Horúca
Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Neviem či mám správne nastavenú klímu. Mám ju zap…
@juraj_k a problem je v com? resp. co ti prekaza? lebo takto z popisu sa to zda ok
@juraj_k je to ok, aj mna to zaskocilo..cakal som, ze po kureni sa vypne vnutorny ventilator, ale zial u klim to tak nieje, ak sa vykuri, klima stale bezi iba na ventilator a rozhana vzduch po miestnosti -okrem tejto "nevyhody", to ma ale aj vyhody napr. cisti ti neustale vzduch a rozhanany vduch ti prudi po miestnosti, cim by ti nemali v rohoch izieb vznikat tepelne mosty
@juraj_k ak ti fukanie vent prekaza a ak jednotkou vykurijes jednu miestnost, skus nasmerovat horizontalne lamely smerom ku stene(vertikalne dole), kde sa najmenej zdrzujete a vyskusaj pustit klimu na silent mod -su to najnizsie mozne otacky vnut ventilatora -efektivita vykurivania sa trosku zhorsi, ale zlepsi sa pohodlie co sa tyka iba cisteho fukania vlazneho vzduchu. Ja som sa na toto pytal firmy, vi sa tomu neda djaako zabranit, co mi montovala mideu a odpoved som dostal takuto: Malo by sa to ale dat ošalit pomocou externeho ovladania na zaklade termostatu kt by sa pripojil na dverovy kontakt. Uz sme to riesili s inym vyrobcom. -ako to presne funguje netusim☺️
Riesite tu ci klima vyzaduje pravidelny servis alebo nie. Z pohladu zivotnosti je dolezite, aby bol chladiaci okruh tesny a aby neunikalo chladivo, aby boli elektricke spoje dotiahnute a vymenniky s filtrami ciste. Pri servise ide ale o nieco ovela podstatnejsie ako zivotnost, co tu nikto z vas neriesi. Vnutorna jednotka vymeni vzduch v priemerne velkej miestnosti cca 10x za hodinu, tento vzduch prechadza cez vymennik a rotor ventilatora. Vymennik pri chladeni kondenzuje a vlhke prostredie je idealne miesto na mnozenie roznych plesni a inych patogenov. Ak sa udrzba zanedba, tak v intervale kazdych 6 minut mate miestnost zamorenu ani si nechcem predstavit cim vsetkym. Nemyslim si, ze je obzvlast pri klime byt za hrdinu, ze sa servisak 10 rokov na klimu nepozrel, prave naopak, povedal by som, ze je to vyslovene hazard so sojim zdravim a zdravim svojej rodiny. Prikladam foto klimy, ktore bola zaplesnena po roku prevadzky. Aj ked samozrejme toto je extrem, ale zo skusenosti, tak 1/2 klim si vyzaduje servis a dezinfekciu minimalne 1x za 2 roky. zalezi to od prostredia, v ktorom sa nachadza a od intenzity pouzivania
Odpoveď na príspevok od supiiik:
Riesite tu ci klima vyzaduje pravidelny servis al…
@supiiik inak tipujem ze toto je celkom solidny problem hlavne u firiem, korporatov, kde tie klimy v openspacoch co su vlastne vsade a idu od jari do jesene nonstop, videli technika len v ramci zmluvneho servisu, cize tak 2-3 roky, potom firma uplne kasle na to. Plus este hoteli a ubytovacie zariadenia, fakt nechcem vidiet tie klimy napr v chorvatsku atd, kde uz aj podla modelu vidis ze ta klima ma na krku dvojciferny vek...
@toky1 skusat to v autorizakovh stale skusaju kedze primarnu cast ziskov im tvori servis a nie predaj vozidiel….ale pred sudom to neobstoji 😉 a uz takych pripadov zopar bolo…. Pokial nakupujes diely podla OEM cisiel pre dany model… a dodrzis interval… je jedno kto ten servis vykonaval ak bol vykonany… @hockto kupil som si nove auto, uz ma 5,5 roku a absolutne nic sa na nom nepokazilo 🙂
Funkcia samočistenia, mimo servisnej prehliadky...
