Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@papulaa ty kuris len klimou alebo mas aj dasli zdroj? Vypinanie klimy na noc mas len teraz v prechodnom obdobi, alebo aj v zime?
Odpoveď na príspevok od jozu77:
@papulaa ty kuris len klimou alebo mas aj dasli z…
@jozu77 uz len klimou Na noc klimu vypinam len ked je v noci este relativne teplo Tento rok som vymienal klimu tak som zvedavy ako bude kurit tato v zime
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Skušal som režim LOW ( Vivax) , jednotka od začia…
@rudy1973 to čo píšeš, že "čím slabsie nastaveny ventilator tym ma klima mensiu ucinnost" si zistil sám alebo je to uvedené niekde pri klímach?
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@jozu77 uz len klimou Na noc klimu vypinam len ke…
@papulaa co si menil za co? A dovod?
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@rudy1973 to čo píšeš, že "čím slabsie nastaveny …
@juraj_k ja som nepisal o učinnosti, ale o prevadzke pri LOW, pri AUTO to zo začiatku silno rozfuka a potom slabne až prepne na vlazny vzduch po nahriatí pri LOW mi fukal stale teply vzduch... nastavene na 22 st.
@juraj_k To som pisal ja a neni to uvedene nikde ale ked si to vezmes logicky Pri fukani na low ti prejde urcite mnozstvo vzduchu dajme tomu 400 m³/h a pri turbe 800m³/h cize ti ho ohreje rychlejsie a nemusi tolko kurit Dokonca mam odpozorovane ze klima ma nizsi prikon o 50w pri turbe @jozu77 uz som to ti pisal vivax r 5kw som menil za gree amber nordic 3kw Aby som zhrnul dovody preco tato vymena Vonkajsia jednotka bola hlucna a vibrovala (mam ju zavesenu na fasade ) A hlavne celkove nastavenie klimy bolo zle Pri kureni isla na minimalny prikon 700w cize strasne moc cyklovala nemala problem sa zapnut a vypnut aj 20x za hodinu a tak dalej Proste s gree sa to neda porovnat
@juraj_k To som pisal ja a neni to uvedene nikde …
@papulaa "A hlavne celkove nastavenie klimy bolo zle Pri kureni isla na minimalny prikon 700w cize strasne moc cyklovala nemala problem sa zapnut a vypnut aj 20x za hodinu a tak dalej" Tak toto by som povedal, že nebolo zle nastavenou klimatizáciou ale nesprávnym výberom výkonu jednotky - bola predimenzovaná. Možno ak by si dal 5kW Gree tak by cyklovala veľmi podobne. Teraz mám nainštalovanú v spálni Midea Oasis plus 2,5 a v obývačkojedálňokuchyni Vivax R 5kW a áno, vonkajšia jednotka Vivax je hlučnejšia. Ale napríklad vnútorná Vivaxa je tichšia. A to sa týka šumu ventilátora vnútornej jednotky plus Vivaxa nevydáva žiadne iné zvuky. V Midee prvých možno 15 minút popraskáva a lúpe v plastoch, dokonca je počuť z nej akoby cinkavé zvuky. Potom si to sadne a počuť už len šum ventilátora.
@papulaa "A hlavne celkove nastavenie klimy bolo …
@toky1 a pritom midea sa vyraba tam kde vivax cize to pukanie moze byt len kus od kusu Ked som si vyberal prvy krat klimu tak som povedal ze potrebujem vykurit dom o 100m² jaky monter by ti poradil 3kw jednotku ? Tiez som bol v tomto zaciatocnik a o klimach som nevedel absolutne nic Teraz uz viem ze pri specifikacii klimatizacie treba sledovat aj minimalny prikon pri kureni Vivax to aj pisala ze ma 0.7kw a pre novostavbu z roku 2020 viem ze to je strasne vela A neni to len o minimalnom prikone je to aj o softvery poviem priklad s gree Pri takejto teplote ako je teraz vonku (10stC) vivax nastavena na 22st zakurila a za 3min sa vypla lebo jej teplotny senzor ukazoval ze je vnutry uz 24 st aj ked realne nebolo Potom teplota rychlo klesla a klima sa znova zapla Toto som riesil s funkciou IFeel aj ked to pomohlo tak stale to nebolo podla mojich predstav Gree mam nastavenu na 21st vonkajsiu jednotku spusta ani neviem kedy lebo je ticha Kuri asi 15min a potom aj 30min caka dokym teplota klesne a otomto to je
@papulaa nejdem obhajovat ani jednu znacku, ale podla mna porovnavas neporovnatelne a to staru vivax(co si mal) a nove gree(co mas). Napr starsie modely(s rovnakym typovym znacenim) vivaxov mali vyssie minimalne prikony, tie novsie, uz maju papierovo min prikon okolo 150w. Rozdiel vo vonkajsej jednotke je tiez v hlucnosti prave kvoli roznym stupnom otaciek ventilatora, kde to moze byt od 3 stupne(starsie klimy), 5 stupnov az po 12 stupnov -teda cim viac si dokaze vonk jednotka regulovat rychlost otaciet, tym lepsie. Ze vonk jednotka vivax ti vibrovala mohlo byt sposobene nizsim poctom stupnov, alebo aj spatnymi silentblokmi.. gree mas na ronakej konzole ako si mal vivax?
