Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Dokonca to nájde aj PARKSIDE batérie. 😃
Odpoveď na príspevok od indiemann:
Kurim podlahovkou a od 14.10. do 19.11. Spotreba …
@indiemann To máš čo za kurénie? Čo ty máš na 5 dni, ja mám za mesiac, ale len keď je tuhá zima. A to idem len na elektriku.
Zablúdil som na tu tému, a čo? S klímov to už nemá nič spoločné. Elektrikári čo, Honite si tu svoje ego?
Odpoveď na príspevok od rurer:
@indiemann To máš čo za kurénie? Čo ty máš na 5 d…
@rurer čítaj pozornejšie. Mesiac a 5 dní.
@toky1 Ty si asi celkom mimo. Vieš vôbec o čom píšeš?
@toky1 Ty si asi celkom mimo. Vieš vôbec o čom pí…
@rurer zas ťa pustila žena k PC, keď si prišiel domov zo šenku? "Kurim podlahovkou a od 14.10. do 19.11." To je mesiac aj 5 dní. Takže keď nevieš rátať, moc sa spotrebou teda nechvál...
Zdravim vás. Tak ja len na okraj výsledok merania bojleru od soboty večera. Vychádza mi to 6kw denne.Aj to sa minie len večer, respektíve od cca 16 hoď+sprchovanie traja ľudia. Cez deň (7.00-16.00)sa bojler ani raz nezapol. Čo sa týka klimatizácii,tie mam nastavené rano o 7.00 vypnúť.A neskôr ich vypnem cez merač úplne. Bo inak celý deň ide rozmrazovanie (had na vaničke). Dve klimatizácie spolu 170w za hodinu. No som zvedavý na tu mesačnú spotrebu
Tak výsledok týždenného merania je Spolu 177kw,s toho bojler 42kw, kúrenie 84kw.
Mam otazku na majitelov multisplitov, nasledovna situacia, mam dve vnutorne jednotky, pustim kurenie na jednej z nich, zacne kurit, vsetko v poho, ked pozriem v aplikacii druhu klimu, tak na nej vystupa hodnota teploty na vnutornom cidle na povedzme 35 stupnov, co je zrejme aj teplota media ktorou kuri prva klima. Nieco mi vravi, ze by to tak nemalo byt, ci sa mylim? Ide o znacku toshiba... @supiiik nevies?
Mam otazku na majitelov multisplitov, nasledovna …
@cukrik25 zrejme to ma kazda znacka inak, ja to na Midei tak nemam.
Aj ja by som sa opýtal @supiiik, ale aj ostatných viem znížiť výkon vnútornej jednotky?
@cukrik25 zrejme to ma kazda znacka inak, ja to n…
@sousedekovci89 ja mam mideu tiez, ukazuje normalne, akurat neukaze teplotu vonkajsej jednotky aj je uz - :D
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@sousedekovci89 ja mam mideu tiez, ukazuje normal…
@shadowmilan ja mám sice monosplit sinclair terrel ale taktiež mi neukazuje vonkajšiu teplotu iba vnútornú
Odpoveď na príspevok od joma3333:
@shadowmilan ja mám sice monosplit sinclair terre…
@joma3333
@joma3333 mne ukazuje aj vonkajsiu ale len do 0, - teploty uz neukaze :D
Odpoveď na príspevok od matko291:
@joma3333
@matko291 toto všetko mám naštudované.Treba prečítať aj to v tom čiernom
@matko291 toto všetko mám naštudované.Treba prečí…
@joma3333 máš pravdu, sorač to som nepozrel, na mojej spectre to ide
@joma3333 na mojej Terrelke to tiez zobrazuje, ale nie na standardnej instalacii :-)
@cukrik25 Pri multisplite ak kuri jeden vystup, tak vonkajsia jednotka posiela chladivo aj do ostatnych vystupov a teda ich ohrieva. Niektore vnutorne maju teplomer, ktory meria teplotu miestnosti nad vymennikom ktory tento teplomer ohreje ak je vypnuty ventilator, preto potom vidis taketo teploty. @matko291 vykon klimy sa da znizit viacerymi sposobmi. Niektore klimy na to maju priamo vstavanu funkciu na obmedzenie vykonu, ale najjednoduchsie je dat tichy rezim, alebo nizsiu teplotu.
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@cukrik25 Pri multisplite ak kuri jeden vystup, t…
@supiiik dakujem za info, medzi casom sa mi podarilo najst schemu a je to ako vravis, vonkajsia obsahuje iba jeden PM ventil, len teda nerozumiem jednej veci, ked si zoberies situaciu co som popisal vyssie, v izbe realne 23 stupnov, klima ukazuje 35, ja niesom doma cize si nemám ako overit ci sa rozbehol ventilator a v izbe sa nekuri, pretoze jednotka si mysli ze je prekurene...teraz to riesim tak ze vzdy navolim max teplotu pri rozbehu a ked sa "vyvetra" cidlo a vidim ze klesla teplota tak navolim uz taku teplotu aku chcem a potom je to uz OK... Trochu nedomyslene....
@joma3333 na mojej Terrelke to tiez zobrazuje, al…
@rkorba ???to je s čoho tie tabuľky.aj ja chcem
@supiiik pri znížení teploty sa bude častejšie zapínať, nebude to vadiť?
@joma3333 vonkajsia jednotka ma samozrejme cidlo okolitej teploty, len to nedava vediet uzivatelovi. MiniHPC to cita bez problemov.
Moje klimy v appke NetHome plus vo vypnutom stave ukazujú vonkajšiu teplotu 10°, vnútornú reálnu. Keď ich zapnem tak nabehne v appke reálna vonkajšia teplota aj mínusová ak taká vonku je.
Tak výsledok týždenného merania je Spolu 177kw,s …
@joma3333 prepokladam ze si chcel napisat: Spolu 177kwh,s toho bojler 42kwh, kúrenie 84kwh.
Odpoveď na príspevok od islk:
@joma3333 prepokladam ze si chcel napisat: Spol…
@islk 👍
Len zo zvedavosti som pozrel dnes na spotrebu za mesiac 11/2024. Obidve klimy spolu 450kWh. Ale je pravda ze tento novembre je teplotne nadpriemerny.
@jozu77 Minulý rok spotreba november 1155kwh teraz 745kwh.Spolu celý dom.Kurenie min.rok cca 755kwh-podlahovka folie. Teraz 330kwh-2klimy
Chcel by som odpoveď na otázku, ktorá sem celkom nepatrí.Problem že sa neviem nikde dopátrať odpovede.A príde mi , že tu sa znalci ktorý vedia poradiť vo všetkom (takmer) Ak to nechceme rozoberať verejne, poprosím súkromnú spravu. Otázka Je veľký rozdiel v qled a led???.(Cenovo moc nie) Chcem tv 75" uhlopriečku. Máte skúsenosť a postreh?
Chcel by som odpoveď na otázku, ktorá sem celkom …
@joma3333 myslim ze na tuto otazku treba zalozit nove vlakno a nepchat to ku klimatizaciam
