Odpoveď na príspevok od hamonik:
Zdravim Vas. Uz tiez cca mesiac vyuzivam daikina … @hamonik ak sa ti da skus nastavit aby bralo teplotu z ovladaca nie z vnutornej jednotky mne to na presnejsie kurenie zabralo .. no pri medei netusim ci to pomoze u teba..Odpoveď na príspevok od goldway:
@hamonik ak sa ti da skus nastavit aby bralo tepl… @goldway dik. Skusim dajak pozriet, ale pruser je, ze dajak ta jednotka berie teplotu ak zapnem mobil, tak vsetky nastavenia mobilu, ak ovladacom, tak vsetko z ovladaca. Teda ked niekto vypne jednotku ovladacom, su tam vsetky data ovladaca. Proste na prvy dojem to na mna posobi nemotorne.Odpoveď na príspevok od hamonik:
@goldway dik. Skusim dajak pozriet, ale pruser je… @hamonik a posledne zistenie. Pokial som sa bavil nastavovanim, tak to malokedy cyklovalo. Teraz som si povedal, ze to necham bezat, co to spravi. Za cely den mi to spapalo ani nie 5kwh el. Cyklovalo krasne na prijemnu teplotu, uz si to nejak vie samo ustrazit, aby teplota bola v miestnosti +- taka ako nastavena. Ale na zaklade coho, nechapem. Teplota na vnutornej jednotke je furt plus minus 29 stupnov, teplota v miestnosti chce byt 24 a aj celkom je, samozrejme kolise od 25,2 do 23,9. Ale celkom sa hybe okolo 24,5, co som si nastavil.Odpoveď na príspevok od hamonik:
@hamonik a posledne zistenie. Pokial som sa bavil… @hamonik prihadzujem aj data, ale z fve je trosku matuca, tam je cela spotreba domu, teda aj varenie, pranie, mycka,...Odpoveď na príspevok od pier:
@fugas20 na jednom celom podlazi (75m2) kurim iba… @pier preco mas az 4klimy na 75m2 ? si dal do kazdej izby? spotrebu cca aku mas za celu zimu? ja som tiez zvazoval dat 4ksOdpoveď na príspevok od goldway:
@hamonik ak sa ti da skus nastavit aby bralo tepl… @goldway prosím ta. Ako sa nastavuje na Midei, aby bralo teplotu z ovládača? V eufórii som vyhodil všetky papiere aj s manuálom. ĎakujemOdpoveď na príspevok od toky1:
Len dám malé porovnanie Midea Oasis plus 2,5kW a … @toky1 u mňa Vivax takto...Odpoveď na príspevok od ronnan78:
@goldway prosím ta. Ako sa nastavuje na Midei, ab… @ronnan78 edit tak, uz to tu odfotil, sry nevsimol som siOdpoveď na príspevok od jozu77:
Ahojte, v oktobri som zacal vyuzivat 2xklimatizac… @jozu77 určite musí ísť nonstop lebo keď je vykurene, klíma len dofukuje a nekuri naplno, vtedy je aj odber zanedbateľný, určite ju nevypinaj. Ani podlahovku nevypinas. A ten vzduch, áno klima ho vysusuje, preto to cítiš. Môže pomôcť zvlhčovač.Odpoveď na príspevok od jozu77:
Ahojte, v oktobri som zacal vyuzivat 2xklimatizac… @jozu77 ja kurim v panelaku, vetram casto. klimu som zapol na 24st program heat(nedavaj AUTO nikdy) a nechal som ju ist nonstop. vypnem mozno v maji. nevyhoda je ze musis nechat pootvarane dvere. Viem si predstavit idealnu variantu kurenia klimou spolu s rekuperaciou kde by som okna neotvaral. pre mna je to uspornejsie ako platit spravcovi za vykurovanie a mat klimu vypnutu, tak som stiahol 2 radiatori na minimum, takmer vypnute. a hned po 1 sezone som mal preplatok a mensi nedoplatok u eletriky. ale mat klimu na 22st na kurenie mi pride malo.Odpoveď na príspevok od toky1:
