Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od sumo01:
@rudy1973 nemas graf zo spotreby?
@sumo01 v aplikacii to nemam a klima je napojena priamo do skrine...
No ja som kukol koľko mi tie klímy berú teraz v celodenných mrazoch ... V noci u nás -8 stupňov a cez deň okolo -3 Za 24hod som na spotrebe okolo 15kwh , pričom idú dve klímy nad ránom trochu všetky tri ... Druhá fotka je spotreba najsilnejšej hlavnej klímy to vychádza na cca 8kwh ... Pričom cez noc a tesne nad ránom ukazuje spotrebu za dve hodiny 0,8kwh To mi vychádza že preimerny príkon za hodinu je asi 400 wattov Celkom dosť , spotreba je trocha väčšia ako keď som kuril len jednou klímou minulé roky, ale komfort je omnoho lepší ... Všade je rovnomerne teplo v podstate 22-24 stupňov ... Žena cez deň sa dokonca sťažovala na horúčavu tak sme dve klímy vypli /cez deň ide prakticky nonstop len tá jedna hlavná nastavená na 21 ... Inak mám klímy stále nastavené všetky na 22
@nomitan jaj a este k tej mitsubishi a jej hyper …
@sumo01 znamena to ze aj pri -15'C ti vie jednotka dodat uvadzany vykon. Tzn ze napr 3,5Kw klima ka vykurovaci vykon 4kw a te ti vie dodat aj pri -15'C. Mam dve jednotky mitubishi daimond doma 3,5kw + 2,5kw.
Odpoveď na príspevok od psv:
@jozu77 Ak podlahu temperuješ plynom alebo TČ ta…
@psv podlahu zatial netemperujem ( mam v nej elektricky drot) zatial to staci vykurit klima 3,5kw cca 90m2 - prizemie 2,5kw cca 75m2 -podkrovie 1. Ak by som nastavil klimu na 27'C a dal otacky naplno tak by sa ki tam asi aj kvety upiekli to by tam bolo 27'C a po prichode domov by sim musel vetrat cize subytpvna strata. Skusim nastavit od rana obe klimi na 24´C/ automaticke otacky a po prichode domom znizim otacky tak aby ma to nerusilo 1-2 stupen a uvidim ako sa to zachova. Nebudem to v preinehu dna vypinat a vypnem ju na cas 23:00-06:00. Inak spodna klima mi zorerie cca 14kw a horna 6kw cize 20kw/den dokopy co nieje uplne malo a aby som pravdu povedal cakal som nieco menej.
Odpoveď na príspevok od jozu77:
@psv podlahu zatial netemperujem ( mam v nej elek…
@jozu77 nenastavuj to zbytocne tak vysoko i ked kazda klima je individualna. Ja ked nastavim na sinclairy s termostatom v dialkovom, cize si ho dam kam chcem 22C tak mi klima vypne pri 24-25C a to je velky rozdiel. Keby som nastavil 25C tak by sa tam nedalo vydrzat i spotreba by bola vysoka.
@jozu77 nenastavuj to zbytocne tak vysoko i ked k…
@rkorba jasne na 27 by som to nedal to je fakt moc. PSV mal urcite na mysli to ze v case od 11-15 je vonku najviac tepelnej energie a je lacnejsie ju v tomto case ziskat ,ale ja by som musel vetrat cize by to bolo zbytocne.
Zaujimalo by ma aky vpliv ma nastavenie otacok na chovanie/vykon klimatizacie a vpliv na kompresor? Ked nastavim teplotu na 23'C a otacky na auto tak si vsetko riadi klima- prietok vzduchu a vykon cerpadla. Ked nastavim teplotu na 23´C a otacky napr na 2, ako to ovplivnuje vykon vonkajsieho cerpadla ked prietok vzduchu bude stale rovnaky? V podkrovi maju deti klimu a nechcem ich rano budit tym ze sa klima zapina o 6:00 na 23 C s automatickymi otackami pretoze v prvych minutach (10-30) ide vlastne na plny vykon a to je "lietadlo" :-).
