Odpoveď na príspevok od tamysk:
Nahodou skusenosti s klimou od Bosch, model clima… @tamysk tych min 120w ber s rezervou, moja midea oasis 3.5kw ma papierovo 100w+-, realne na najnizsom stupni som zaznamenal cca 300w odber, co je ale stale lepsie ako niektore "starsie" modely, ktore beru min 700wOdpoveď na príspevok od papulaa:
@psv tak toto je dobra blbost lebo klima ma najle… @papulaa v súlade s logikou COP pri teplote aj nad 7C stále rastie. https://levice-klima.sk/pg-blog-kuren... tak nechápem prečo by malo SCOP klesať. Vieš mi vysvetliť prečo. Čo sa týka ukladania tepla do interieru domu je to logické a prax mi to potvrdila a v prípade že ste v tom čase nie doma a nevadí vám hluk tak maximálne otáčky vedia zrýchliť aj prestup tepla do muriva a interných objektov. Keď prídete domov tak ventilátor dáte na automatiku a večer o 10h klímu vypmite úplne.Odpoveď na príspevok od psv:
@papulaa v súlade s logikou COP pri teplote aj … @psv ked si pozries tuto tabulku tak je proste nizsie Tvoja prax ti to potvrdila a moja prax mi potvrdila uplny opak Mozno mam len vyssie straty domu oproti tebe Ja pri 24h kureni a momentalnej vonkajsej teplote 8st miniem 7kwh za denOdpoveď na príspevok od rudy1973:
Keďže ako som písal uz inde, s klimou len začinam… @rudy1973 mozes vyskusat aj rezim silent, pokial ti to klima umozni. Ja na zap slovensku, kedze zatial niesu nijako chladne dni, to v jednej miestnosti robim tak, ze klimu pustim max 3-4x za den po cca20 minut, to este nestihne cyklovat(teplota na klime nastavena na 24 stupnov) a po zbytok je klima vypnuta. Za tych 20 minut je v miestnosti aj 27 stupnov, co zatial staci na par hodin bez kurenia. Pri tuhsich zimach to uz bude inak. V kazdom pripade klima takto "zacykluje" 3x denne, co je asi lepsie pre kompresor, ak by to mala robit ovela castejsie za denOdpoveď na príspevok od rudy1973:
Keďže ako som písal uz inde, s klimou len začinam… @rudy1973 pokial ti ide o spotrebu, hod si to na merak, ak nemera appka a porovnaj v dnoch, ked je cca rovnaka vonkajsia teplota spotrebu klimy na rezime ventilatora Auto vs Low vs Silent -toto by aj mna vcelku zaujimalo, ale ja musim pockat na chladnejsie pocasie, ked uz klima pojde vkuse.Odpoveď na príspevok od psv:
@papulaa v súlade s logikou COP pri teplote aj … @psv tu si uviedol idealny pripad ako ma vyzerat kvalitne zariadenie. Dokaze dat na vystupe az 9,35 kW tepla oproti normovanym 2,5kW. Jedno mi ale hlava neberie ako to moze mat na mimimalnom vykone najvyssie COP ?! Ved toto je podla parametrov klimatizacia snov ktoru chce mat kazdy doma :)Odpoveď na príspevok od papulaa:
@psv ked si pozries tuto tabulku tak je proste ni… @papulaa pri 7C je COP=4,94 a pri 10C je COP=5,2 podla tvojej prilozenej tabulky. 4,1/0,83=4,94 3,9/0,75=5,2Odpoveď na príspevok od bksl:
@psv tu si uviedol idealny pripad ako ma vyzerat … @bksl Elektrický Výkon/Príkon a teda efektivita je vyžšia ak dané výmeníky pracujú s väčšou efektivitou tj s vačšou plochou a prietokom vzduchu pre daný výkon.Odpoveď na príspevok od sumo01:
@tamysk tych min 120w ber s rezervou, moja midea … @sumo01 Nakoniec skocim po midea xtreme save 3.5kw. Aj ked som sa nikde nedocital ohladne spotreby.. Vsade sa udava iba 0.96kW. Akoby to bola super tajna informacia. Rovnako vsetky rezimy setrenia u midea su funkcne len pre chladenie :) Inak, takto aktualne "zerie" obycajna 3.5kw whirlpool klima pri vonkajsej teplote 6°C. Vonkajsi ventilator sa ledva toci, kompresor takmer nejde.Odpoveď na príspevok od psv:
@bksl Elektrický Výkon/Príkon a teda efektivita … @psv chapem ze cim nizsi prietok vzduchu cez vymenik tym vyssia efektivita vymeny ale na druhej strane cim ide na nizsi elektricky prikon kompresor a ventilator vonkajsej jednotky tak tym pracuju znacne neefektivnejsie nakolko su to elektromotory. Neni v tej vonkajsej jednotke este nejaky mini kompresor alebo nieco podobne ? :)Odpoveď na príspevok od tamysk:
