Odpoveď na príspevok od jan83:
@hamonik Nezobrazovalo, až po zapnutí klimatizác… @jan83 kedysi som to videl tuto dole. Bola tam teplota aj ked som nepustil klimu. Ale dakujem, tam som si to nevsimol a je tam teplota aj ked nepustim klimu. Vdaka.Odpoveď na príspevok od joma3333:
Poraďte.Na čom to máte Vy @joma3333 Skús podoťahovať skrutky na šasi, či nieje nejaká povolená a rezonujeOdpoveď na príspevok od toky1:
@joma3333 Skús podoťahovať skrutky na šasi, či ni… @toky1 zdravim Ono to ani nie že rezonuje.teraz som to bol počúvať.to vydáva taký hrubší zvuk a zistil som že to počuť ani nie pred vrtulou,ale keď sa postvim x boku.Vychadza alebo vzniká to akoby medzi domom a jednotkou. Ale skúsil som zaťažiť vrch,tak to kus prestalo. Neviem, myslím že to sposobuju vybracie.ved ta konštrukcia je taká labilnejsia.aj ked bola polozena na zemi keď ju doniesli,to vyzeralo len také pokrutene čudo.ja som sa ich aj pýtal ci to na to budu upevňovať.Odpoveď na príspevok od joma3333:
@toky1 zdravim Ono to ani nie že rezonuje.teraz … @joma3333 chapem,ze si novy v teme klimatizacia, ako sme boli predtym vsetci, ale klud. Aky je to zvuk? Lepsie by bolo video, kde je to pocut. Nasa midea po 2 rokoch parkrat do roka hrkoce, ze akoby vnutri nieco bolo, ale po chvili to prestane. Ale funkcionalitu to nijako neovplyvnuje, zatial. Obe jednotky su dole, taktoOdpoveď na príspevok od joma3333:
Myslim ze to bude lepsie na betone,ako na tejto k… @joma3333 ja má obidve jednotky na tejto konzole a ani jedna nevydava neprirodzene zvuky, su uplne tiche. Jednotky mam na nich ale na kvalitnych silentblokoch co som dokupoval, pretoze original boli len take plasto-gumove podlozky. Aku mas vzdialenost jednotky od steny? Nevytvara ten hluk prudenie vzduchu?( ako ked otvoris zadne okno za jazdy v aute)Odpoveď na príspevok od jozu77:
@joma3333 ja má obidve jednotky na tejto konzole … @jozu77 toto je asi to čo som chcel pocut. Presne aj ja tam mam len take 1cm hrube podlozky.od steny to je asi 25cm.Ved to rozmyslam,ze je to asi nie dobre. Uz som kupil riadne silentbloky.a este aj pod spodne uchytenie konzoli k betonu.(mam antyvibracnu podlozku) Ono to medzi jednotkou a stenou robi riaden hlukOdpoveď na príspevok od joma3333:
@jozu77 toto je asi to čo som chcel pocut. Presne… @joma3333 zbytocne sa s tym budes srat, daj tam take cosi https://www.topklima.sk/eshop/?en_kon... ale to ti uprimne mohol dat monter uz. toto je velmi zanedbanie z jeho strany. vecsina vonkjasich jendotiek nad 3,5kw vratane sem tam rezonuje. a toto su male polozky pri montazi. zbytocne tam budes zvarat a otacat a odpajat. este chcem vidiet ako ti to niekto odpoji a dopoji s doplni uniknute chladivo.Odpoveď na príspevok od joma3333:
@jozu77 toto je asi to čo som chcel pocut. Presne… @joma3333 mam tam tieto a je to Ok.Odpoveď na príspevok od joma3333:
Po piatich dnoch skúšania jednotiek,hodnotim klad… @joma3333 Cyklovanie znamena ze sa ti zapina a vypina kompresor casto (dajme tomu 5x za hodinu) najlepsie to uvidis ked by si mal merak ktory by si cez aplikaciu sledoval Napriklad aj moja klima cykluje lebo namiesto znizenia vykonu sa vypne lebo nevie ist nizsie ako 600wOdpoveď na príspevok od papulaa:
@joma3333 Cyklovanie znamena ze sa ti zapina a vy… @papulaa dik.merak som si objednal.dufam ze bude dobrý . Funguje cez wifi ,len dufam že je tam aj nejaky ten graf spotrebyOdpoveď na príspevok od joma3333:
@papulaa dik.merak som si objednal.dufam ze bude … @joma3333 cyklovanie vidis tuto v grafoch. Cervenou je spotreba. Klima mi ide od cca 8 rana do 13+-. Jeden den je krasna spotreba, vtedy vonkajsia jednotka sla furt na nizsie otacky. Druhy graf vonkajsiu jednotku vypina a zapina na zohriatie. Bohuzial kratsi interval ako 5min nastavit neviem.Odpoveď na príspevok od hamonik:
