Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od joma3333:
@toky1 áno.ved aj ha som tam mal tie podložky čo …
@joma3333
@joma3333
@joma3333 včera mi chlapi po montáži(prekladke),dali tuto čistiacu penu. Čo na to hovoríte?
@joma3333 včera mi chlapi po montáži(prekladke),d…
@joma3333
@joma3333
@joma3333 daj foto pls kde si ju mal pred tym vnutornu a aj vonkajsiu, ma ot zaujima, resp viem sa zastavit cez vikend? a tie podlozky super ze vymenili, co ta to dodatocne stalo? poloha klimy je velmi dolezita. a ta pena ked ti zaschne na rebrach ta zachyti este viac sajrajtu casom na seba.viac skody ako uzitku ked ju celu nesplachnes dole. hlavne casto cisti vnutorny prach filter. a mal si kupit heier :D co sa dnu paradne samocisti "vnutornym defrostom " :D ps. a kup si vecsiu telku,
Odpoveď na príspevok od stefan222:
@joma3333 daj foto pls kde si ju mal pred tym vn…
@stefan222 pred tým to bolo takto.poobede hodím aktuálny stav. Tie podložky (silentbloky)som menil ja ,nie oni Preloženie jednej vonkajšej a vnútornej jednotky,nove cu potrubie (5m),cena 350€ Ale ešte som neplatil,bolo mi povedané že ak to pojde,tak zaplatím polovicu. Čo sa týka TV , áno plánuje sa nový,ale toto ma nateraz netrápi. A po ďalšie,kvalita obrazu u plazmy,je omnoho lepšia ako mnohé ledky.
@stefan222 pôvodne bola tu
@stefan222 akoze u nas sa zastavit, nic?:D
@joma3333 a neuvažoval si aj presun vonk. jednotky na túto stranu? menej trubiek po fasáde a zníženie " hluku " jednej jednotky voči susedovi ...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@joma3333 a neuvažoval si aj presun vonk. jednotk…
@rudy1973 ale veď píšem že som jednu jednotku presunul a otočil,a tú druhú som tiež otáčal paralelne k domu. Nie nechcelsom menej potrubia. Pred tým malo potrubie cca 3m. Teraz ma cca 5m a dal som urobiť aj jednu otočku za klimatizáciu .a malo to zmysel. Viem to porovnať,lebo jednu jednotku mam napojenu hneď priamo do lišty (30cm),tam sa časť vybracii prenáša do potrubia. A na jednotke kde som nechal slučku potrubia navyše sa to o dosť eliminovalo. Určite to urobím aj na tej druhej,ale počkám kým skončí záruka,kupim cu potrubie a prehodim to za pomoci známeho chladiara. Teraz to robila firma ktorá to aj montovala,... koli záruke. Poobede dam viac foto
Takto je to teraz
@rudy1973 co sa týka susedu, hovoril že je to omnoho lepšie ako pred tým
Takto je to teraz
@joma3333 dufam, že nebude v zime problem s padajucim snehom zo strechy a odpratavanim snehu okolo jednotiek v zime, kvôli buducemu plotu....
@rudy1973 to dúfam že nie.ale chcem dať lapače snehu
Odpoveď na príspevok od dominguezah:
@dominguezah no cakam za dexim, kasle na nas @joma3333 ako si spokojny s montaznou firmou? niekto sem tam striekne kus peny do listy a to minimalizuje vibracie.
@dominguezah no cakam za dexim, kasle na nas @jom…
@stefan222 ale myslím že firma v pohode. Keď spomínaš tú penu,ja som na tento účel kupoval originál penu,ona je aj akustická. Nie je to vlastne pur pena klasická ale je to ako striekana izolácia ale v spreji. Niekde par strán spätne,je aj foto Este som ju ale nestriekal, lišty som vylepil z vnutra kaućukovimi páskami.nieco ako izolacie na klimatizacne potrubia,ale je tenšia. Ešte chvíľu(leto) počkám, budem tam este riadiť upravovať okolie,tak ak by som musel z niečím pohnúť.Pred zimou to ale určite nastriekam
@joma3333 https://www.tipa.sk/sk/pena-pre-nastr...
@joma3333 https://www.tipa.sk/sk/pena-pre-nastrek…
@joma3333
@joma3333
@joma3333 a co si to daval na DT, nechcel si na fasadu? to su slabsie jednotky, tie by nemali vadit v interiery. pravdepodobne mas aspon 10cm polystyren na fasade tak dnu by si to nemal pocut.
@joma3333 a co si to daval na DT, nechcel si na f…
@stefan222 vsetko co si napisal je zle :-)
@stefan222 sám šéf firmy mi povedal ,po skúsenostiach, že na stenu v drevodome,to nedávajú. A ešte jedna vec, polystyrén nie je akustický.