@sumo01 Nakoniec skocim po midea xtreme save 3.5k… @tamysk tak to chod radsej do extreme save pro -verzia bez PRO, je iba odlahceny model. Xtreme save pro by si mal vediet kupit za nejakych cca 660eur, pro model, co sa predava v nasich koncinach by mal bezat do -20(xtreme save do -15), taktiez pro verzia je trosku uspornejsia a ma vyssie scop a vacsiu hmontost vonkajsej jednotkyOdpoveď na príspevok od bksl:
@psv chapem ze cim nizsi prietok vzduchu cez vyme… @bksl Presne naopak čím sú prietoky v zduchu cez vonkajší a vnútorný vymenník vačšie tým je včšia účinnosť vymeny. Ale ty si asi zabudol na to že obidva tie ventilátory žerú len 2/10 el. príkonu 8/10 žerie kompresor ktorý je vo vonkajšej jednotke. Ak zvýšiš efektivitu na výmenníkov 2X ( tj príkon ventilátorv napr zo 100W na 200W ) tak kopresor stači kŕmiť 2x menej tj. ( nie 800W ale 400W) takže si ušetril (400 - 100 ) = 300W.Odpoveď na príspevok od psv:
@bksl Presne naopak čím sú prietoky v zduchu ce… @psv Ešte doplním že práve kompresor a teda stláčanie a rozpínanie obeživa upožnuje čerpať/odobrať teplo zo studeného vzduchu tj vonku odeberieš veliké množstvo vzduchu o tepolote -10C a vrátiš von veliké množstvo vzduchu o teplote -20COdpoveď na príspevok od psv:
@bksl Presne naopak čím sú prietoky v zduchu ce… @psv ano mas pravdu, ja som si myslel ze je to ako pri rekuperacnom vymenniku ale je to tak ako pises. Pri rekuperatore mas obmedzene mnozstvo tepla-vzduchu v dome, ktory musis pretlacit cez vymenik co najpomalsie aby odovzdal co najviac zo svojej tepelnej energie. Ale pri klimach mas vonku neobmedzene mnozstvo tepla-vzduchu takze ho musis pretlacit cez vymenik vonkajsej jednotky co najviac s ohladom ale na optimalnu elektricku spotrebu ventilatora ktory ho tlaci. Nemozem si ale pomoct ze ta klima zerie len 110W pri -15C a este ma COP=3,47 To je proste az moc perfektne na to ze max prikon moze byt az 2300 W. Ved to je vacsi pomer prikonov ako 1:20Odpoveď na príspevok od bksl:
@psv ano mas pravdu, ja som si myslel ze je to ak… @bksl Neviem o akej klíme hovoríš ale tá efektivita výkon/prikon 20/1 sa mi zdá byť naozaj nereálna a skôr ako reklamné klamstvo. Daj link na COP ktrivky tej klímy. K tomu ukladaniu tepla do interieru bytu od 11-16 s maximálným výkonom klimatizácie len doplním že je to úplne zadarmo ak mate FVE a svieti slnko. Ak to prekúrite až tak silno že po príchode domov je to až nepríjemné tak len silno a rýchlo prevetráte ( všetky okná do korán na 5 min ) a máte aj čistý vzduch.Odpoveď na príspevok od psv:
@bksl Neviem o akej klíme hovoríš ale tá efektiv… @psv myslim tu klimu co si postol ty sam, pozri tu tabulku v clanku: https://levice-klima.sk/pg-blog-kuren...Odpoveď na príspevok od bksl:
O tej klime od Toishiby pisu: - Direct current hy… @bksl nic neobvikle i moje cerpadlo ma DC motor, u DC riadis vykon napatim a u AC frekvenciou.Odpoveď na príspevok od bksl:
Nasiel som video o jednej vonkajsej jednotke Tosh… @bksl hod sem linkOdpoveď na príspevok od bksl:
Nasiel som video o jednej vonkajsej jednotke Tosh… @bksl pardon - tabuľku sa mi nechcelo študovať. presne tak - čím je väčšia extená jednotka pre daný výkon kompresora tým je úžasnejšia efektivita čerpania tepla - to je fyzika ale zase stúpa cena. Aj keď pre dvojkompresorovu RAS-H406ADRH som cenu ani nenašiel. V každom pripade menší kompresor má menší piestik ,menšie trenie a teda nenšiu spotrebu a navyše dva kompresory sa opotrebujú 2x pozdejšie.Odpoveď na príspevok od bksl:
https://youtu.be/YrHnTcgnwhM?feature=shared @bksl tie dve cierne valcovite veci v jednotke niesu 2 kompresory -to vacsie je kompresor a ten mensi valec je -netusim ako sa to vola 😀 pozri screenOdpoveď na príspevok od bksl:
tak to bude mozno len "prepinac" zataze ? co mame… @bksl tu si vies pozriet vysledky podla certifikatu eurovent: https://www.eurovent-certification.co... Za tu cenu ta haori nieje ziadny zazrak, ma to velmi podobne ak nie rovnake vysledky ako midea oasis plus a tu kupis o 500e nizsie. Kvalita vyhotovenia urcite je lepsia pri Haori, ale zbytok? Dokonca midea ma vonkajsiu jednotku o dalsie 4kg tazsiu -bude tam asi vacsi vymennik