@sumo01 znamena to ze aj pri -15'C ti vie jednotk…
@jozu77 aky vykon, co to znamena v ponimani cop/scop? Ako teraz sa vazne pytam, lebo tomu nerozumiem, alebo skusme inak a dufam, ze tu odpovedia aj dalsi.. ktora z dvoch klim je podla teba lepsia? Spoiler jedna z nich je mitsu diamond hyper heating a dalsia midea oasis plus
@jozu77 aky vykon, co to znamena v ponimani cop/s…
@sumo01 neviem teraz aku chces pocut odpoved ale midea oasis plus nebude v nicom lepsia ako mitsubishi hyper heating( sorry nechcem sa nikoho dotknut, midea je dobra klima), a to nehovorim preto ze ju mam. Klimu som vyberal velmi dlho a detailne som sa tu pytal na rozne situacie. Za co chalanom dakujem. Pri vybere klimatizacie je vela faktorov ktore rozhodnu. Zacni tym kde byvas a v akych podmienkach ma klima fungovat a co od nej pozadujes. Ja som z Oravy takze zimy su tu dlhe a vedia byt aj tuhe, preto som kupil klimu mitsu 3,5kw pretoze aj v -15'C mi doda 4kw "tepla". Ak by som kupil napr silnejsiu klimu ( s inymi parametrami) napr 5kw ktora mi nezaruci 6kw pri -15'C ale tento vykon vie podat pri 7'C a jej vykon klesa s klesajucou teplotou tak pri -15'C moze davat mozno 3kw co je menej ako moja 3,5kw. Tych 6kw tepla ja pri 7'C nepotrebujem a klima by mi zbytocne cyklovala lebo nikdy sa nedostane s minimalnim prikonom na uroven 3,5kw klimy. Z toho vypliva ze je lepsie mat kvalitnu klimu aj ked s mensim nominalnym vykonom ale ten "mensi" vykon vie udrzat vo vacsom rozsahu teplot, ktory je nakoniec vyssí ked ho vlastne potrebujes a to je vo vacsich mrazoch ked je tepelna strata domu vacsia a kedze ja som hladal primarne klimu na kurenie tak som chcel stabilny vykon hlavne pri kureni v nizkych teplotach.
@sumo01 neviem teraz aku chces pocut odpoved ale …
@jozu77 ja sa nejdem hadat, co je lepsie, je mi jasne ze klima za 800 za nevyrovna klime 4x drahsej, uz minimalne kvalitou vyhotovenia nie len jednoducho uvazujem, ci ten hyper hearing nieje iba dajaky reklamny tah, alebo proste nieco, co maju aj ine klimy do -30, ale nepouzivaju znacenie hyper heating(to patri samozrejme mitsu). Ak sa dobre pamatam, tak niekde som videl, ze aj vivax y ma 100% ucinnost pri -15. Z tych screenov, co som dal ma pri -7 mitsu cop 3.1 a midea 3.5, zial netusim co je udaj Ph@ -7, a ci je lepsie viac kw, alebo menej
@jozu77 Musíš vetrať tak že otvoríš všetky okná do korán ale max na 5min !!! V takom prípade stratíš len rádovo tisícinu z toho čo si naakumuloval do interieru ( hlavne do ťažkých materialov ako sú múry, dlažba ) . Ináč príkon aleby výkon sa udáva v kW a spotreba lebo nakumulované teplo (nie teplota) v kWh = kW x h
@jozu77 Musíš vetrať tak že otvoríš všetky okná do korán ale max na 5min !!! V takom prípade stratíš len rádovo tisícinu z toho čo si naakumuloval do interieru ( hlavne do ťažkých materialov ako sú múry, dlažba ) . Ináč príkon aleby výkon sa udáva v kW a práca, spotreba, nakumulované teplo kWh.
Žiaľ väčšina ľudí nechápe rozdiel medzi : - vyvetraním čiže výmenou všetkého vzduchu tj otvorenie všetkých okien do korán na niekoľko minút a - ochladením alebo oteplením interieru tj odchýlenie okien na niekoľko hodín
Dexter89, stefan222 Kurenie klimami je pre mna no…
@jozu77 tiez mame klimu od leta, mame el. odporove kable a DD5. momentalne mame nastavene start klimy na 4:30 a pred siedmou vypina, vtedy vsetci odchadzame, cez vikendy do pol deviatej, vtedy je starsia cast domu este v posteli :) o cca tretej sa vracia 3/4 domu nazad, takze klima sa spusta o 13 tej. cez tyzden zakurime v krbovych kachliach po prichode domov, je to pre nas najprijemnejsi zdroj tepla. podlahovku sme zapli tuto sezonu len raz, ale zasa sme sa vratili ku klime :) ked je vonku pod nulou treba rano a pred prichodom zapnut klimu na dve hodiny, ked nad nulou tak staci cca hodina. ale ako pisem, ucime sa s nou zit, urcite vyskusame aj nonstop rezim. inak....montovany dom, takze sa vykuri velmi rychlo....ale aj ochladi.