@joma3333 cyklovanie vidis tuto v grafoch. Cerven… @hamonik zdravim. Ten graf máš vytiahnuty z app klimatizácie,slebo to máš smart zasuvku(istič)Odpoveď na príspevok od papulaa:
@joma3333 Cyklovanie znamena ze sa ti zapina a vy… @papulaa tento tvoj graf je z klimi či nejakého externého zariadenia? Mňa by zaujímalo či je možné takéto dáta dostať zo zariadenia aj bez dostupnosti wifi? Chápem tomu ze cez wifi ho ovládam, ale keď budem pri nom. Ďakujem.Odpoveď na príspevok od matko291:
@papulaa tento tvoj graf je z klimi či nejakého e… @matko291 Neviem ako funguje toto konkrétne zariadenie ale napríklad ja mám smart zásuvky, ktoré viem ovládať aj monitorovať toky energií cez ne appkou v smartfone odkiaľkoľvek. Stačí, že sú smartzásuvky napojené na wifi a smartfon má prístup k dátam. Cez jednu appku vo fone ovládam klimatizáciu a cez druhú appku viem monitorovať jej spotrebu online.Odpoveď na príspevok od toky1:
@matko291 Neviem ako funguje toto konkrétne zaria… @toky1 tomu rozumiem, ale já nemám na domčeku ešte wifi, mi tam ešte nebývame, ale dosť by ma zaujímalo ako cykluje počas dňaOdpoveď na príspevok od matko291:
@toky1 tomu rozumiem, ale já nemám na domčeku ešt… @matko291 Bez wifi si neviem predstaviť ako by sa to mohlo dať na diaľku. Jedine nejako možno cez chytrý elektromer priamo od dodávateľa elektriny. Ale pochybujem že by ten vedel detekovať koľko presne energie žerie práve klimatizácia online. Nemám ale s týmto žiadnu skúsenosť.Odpoveď na príspevok od toky1:
@matko291 Bez wifi si neviem predstaviť ako by sa… @toky1 ja nechcem nič vidieť online, ani ovládať na diaľku.Ja by som len chcel aby aspoň za jeden deň keď prídem fyzicky k zariadeniu vedel z neho získať dáta o cyklovani bez použitia wifi.Odpoveď na príspevok od toky1:
@matko291 Neviem ako funguje toto konkrétne zaria… @toky1 veď uvidím ako bude fungovať ten merač co som objednal.da sa inštalovať priamo na lištu v el.skrinke.ja som zapojil klimatizáciu priamo. Celkovú spotrebu viem Toto mam namerané od soboty obeda.Odpoveď na príspevok od matko291:
@toky1 ja nechcem nič vidieť online, ani ovládať … @matko291 nezistis to nijako Ak tam mechces dat wifi tak by som este zvazil urobenie Hot Spotu z mobilu Proste smart zasuvka /istoc musi mat net aby si to vycitalOdpoveď na príspevok od papulaa:
@matko291 nezistis to nijako Ak tam mechces dat w… @papulaa ďakujemOdpoveď na príspevok od joma3333:
@hamonik zdravim. Ten graf máš vytiahnuty z app k… @joma3333 tato apka je z fotovoltiky, kde mam komplet celu spotrebu domu. A ked mas celu spotrebu domu, tak si +- vies odhadnut spotrebu klimy. Minimalne, ked si zoberies a nakreslis data do grafu, hned budes vediet. Minimalne od 22 do 6 rana budes mat nejaku konstantu, kolko ti to zerie s klimou a bez nej. matko291> Co sa tyka merania, skus pozistovat, kolko by stala vymena tvojich hodin. Ja uz mam take, ktore posielaju data na dennej baze rozdelene po 1 minute tusim, akurat ze by si mal 1den spomalenie, teda data by si videl za vcera. Ale to by ti asi nevadilo, ci? Chcel som aj vykopirovat data z mojej distribucky, ale dajak sa mi tam nedari prihlasit.Odpoveď na príspevok od hamonik:
@joma3333 tato apka je z fotovoltiky, kde mam kom… @hamonik v sse mi povedala ze sa mi to neoplatí. Net tam nemám, možno ďaleka budúcnosť, lazy no co ti poviem.😄. Taka teória. Smart merač spotreby bude zaznamenávať údaje bez internetu? Či musí byť pernamentne na dátach a ukladá do nejakého virtualneho cloudu?