@rkorba no ja mam na panelaku 35rocnom bez zateplenia cez stenu 3.5kw a nepocut nic. ale ze nic. nula dB. cez zateplenu novostavbu s dobrym silentblokom nepocut 3.5kW jednotku. a ak ano, tak je niekde zavada. slabise silentbloky, niekde povolena srubka na plechu, pricin je viac ale davat 3.5kW na zem nie je nutnost
@rkorba no ja mam na panelaku 35rocnom bez zatepl…
@stefan222 nechcem Ti protirečiť.Tak to je dobre keď nič nepočuť.Na 100% ale viem že záleží aj od značky.V práci máme v čakárni pre zákazníkov Mitsubishi,a tá je fakt tichá,Ako vonkajšia tak i vnútorna.Ja mám sinclair.Po úpravách sa to zmenilo.Vyrazne.A mal som možnosť porovnávať.Mam dve. Jedna bola ešte na konzole (výška konz.cca50cm),druha na betóne.Rozdiel. Ďalší rozdiel po otočení k stene paralelne.Treti , výmena silentblokou. A štvrtá tiež výrazná zmena,po tom ako nechali slučku potrubia za jednotkou.. Ďalej ešte vyplnenie vodiacich líšt akustickou paskou a nastriekana izolačná-akusticka pena.(obr.vyšie)Všetky spomínané fakty znížili hluk,u mna aj u suseda.A výrazne.
a dalsi rok zakladas firmu na montaz klim :) mas viac pznatkov jak vela firiem co uz existuju
Ahojte, zaujala ma táto téma. Chcem sa poradiť, pri tepelnej strate bungalovu: 5-6kw, ktorý má 4 izby, plochu cca 90m2 - má dnes zmysel sa zaoberať možnosťou vykurovať to klímou, ak by sme chceli držať teplotu na 21 až 22 stupňov? Zaujíma ma komfort vs. investícia vs. mesačné náklady. Pôvodný návrh v PD je TČ + vodná podlahovka. Prešiel som zhruba tému, ale nedokázal som si odpovedať fundovane zatiaľ. Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od somecheck:
Ahojte, zaujala ma táto téma. Chcem sa poradiť,…
Ak s ňou chceš primárne kúriť tak komfortnejšia je teplovodná podlahovka s TČ. Klimatizácia je rozhodne v interiéri hlučnejšia a šírenie tepla rieši pohybom vzduchu čiže fúka - čo môže vadiť. Pre tepelný komfort by bolo naj keby si mal v každej izbe klimu - to pri 4 izbovom dome už si možno cenovo na úrovni TČ s vodnou podlahovkou. A TČ ti už vie pripravovcať aj TÚV. Klima je bodový zdroj tepla - s tým súvisí aj nerovnomerné rozloženie teploty vrámci priestoru. To ale pomerne úzko súvisí s tvarom miestností a ich tepelnými stratami. Benefitom klimy je jej primárna funkcia - chladenie. Ak by si chcel chladiť pomocou TČ tak do podlahovky to nemusí byť tak príjemné, chcelo by to skôr pridať stropné chladenie alebo vodné fancoily napojené na to TČ. Trúfam si povedať, že mesačné náklady na prevádzku by boli nižšie s TČ - ale nemám praktickú skúsenosť. Ja by som do novostavby uvažoval skôr s TČ a vodnou podlahovkou s možnosťou chladenia do podlahy. Plus do obývačkokuchyne by som nainštaloval aj klimatizáciu a umiestnil ju nejako tak, že ak by boli vrámci domu pootvárané dvere aby sa ten chlad z obývačky dokázal aspoň čiastočne rozliať aj do ostatných priestorov. S chladom od klimy to takto celkom slušne vie fungovať. S teplom z klimy nie pretože to teplo vyfukované klimou má snahu hneď stúpať pod strop. Chlad prirodzene klesá na zem a rozlieva sa.
Dobrý deň, od tohto roka je možné získať dotáciu na klimátizácie, ktoré sú prispôsobené na vykurovanie. Je tu ale podmienka, že v dotovanom dome sa nesmie nachádzať teplovodné kúrenie. Plánujem stavať dom okolo 120m2, bude mať certifikáciu A0, rekuperáciu aj multisplitove klimatizácie. Vedeli by ste mi prosím poradiť, aký typ kúrenia by som mal použiť na doplnkové kúrenie k týmto klimatizáciám? Vopred ďakujem :)
Odpoveď na príspevok od janlie:
Dobrý deň, od tohto roka je možné získať dotáciu …
@janlie Napadlo ma elektrické podlahové vykurovanie odporovými káblami alebo vykurovacími fóliami. Potom elektrickými konvektormi alebo sálavými elektrickými panelmi - tie vieš zavesiť niekam na stenu ako klasické radiátory. Tie sálavé majú dosť vysokú povrchovú teplotu tak je treba dávať bacha na decká.
@janlie ideal krb
@somecheck kurit klimou je uzasna usporna vec a isto lacnejsie ako TC. len to chce firmu co ti navrhne rozvody napr kanalovej klimy. v novostavbe sa da paradne navrhnut vzduchotechnika s projektantom. v USA kuria klimami desatrocia.v nakupnom centre asi tiez nikomu nevadi fukany vzduch.