Pozeram akurat predpoved a od nedele davaju nejakych 5 dni teploty pre nas (juhozapad SR) okolo -10 v noci a cez den max -4, cize uz bude potrebne zrejme spustit tuto sezonu aj podlahovku ku klime. Ale tento rok to vydrzalo najdlhsie, inokedy som uz tak v polke novembra pustal, co sa (okrem teplejsieho pocasia) odzrkadli aj na spotrebe (hodnoty cca): - 1200kWh ( este bez klimy, ee kotol 850 za cely mesiac) v novembri 2020 - 800kWh (z toho klima 83 a ee kotol 400) v novembri 2021, - 700 kWh (z toho klima 165 a ee kotol 230) v novembri 2022 - cca 500 kWh (z toho klima cca 230 a ee kotol 0) v novembri 2023
Odpoveď na príspevok od hockto:
Pozeram akurat predpoved a od nedele davaju nejak…
@hockto super statistika, vdaka ;)
@rkorba Áno a navyše sa z každej klímy aj ináč šíri teplo do prestoru. Ja mám klímu v hornom kúte prízemnej obývačko kuchyne s otvoreným schodišťom takže ak chcem mať vo väčšine veľkého priestoru viac ako 100m2 24-25C tak na nej musím nastaviť 27C. Najbliššie kvety a to navyše na parapetnej doske sú vzdialené 10m. Ale áno doporučujem ešte v záruke vyskúšať max teplotu lebo mne sa riadiaca doska v klimatizácii pokazila práve vtedy keď som mal nastavenú tú maximálnu vukurovaciu teplotu. Mne sa pokazila PCB doska asi preto lebo bola zabednená bez možnosti vetrania.
@rkorba Áno a navyše sa z každej klímy aj ináč š…
@psv ja ti neviem, z pohladu obycajneho uzivatela, ma uz kazda klima nastavenie vertikalnej aj horizontalnej lamely, teda teplo sa bude sirit tak, ako si nastavis -to uz je na tebe. Potom uz max sledovat kolko vzduchu da klima pri akom stupni otacok a db..jedna na max da napr 550, dalsia na mac aj 700 a to uz moze byt narazovo riadny fucak
@rkorba jj pravda, klima vo vnutorjen jednotke ma snimac vo vnutornej(ako inak), a kedze teplo stupa a klima je namontovana na vrchu, tak ak si nastavis na klime 22 teplota v miestnosti bude vacsia.. ak mas funkciu sledovania teploty podla ovladaca, dasovladac niekde blizko seba, smerujuci na klimu a na ovladaci(u mna tusim i feel) funkcia ti bude merat ovladac telplotu(je tam zabudovany snimac) a klima sa bude riadit podla teploty na ovladaci
Mne "meteostanica" na opacnom konci izby ukazuje 24-25 stupnov, na zaciatku kurenia/cyklu aj viac a klima je nastavena na 22 stupnov, ak by som ale polozil ovladac vedla meteostanice a nasmeroval ho na klimu a nastavil ovladac na sledovanie a 22 stupnov klima by mala ist po 22 teploty do utlmu, alebo sa vypnut
ja mam klimu v apke pustenu na 24st a ide kvazi nonstop. rano si da defrost trosku na paru minut a ide zas na 24st, kolko je dnu netusim, ale som v gatiach a manzelka a dcera v teplakoch pod dekou. im stale zima, aj v lete.
@jozu77 ja sa nejdem hadat, co je lepsie, je mi j…
@sumo01 ja neviem , ale cenovo mám Daikina čo je vraj už lepšia klíma aj Mitsubishi ale cenovo veľký rozdiel medzi tými lepšími radami Midea, sinclair abo gree není veľký rozdiel ako píšeš aj 4x drahšia ... ? Moja Daikin stala 1350€ s montážou ... Mitsubishi tuším 5kw vieš kúpiť základný model už možno len o kus drahšiu ... Rozdiel je že tie ,,lacnejšie ,, majú väčšinou nejaké funkcie naviac oproti základným modelom od daikinu abo Mitsubishi Ja osobne som nikdy žiadne tie funkcie nevyužil ani tichý režim ani nič z toho ... Podľa mňa zbytočnosť Čo sa týka senzoru tak nemám ani tu funkciu i feel ... Ale čo mám odsledovane daikin to má tak , že stále nastavená teplota na diaľkovom je aj v miestnosti ... Keď nastavím na 22 klíma udržuje pod stropom hodnoty 25 stupňov , a v izbe je 22 Max 23 , takže identické ako je nastavenie na ovládači ... Podľa mňa to je tak zámerne nastavené lebo vedia že pri kúrení sa teplo drží hore pod stropom ... Keď napr teplota pod stropom ešte stupne na nejakých 26 tak už ju vypne a cykluje ... 🙂
@dexter89 ok, trosku som tu mitsu prestrelil, nieje 4x drahsia, ale uz 3x drahsie ju predavaju predajcovia, len tak do guglu som dal a hned prvy predajca mitsu diamond hyper heating cca 2500e(neviem ako sa ceny pohybuju). Nejaky zakladny model mitsu vies kupit aj za 800e, ale rozhodne nebude optimalizovany na kurenie a ani nebude mat "hyper heating'.