@juraj_k Mne funguje klima gree presne tak ako pozadujes a to ze fuka horuci vzduch a ked nakuri tak sa vnurotny ventilator vypne aby nefukal ten neprijemny vlazny vzduch Mal som aj vivax (mideu) a ta fukala vzduch aj ked nesla vonkajsia jednotka presne tak ako to mas ty
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@juraj_k Mne funguje klima gree presne tak ako po…
@papulaa cize sa ti viac pozdava, ked klima ide v rezime max-nic-max-nic nez v rezime nonstop na minimum rezim udrziavania teploty? lebo to je podla mna prave pointa a hlavna vyhoda invertorov, ze vedia drzta teplotu pomocou nizkych otacok bez toho aby sa vypinali a zapinali, tak ako to robili stare klimy, ktore vedeli ist len on-off
Odpoveď na príspevok od hockto:
@papulaa cize sa ti viac pozdava, ked klima ide v…
@hockto Spomenul som nieco o tom ze by mi klima isla na max ? Vivax klima fungovala tak ze nakurila na pozadovanu teplotu vypla vonkajsiu jednotku a fukala uz len s vnutornou neprijemny vlazny vzduch Gree funguje tak ze nakuri na pozadovanu teplotu a ventilator vypne a znova ho zapne ked teplota klesne o 0.5stC Vivax mala chybu aj v tom ze minimalny prikon bol 700w cize strasne moc cyklovala Gree ma minimalny prikon pri kureni 500w viem ze ine klimy vedia ist aj nizsie ale je to dan za velmi vysoky prietok vzduchu a keby bol prikon mensi ten vzduch by bol chladnejsi
@juraj_k aku mas znacku? mne heier studeny nefuka, este aj lamelu nastavi smer inde ked prestane teply vzduch fukat. inac heier flexis plus ma 2 rozne cistiace programy. jeden zmrazi vyparnik a druhy program zohreje na 56st. ak niekto zvazuje kupit klimu tak minimalne okrem wifi aby funkciu autoclean uz klima mala. hisense napr ma fakt ze brutal funkcie
@hockto Spomenul som nieco o tom ze by mi klima i…
@papulaa cize ide ako, na min? ci mas ventilator na auto so samoregulaciou?
@papulaa cize ide ako, na min? ci mas ventilator …
@hockto ide ako ma a ventilator nemam na auto lebo na zaciatku je zbytocne silny ale na 2 najslabsi stupen fixne nastaveny
@papulaa aku konkretne gree mas?
Odpoveď na príspevok od sumo01:
@sumo01 gree amber nordic 3kw
Chce niekto servis klimatizacie?🤣 Veľa ľudí ich nedáva servisovat a potom sa čuduje ze takto vyzerajú ze dýchajú humus.🤷‍♂️ hlavne ze peniaze usetrene
Chlapci nebudte pomyleni, servis klimy za 50E urcite neobsahuje jej kompletnu rozborku a cistenie do stavu novej klimi! Ak neverite, tak si tu sluzbu objednajte a potom sa pochvalte ako ste dopadli. Iba blb zivnostnik by u vas stravil pol dna s cestou aby ju dal do povodneho stavu za 50E co by mu nevydalo ani na slanu vodu. Odbornik pride , skontroluje funkcnost, vycisti filtre a vonkajsiu jednotku a zarobene! @supiiik takto znecistena klima urcite nie je v normalnom obyvanom prostredi, ale daky prasny extrem v dakej vyrobe.
Kto z vas pouziva klimu na kurenie, mozte sem napisat model/typ a ci vnutorna jednotka vypina vnutorny ventilator, ked prestane kurit, alebo ci ventilator ide dalej? Myslim, ze to bude vcelku uzitocna info pre ludi, co zvazuju klimu na kurenie. Napr ak by som ja vedel, ze midea oasis plus bude mat stale pusteny vnutorny ventilator, je mozne, ze by som zvazoval nad niecim inym😉
Kto z vas pouziva klimu na kurenie, mozte sem nap…
@sumo01 použivam Vivax ACP-12CH35AERI kratko, teraz skušam aj kurenie, na schodisku na prikurenie a pri dosiahnutí teploty, teraz velmi rychlo na 22 st., ešte vyskušam funkciu kontroly teploty podľa ovládača, teraz podľa čidla v jednotke, ventilátor beži slabo, lamela sa privrie na horizontalnu úroveň a pofukoval aj chladnejši vzduch, ešte je teplo, uvidim ako v riadnej zime.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@sumo01 použivam Vivax ACP-12CH35AERI kratko, te…
@rudy1973 jj u mna midea oasis plus to iste, po dosiahnuti teploty s lamela da do horizontalnej polohy a toci sa ventilator bez ohrevu -to ze fuka "chladnejsi" vzduch je podla mna iba pocitova zalezitost -toci vzduch v izbe, len tym, ze fuka sa zda, ze je chladnejsi. V riadnej zime bud bude iba kurit, alebo v horsom pripade znovu robit to iste. Ale pokial sa ma klima pouzivat aj na kurenie v prechodnych obdobiach, je podla mna lepsie ak sa ventilator jednoducho vypne -nevidim dovod, aby zbytocne isiel, pokial nejde ani cerpadlo a klima nevykuruje -a bolo by to rozhodne plus k pohodliu.
