Odpoveď na príspevok od matko291:
Chlapy môžem si zmerať úniky termokamerov aj pri … @matko291 a dokážeš to sám vôbec, súdiac podľa Tvojej gramatiky ?Odpoveď na príspevok od petersd:
@matko291 a dokážeš to sám vôbec, súdiac podľa T… @petersd myslím si že áno, ale ďakujem že sa o mňa bojíšOdpoveď na príspevok od nororo:
Mna by zaujimalo, ci treba doplnat chladivo. Kuri… @nororo ja som sa na to pýtal v Daikine, či vedia napr. nejak "zmerať" chladivo... hovorili mi, že to sa nedá tak ľahko, vraj keď chceš určiť či je dostatok chladiva, nedá sa to len tak nejak zmerať tlak, ale vraj najpresnejšie by museli celé chladivo vysať zo systému, nejako zvážiť a všetko naspäť natlakovať takže dosť complicated... a zrejme by to aj zbytočne stálo... vraj ak by unikalo chladivo, tak ti klíma stráca výkon, nekúri dobre v mrazoch atď... ale zas po 8r. tiež si myslím, že nejaký pokles objemu chladiva tam byť môže... ale zas povedzme si to nie je klíma v aute kde sú nejaké permanetné otrasy, celá sústava pracuje , uvoľňujú sa šrouby a chladivo uniká určite rýchlejšie... v dobre utesnenom systéme v dome, na klímach kde je systém statický a nie je niečo zle dotiahnuté, neni asi dôvod na únik chladiva ani po rokoch... a keby si mal niečo zle dotiahnuté, zrejme by sa ten únik prejavil omnoho skôrOdpoveď na príspevok od dexter89:
@nororo ja som sa na to pýtal v Daikine, či vedia… @dexter89 tak nejako som aj ja uvazoval. Ze ked v pohode chladi-kuri, tak je asi media dost. Dik.Odpoveď na príspevok od dexter89:
@nororo ja som sa na to pýtal v Daikine, či vedia… @dexter89 V spomínaných autách sú napríklad gumené hadice, ich výrobcovia majú pri nich definovaný prienik chladiva a čo je zásadnejšie, je tam mnoho spojok (8 a viac kusov) kde tesnosť zabezpečujú dva gumené O-krúžky a to je najväčší zdroj úniku chladiva. Ešte taký dehydrátor je zvyčajne tesneníý 1 O-krúžkom. Tie O-krúžky starnú, podliehajú aj degradácii vplyvom oleja, strácajú tesniacu schopnosť. Tlak cez 30 bar... To sa nedá zrovnať s bytovou klimatizáciou, kde je všetko pájkované až na 4 šrobenia, tesnené kónicky.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@dexter89 V spomínaných autách sú napríklad gume… @frantisekca taktak, navyše do chladiča klimy na baráku nestrieľajú kamienky. 🙂Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@dexter89 V spomínaných autách sú napríklad gume… @frantisekca @toky1 asi ako píšete... presne chladinčka ma nenapadla, ale tam je síce menšie množstvo chladiva, ale aj tak to roky ide bez zásahov... najstaršiu chladničku čo mám je nejaká gorenje netuším koľko má, ale v jednom byte ju nechal predchádzajúci majiteľ a ja som ju nemenil :D ide už asi cez 20 rokov v podstate bezozmeny chladí stále...Odpoveď na príspevok od dusantt:
Kolko vam dava FVE posledny mesiac? Mne 2.3kWp ce… @dusantt no a potom sa sem príde niekto spýtať či prežije zimu iba s FVE a zaliate káble v podlahe...Odpoveď na príspevok od dusantt:
Kolko vam dava FVE posledny mesiac? Mne 2.3kWp ce… @dusantt 200kWhOdpoveď na príspevok od rkorba:
@dusantt 200kWh @rkorba A kolko mas kWp ? Pretoze aby mne vyrobilo 200kWh za posledny mesiac, potreboval by som cca 27kWpOdpoveď na príspevok od dusantt:
@rkorba A kolko mas kWp ? Pretoze aby mne vyrobil… @dusantt 15kWp, ale najviac zavysi na polohe FV ;-)Odpoveď na príspevok od matko291:
Ahojte skupinka. Potreboval by som poradiť z fung… @matko291 aku tam máš spotrebu ?Stále kúriš na 20 st.C?Odpoveď na príspevok od matko291:
Ahojte skupinka. Potreboval by som poradiť z fung… @matko291 nezmenis to, ale ak to je vyssi model a mas tam napr casovace, alebo wifi a cez apk, tak si mozes nastavit napr 5h na 20C potom 5h na 15C atd, Alebo si nastavi temperovaci mod a pred prichodom si nechas vykurit na dialku.Odpoveď na príspevok od miso7979:
@matko291 aku tam máš spotrebu ?Stále kúriš na 20… @miso7979 vychádza mi to okolo 20kw denne, záleží na počasíOdpoveď na príspevok od rkorba:
@matko291 nezmenis to, ale ak to je vyssi model a… @rkorba ďakujem idem skúsiť ten mód temperovaniaOdpoveď na príspevok od matko291:
@miso7979 vychádza mi to okolo 20kw denne, záleží… @matko291 asi by stačila aj 4,2 alebo 3,5 kw jednotka ,ale na tie metre štvorcové čo píšeš je zase 5 kw minimum podľa mňa,zvlástne no,akú máš značku klímy?Odpoveď na príspevok od miso7979:
@matko291 asi by stačila aj 4,2 alebo 3,5 kw jedn… @miso7979 sinclair spektra plusOdpoveď na príspevok od miso7979:
@matko291 asi by stačila aj 4,2 alebo 3,5 kw jedn… @miso7979 aktuálneOdpoveď na príspevok od rkorba:
@matko291 nezmenis to, ale ak to je vyssi model a… @rkorba môžem teraz počas behu klími zmeniť z 20 na 8 taký drasticky skok?Odpoveď na príspevok od matko291:
@rkorba môžem teraz počas behu klími zmeniť z 20 … @matko291 ako nic :-)Odpoveď na príspevok od matko291:
@miso7979 sinclair spektra plus @matko291 najvyššia trieda od SinclairuOdpoveď na príspevok od miso7979:
@matko291 najvyššia trieda od Sinclairu @miso7979 keď som uvažoval nad klímou bola moja požiadavka aby kúrila do väčších mínusov a tato mi bola poradenaOdpoveď na príspevok od matko291:
@miso7979 keď som uvažoval nad klímou bola moja p… @matko291 Dobra voľba a kde ňou vykurujes aká oblasť ?Odpoveď na príspevok od miso7979:
@matko291 Dobra voľba a kde ňou vykurujes aká obl… @miso7979 DetvaOdpoveď na príspevok od matko291:
@miso7979 Detva @matko291 celkom chladné pásmo,to je do 500 m n.m.