@toky1 a pritom midea sa vyraba tam kde vivax ciz…
@papulaa este k tomu "zbytocnemu" fukaniu mimo kurenia... Sprvu som to bral ako obrovsky minus, preto som sa tu na fore pytal, ake znacky klim nefukaju ak nekuria. Ale nakoniec nakolko som ajtak chcel este jednu jednotku domontovat, som siel znova do klimy, ktora vnutorny ventilator nevypina ak nekuri -preco? Byvam v bytovke z 60tych rokov, pri kureni radiatormi sa semtam vyskytla mensia plesen, hlavne v rohoch severnych izieb. A tu prave dufam, ze "nepretrzita" ventilacia vzduchu s pomocou klimy prave tomuto zabrani a obmedzi to vzniku tepelnych mostov a tvorbe plesne. Tazke ak to zhrniem, ak niekto tozmysla nad kupou klimatizacie na kurenie a nemal nikdy v miestosti problem s plesnou, uz tu spominana gree amber nordic moze byt vyborna volba -nebezi vnutorny ventilator pokial nekuri, aj ked je potrebny jej dovoz, na sk ju asi nekupite. Ak ste ale s plesnou problem mali, mozno je ovela lepsie mat malicko mensi diskomfort vdaka neustalemu fukaniu vnutorneho ventilatora, ale zas mat istotu, ze klima v miestnosti stale vzduch cirkuluje a tak sa dostane do "kazdeho rohu"
Stále sa zamýšľam nad klímou na kurenie. Ci ušetrím oproti kureniu plynom. Ale je tu viac faktorov ako aj vlhkosť/pleseň v lete horuco
Odpoveď na príspevok od sumo01:
@papulaa nejdem obhajovat ani jednu znacku, ale p…
@sumo01 jasne mozno novsie jednotky su lepsie ja nevravim ze nie Ja len hovorim osobnu skusenost s vivax r design 5kw z roku 2020 a aj to ze do vivaxu ja uz nikdy v zivote nepojdem Nech sa kazdy rozhodne podla vlastneho uvazenia na toto je predsa forum A ano gree isla na rovnaku konzolu ako bol vivax A k tomu fukaniu nemam taky pocit ze by to fukanie na minimalne otacky pomahalo v boji proti plesniam ale je to len moj nazor
Odpoveď na príspevok od fugas20:
Stále sa zamýšľam nad klímou na kurenie. Ci ušetr…
@fugas20 teraz sice nesledujem ceny plynu ake su, ani ake budu (aj ked som zachytil nieco o 20-30% navysovani od 2024?), ale myslim ze niekedy to vychadzalo +-1:1 kurenie plynom vs klimou, ak sa bavime cisto o prevadzkovych nakladoch. Plus este treba brat do uvahy, ze ak uz mas plyn porieseny, tak si zarataj aj vstupne naklady na klimu/y. To je cisto ta ekonomicka stranka veci, tie ostatne faktory ako pises si musis vyhodnotit uz len individualne
@sumo01 jasne mozno novsie jednotky su lepsie ja …
@papulaa tepelny most vznika na miestach, kde sa zraza para z dovodu nedostatocneho prudenia vzduchu -najcastejsie rohy miestnosti. Ak ti teda klima bude neustale cirkulovat vzduch v miestnosti, malo by sa tomuto zabranit. Ale to ie zas iba moj nazor ☺️
@fugas20 zalezi kde byvas -aka cast slovenska.. teoreticky na juhu, kde su tie zimy "slabsie" by mohlo byt kurenie klimou uspornejsie voci plynu, na studenejsich oblastiach uz mozno nie. Vsetko zalezi od toho akym koeficientom ucinnosti dokaze klima kurit a samozrejme do uvahy treba brat testonst okien, zateplenie atd.. nizsie na screene je modelova situacia kde je porovnane kurenie tepelnym cerpadlom vs plyn a kurenie el kotlom/priamotopmi. Samozrejme porovnanie ber s rezervou, spotreba je brana vsade rovnaka, ta sa bude u kazdeho lisit, na screene je urobeny vypocet na spotrebe 7800 kwh kurenia za rok. A na tepelnom cerpadle sa pocita s cop 3, 2.5, 2. Klimy maju cop 4 ktore sa ale znizuje cim viac sa znizuje vonk teplota