Chlapci nebudte pomyleni, servis klimy za 50E urc…
@rkorba 50eur je vyčistenie filtrov,valca,dezinfekcia,meranie tlaku,čistenie vonkajsej
Moje vivaxy r a midea oasis plus ventilátor nevypína. Priznám sa, že by mi asi vadilo kebyže sa vypínal a o chvíľu zapínal. Asi by ma to rušilo. Ten šum je akusticky OK keď je súvislý, človek ho nevníma. Keby bol prerušovaný tak by ho to asi zvýraznilo.
Odpoveď na príspevok od fugas20:
@rkorba 50eur je vyčistenie filtrov,valca,dezinfe…
@fugas20 ako sa cisti valec?
Odpoveď na príspevok od stefan222:
@stefan222 toto je tajomstvo😁 lebo ma tu klimatizeriu ukamenuju😄
@rkorba Je to tak, bolo to myslim v nejakej miestnosti, kde kvasilo vino. Mali sme aj pripad, kedy klima nechladila, lebo lopatky rotora uz neexistovali a z rotora bol len tociaci sa valec, to bola ale domacnost s 10 rocnou klimou bez servisovania. Po vycisteni sa lopatky znovu objavili :) A ano, mas pravdu, hlbkove cistenie (vratane rotora) ani my nerobime za 50Eur. Stravime tam 2ja ludia takmer hodinu... Len pre predstavu, ta ista klima po vycisteni.
@rudy1973 Funkcia samocistenia na GREEckach spravi to, ze namrazi vyparnik a nasledne ten lad/srien rozpusti a splachne. To vycisti mozno nejaky jemny nanos prachu, ale rotor ostava spinavy.
@juraj_k a problem je v com? resp. co ti prekaza?…
@hockto Prekáža mi, že sa nevypína. Viac by mi vyhovovalo keby sa po dosiahnutí požadovanej teploty vypla, a pri poklese teploty zase zapla.
@hockto Prekáža mi, že sa nevypína. Viac by mi vy…
@juraj_k to zapínanie / vypínanie by žralo viac energie ako keď ostane bežať..
@sumo01 Mam daikin emura III multisplit z 3 jednotiek, v tomto mesiaci vsetky tri bezali hadam 2x. Standartne teraz pouzivam len jednu 2,5kw, ktora ide furt. Ked bola zima, fucala nonstop, dokonca som odmrazovanie nezaznamenal, aj ked malinko mrzlo u nas. Jednotka sa mi po dosiahnuti teploty vypne, resp. Ma taky cyklus, ze prv zapne na malych otackach, cca pol minuty a potom variabilne zvysuje otacky a znizuje. Ak prekrocim hranicu teploty, tak sa fukanie vypne. A spotreba je takto vypinanim smiesna. Zatial minimum som mal spotrebu okolo 4-5kwh za den, Ked sla ta 2,5kw nonstop, tak za 24 hod to spalilo +- 9kwh. Ked mrzlo a zapnute vsetky, tak som dal spotrebu okolo 20kwh. Len doplnim, dom mam z 65 roku +-, 140m2. Vymenene okna a zateplenie z vonku. Strop neviem, ci zatepleny, lebo ja som nezateploval. Tepelny komfort plus minus rovnaky ako vytapanie plynom. Minuly rok som uz mesiac dokuroval, bohuzial spotrebu plynu mam zaznacenu v decembri, januari, februari. Pre tych, co povedia, ze plyn je lacnejsi, tak sa nehadam, ano, je. Akurat mam fve a daroval som zse za min. Vyuctovanie cca 1mwh tak sa znazim dospotrebovat ;-)
@stefan222 Ak sa jedná o rebrá valca vnutorného ventilatora tak asi tvrdším štetcom cez výfukový otvor ?
