyzerá ako ďalšia prebaľovačk…
@frantisekca Čo je extrémny mráz? Pri -15° by mala dať nominálny výkon. Kúri do tuším -30° ale kam ju chceš inštalovať, že to je pre teba dôležité? U nás v KE tuším pod -20° nebolo pokiaľ ja pamätám minimálne čo som dospelý. A to mám 50. Posledné tri roky ktoré bývam v dome najnižšia exteriérová teplota, ktorú tu evidujem bola -12°.
@frantisekca Čo je extrémny mráz? Pri -15° by ma…
@toky1
@toky1
@frantisekca No áno, toto je extrémny mráz. 🙂
@toky1 Ráno vstaneš a vonku ticho. Ale extrémne ticho. Nič, žiadne auto, autobus, nikde nikoho. Reálne musel byť väčší mráz, lebo čidlo bolo na parapete. A ani tak nejde, že by klíma kurila aj pri tých -30. Skôr o to, že napríklad pri -20 dokážem s tým vykryť tepelné straty, lebo štandardne klímam pri -15 už rapídne poklesne max. vykurovací výkon. Keď uvedú u klímy, že kúri do -20, tak zvyčajne už pri -15 majú mizerný výkon.
@toky1 Ráno vstaneš a vonku ticho. Ale extrémne …
@frantisekca Mám nejakú tabuľku výkonov, príkonov v závislosti od vonkajšej a vnútornej teploty v exceli klimy Vivax Y. Tá klima vyzerá podozrivo podobne ako Midea Oasis plus. Pošlem ti niekam ten excel súbor?
@frantisekca hej len pri týchto prebaľovákoch by som bral s veeľkou rezervou čo je na papieri a realita môže byť iná... papier znesie veľa... 🙂 a potom tu píšu ľudia že sú prekvapení ako niektoré klímy veľa žerú a pod... ja čo mám fakt dobré skúsenosti (čo aj tu píšu reálni používatelia) tak do takých mrazov by som asi radšej išiel do mitsubishi hyperheating
Pri takych mrazoch by som tu klimu urcite dlhodobo netrapil a dopomohol jej zaloznym systemom kurenia i za cenu vyssej ceny za energie.
158