@papulaa píšeš "Ja len hovorim osobnu skusenost s vivax r design 5kw z roku 2020 a aj to ze do vivaxu ja uz nikdy v zivote nepojdem..." Ja mám Vivax 3,5 kW, a Inventor Legend 3,5 kW - obidve iba krátko, ešte je skoro chváliť alebo nadávať, ale všimol som si, že negatívne píšeš o min. príkone 5 kW Vivaxu , že je 0,7 kW. Je to tak, dokonca aj SCOP je tam iba 4. Pri 3,5 a 2,6 kW je min príkon 0,16, resp. 0,11 kW a SCOP 4,6. Myslím si, že tvoja nespokojnosť nie je zapríčinená značkou (Vivax) ale nesprávne zvolenými parametrami klímy t.j. predimenzovaním výkonu. Naznačuje to aj skutočnosť, že teraz si si zakúpil 3 kW.
Ja ked som na zaciatku roka vyberal klimy tak ma skoro jeb..., presiel som cele toto forum a rozhodnutie co kupit som niekolko krat zmenil. Nakoniec som kupil spominane Mitsubishi Diamond Hyper Heating. Ja viem, cena je strasna ale zohladnil som vsetko preco som sa vlastne rozhodol kurit klimami. Byvam na Orave, vykurujem dva poschodia 100m + 70m, zimy byvaju niekedy aj pod -20 co je dnes ale skor vynimka. Cely dom mam na elektriku takze mi to prislo ako najlepsie riesenie ako usetrit el.energiu. Klimi su neskutocne tiche, vonkajsiu jednotku vobec nepocut, ziadne vibracie nic, vnutornu jednotku pocujem az od cca 3 stupna a vacsinou ide na 1-2, iba pri spusteni a vykureni priestoru idu na 3-4 stupen. SCOP pri kureni maju 5,2 a 5,1 co je top co som zatial videl. Mam 3,5kw na 100m2 a 2,5kw na 70m2, a zatial mam pocit ze by mohli byt kludne aj slabsie a stacilo byto ale to budem vediet posudit po celej zime. Aj mne radil monter ze dole ma dat mnimalne 5kw a hore 3,5kw , cele som to prepocital a dobre som spravil, bolo by to predimenzovane.
Ja ked som na zaciatku roka vyberal klimy tak ma …
@jozu77 zaujimave ako vsetky domy co maju navrhnute elektricke kurenie, skoncia nakoniec na kureni klimami. Elektricke kurenie sa moze oplatit jedine do pasivneho domu, ale nie do bezne zateplenych domov, co je vacsina novostavieb.
@fugas20 zalezi kde byvas -aka cast slovenska.. t…
@sumo01 pre porovnanie cena za kWh pri kureni peletami je 0,082 e/kWh cena peliet 340e/tona vyhrevnost 4,583kWh/kg (16,5MJ/kg) ucinnost kotla 90% elektrika bude vzdy najdrahsia, plyn je otazny do buducnosti, droty v podlahe alebo fukare nad hlavou su nie stastny navrh, za mna pelety najlepsie kurenie do vacsieho i mensieho domceka dovi dopo
Odpoveď na príspevok od connor87:
@sumo01 pre porovnanie cena za kWh pri kureni pel…
@connor87 no mozno moja matematika je zla, ale mne podla toho co pises a teda vyhrevnost 4,5 kwh/kg x 7800 kwh(priklad v tabulke co som postol) by by si potreboval pelety za 612eur a prirataj k tomu nahadzovanie peliet do kotla, teda akukolvek pracu okolo kotla...a mne to uz "dovi dopo" az tak nepride+kotol na pelety ti vzduch v lete neochladi😉
@sumo01 preco pri plyne je cena za eletrinu napisana?