Žiaľ väčšina ľudí nechápe rozdiel medzi : - vyve…
@psv Temu ako vetrat nemusime rozoberat, v tomto diskusnom vlakne tu asi nikto taky co to nevie nebude....
@dexter89 ok, trosku som tu mitsu prestrelil, nie…
@sumo01 ja som kupoval mitsu diamond hyper heating 3,5 + 2,5 za 3900€ spolu cez znameho takze cenu som mal super.
@hockto tie spotreby mas super, u mna to bude nasobne vacsie. Dennu spotrebu teraz v novembri mam do dnes 28.11( dve klimy) 310kWh, do konca mesiaca to bude cca 350kWh. Vykuruje 95m2 + 75m2, ale na severe.
Ahojte. Možno trochu odveci sa pripojím k vašej téme lebo vidím že riešite kúrenie klímou. Mám starší dom ktorý som zrekonštruoval komplet zvnútra. ( Ešte nezatepleny ). Ako hlavné kúrenie som zvolil odporove káble. Pomaly nám už začala byť zima tak sme zapli podlahovku ale tá vôbec nevyhriala na zvolených napríklad 24 C. To už je tiež v riešení. Rozhodol som sa narýchlo namontovať jednu 5Kw klímu AUX. kúri super. Keď bola podlahovka zapnutá mal som dennú spotrebu okolo 80kwh. Teraz keď kúrim klímou skoro celý deň išla na 24 C kvôli malej ktorá bola doma chorá tak mám okolo 50kwh. Je to v pohode takáto spotreba pri klíme? Mám 80m2 vykurovacej plochy . Určite to viem dať aj nižšie na deň keď pôjde mala do školy a doma nebude do 17:00 nikto to vtedy ani zapínať nebudem. Na podlahovke som len nastavil režim podlahy na 20C aby temperovala kvôli dlažbe v celom dome
Odpoveď na príspevok od tibsijr:
Ahojte. Možno trochu odveci sa pripojím k vašej t…
@tibsijr ty si si presne ten pripad ako vascina z nas co ma v podlahe odporovy drot. Tak ako ty som to mal aj ja ale nemal som problem ze by mi to nevykurilo dom. Kuril som na 22'-23' a ma to mi stacila teplota podlahy nastavena na max 26'C ale pocit z toho tepla nebol komfortny pretoze som mal na zemi dlazbu ktora posobi chladno a je tvrda a to nehovorim ze mimo vykurovacieho obdobia( ked je vypnuta) chladna naozaj aj je a ochladzuje priestor. Tu spotrebu mas enormne vysoku ci uz na el. podlahovku tak aj na klimu. Pravdepodobne mas vysoke tepelne straty tym ze este nemas zateplene. Ja som po 10-tich rokoch na dlazbu polozil plavacku a komfort sa vyrazne zlepsil. V medziobdobi april-maj a september-oktober som skoro nekuril co som si pri dlazbe nemohol dovolit. Takze som si vlastne este skratil vykurovacie obdobie( dalsia uspora el.e) a zlepsil komfort- tepelnu pohodu.
@hockto tie spotreby mas super, u mna to bude nas…
@jozu77 no ano spotrebu budes mat urcite vyssiu ako ja ale nie nejak dramaticky, hlavne ak berieme do uvahy co je za tym - ze mas o dost vacsiu plochu (ja 90m vs 170m ty), si sever kdezto ja uz skoro madare a ja mam len jednu vnutornu jednotku, takze neviem mat rovnomernu teplotu interieru (v izbe kde je klima je cca 22, v poslednej najvzdialenejsej hostovskej tak 20+ aj ked mi to absolutne nevadi, kedze sme zatial len dvaja), cize budes mat aj vyssi tepelny komfort.
@jozu77 no ano spotrebu budes mat urcite vyssiu a…
@hockto urcite jento na podmienkach kde a ako sa klima prevadzkuje ako hovoris. Komfort mat lepsi nebudem pretoze jedna klima vykurije jedno poschodie tak to mame rovnako. Aj ja mam v najchladnejsej miestnosti( mam tam male fitko a sklad:-) pri nastavenej 23'C teplote na ovladaci okolo 20-20,5'C , co mi ale zase vyhovuje.