@jozu77 hej to mas supeer ze ti staci 3.5kw na 100m ale musis mat vsade dvere otvorene. ja mam 3.5kw na panelak 70m2 a ked si dcera zavrie dvere do izby tak je tam zima. len bacha na toa potom do kazdej izby tiez davat jednotku je taka no jedina moznost asi ako ked dexi ma 1.5kw jednotky po izbach. ci poznate neake ine slabe 1.5 kw jednotky ine ako daikin?
Odpoveď na príspevok od stefan222:
@sumo01 preco pri plyne je cena za eletrinu napis…
@stefan222 preklep😂 je to samozrejme suma za plyn. Tabulku mam od firmy, co mi montovala klimu a ze je tam uvedena elektrina som si ani nevsimol
@connor87 no mozno moja matematika je zla, ale mn…
@sumo01 zratal si to cca spravne, ale je to menej ako TC (COP2) a elektrikou. Iba plyn a drevo moze konkurovat peletkovemu kureniu. TC zalezi od lokality a teplot a sadzieb.
@connor87 ja som napr zo zapadneho slovenska kde tie zimy niesu tak krute, takze ak by som vzal ako priklad daikin stylish(tuto som nasiel najrychlejsie na eurovente), ta ma pri -10 cop 2.8, takze lepsie ako peletky a bez prace a to je "standardny" model do -25 a nie ziadna nordicka jednotka, ktora by mala byt na tom este lepsie. Ale ako vravis, zalezi od lokality, ak by som byval na oravskej polhore, tak zvazim moznosti..
@connor87 ja som napr zo zapadneho slovenska kde …
@sumo01 mam rovnaky nazor ako sumo1. Neviem si predstavit, ze niekde v okoli Bratislavy v satelitoch niekto na 2-3a pozemku skladuje este poltony peletiek na zimu. Dalsia nesporna vyhoda, topim, kedy chcem, aj ked nie som doma. Mrzi ma, ze este plyn kotol nemam takto online, ale ked hej, bol by to pre mna asi vrchol. Vediet, kolko spalim na plyne v mwh alebo m3 plynu. Proste uz komplet porovnavacka. Zase mam v rodnej dedine este starych rodicov, ktori maju par hektarov lesa, tam je kurenie len cena za naftu pri zvoze a elektriny na pilenie. Kazdy dom, domacnost ma inu situaciu, a tak len to vseobecne najlepsie riesenie neexistuje. Su len najlepsie riesenia pre tu ktoru domacnost.
Na TZBinfo mate porovnanie https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp... nakladov. Pelety uz davno nie su lacnejsie ako TC, a cenovo su na tom plus-minus ako plyn. Ak ratam, ze k peletovemu kotlu treba snek, zasobnik, vlozkovany komin, tyzdenne hodinove sranie s kotlom a spekancami, nakup peliet len cez leto lebo inak cena +20% tak to nema zmysel. Najlacnejsie je samozrejme palivove drevo a uhlie, ale skladovat, cistit atd. A si neviem predstavit, ako 70+ rocny clovek pili drevo a nosi uhlie... Nemam osobne nic proti peletovemu kotlu, ak mam napriklad drevovyrobu a pelety si viem vyrobit sam z odpadu alebo mam za domom 10hektarove pole a viem si ich vypestovat, ale pre bezneho cloveka to vyznam dnes nema....
@sumo01 práca mi nevadí aj priestorové možnosti mam na to. Klímu v každej izbe nechcem mať. Plyn by som ako kúrenie vylúčil, nie som jeho fanúšik. Za mňa najlepšie kúrenie TC alebo kotol na pelety. Platím do 1000e za kúrenie ročne, neviem ci by som sa do takej sumy zmestil s iným kúrením. Klímy a plyn nerátajme. Moja potreba tepla je približne 13MWh vrátane ohrevu vody.
Vukurovanie peletami je uz dnes pase z ekonomickej stranky pri dnesnych vykurovacich klimach. Jedinu vyhodu to ma ze mozete pozerat na plamienky v krbe a zostava vam z toho minimalny odpad :)
@sumo01 práca mi nevadí aj priestorové možnosti m…
@connor87 preco plyn neratajme? Ja mam z plynu 20 000kw na kurenie. Tento rok som dal instalovat multisplit, lebo som nejak vyrobil viac elektriny ako som vedel spalit, tak to skusim vyuzit. A na plyne som platil 1300e so 100e preplatkom a bez uskladnovania a prikladania. A momentalne idem tych 110e znizit. A len cakam o kolko.