Len pre orientáciu dám screenshot výstupu z appky… @toky1 tiež bolo u nás včera ráno podobne, okolo 3 stupňov, tak som už zapol kúrenie a nechal som to bežať celý deň nastavene na 24 stupňov (co v reále znamena ze v cieľovej izbe je tak 22,5+-) a minimum výkon. Graf:Odpoveď na príspevok od krasavec_estekrajsi:
@jozu77 určite musí ísť nonstop lebo keď je vykur… @krasavec_estekrajsi Dik za info, takze ked ju nastavim na 22'C a na noc znizim teplotu napriklad na 21'C a necham to takto do maja tak to bude asi ok? Inak co sa tyka tej kvality vzduch tak vlhkomer neukazuje nijake znizenie vlhkosti ked je klima zapnuta v rezime kurenie. Asi si budem musiet na to zvyknut. Kurim len cca 5 dni ale spozoroval som ze napriklad sa klima niekedy zastavy a pocut z nej take sycanie a robi to len spodna jedntka, na hornom poschodi to nerobi. Trosku som to studoval a moze byt zevraj kratke potrubie ale to mam cca 3,2m tak to by tym nemalo byt kedze minimum je 2,5-3m a druhy dovod by mohol byt ze je tam malo chladiva. Volal som aj instalaterovi co mi to montoval tak mi povedal ze to mam pozorovat a skusit dat najprv klimu naplno na chladenie( aspon na hodinu) a potom naplno na kurenie a zistit ci ide naplno. Tak uvidim co bude dalej. Mal som ( aj mam) ze ak je malo chladiacej kvapaliny tak moze unikat cez napajanie na vnutornu jednotku cize do interieru a mozno preto mam z kvality vzduch nie dobry pocit ale to je len moja uvaha.Odpoveď na príspevok od stefan222:
@jozu77 ja kurim v panelaku, vetram casto. klimu … @stefan222 Ja to zatial len skusam a testujem aka pocitova teplota mi bude vyhovovat. 22'C som zvolil ako vychodiskovu teplotu tak to budem este upravovat ale myslim ze 24 by bolo pre mna asi vela. Tak casom uvidim a mozno to skonci na 23'C/den a 21'C/nocOdpoveď na príspevok od rudy1973:
@toky1 u mňa Vivax takto... @rudy1973 to mas midea appku? Lebo to vyzera ako stara midea appka uz nepodporovana 🤔 Aha Vivax slepy som 🫣Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@rudy1973 to mas midea appku? Lebo to vyzera ako … @sousedekovci89 appka celkom fajn , ale len ENG a neukazuje spotrebu, keďže to mam napriamo, tak neviem zistiť spotrebu i keď som našiel jednofazovy merač, čo by poriešilo prehľad spotreby...Odpoveď na príspevok od stefan222:
@jozu77 ja kurim v panelaku, vetram casto. klimu … @stefan222 čo myslíš tým AUTO?Odpoveď na príspevok od matko291:
@stefan222 čo myslíš tým AUTO? @matko291 nepouzivať režim AUTO, radšej, kúrenie, alebo v lete chladenie...Odpoveď na príspevok od jozu77:
@krasavec_estekrajsi Dik za info, takze ked ju n… @jozu77 áno to bude OK. To sycanie je podľa mňa defrost, robí to aj mne klíma párkrát za hodinu. Akurát som prekvapený, že druhá jednotka ti to nerobí.Odpoveď na príspevok od krasavec_estekrajsi:
@jozu77 áno to bude OK. To sycanie je podľa mňa … @krasavec_estekrajsi Prave som prisiel na to ze to robi aj druha jednotka, na poschodi mam deti tak mi to oznamili oni kedze ja sa tam malo zdrzujem. Takze defrost sa prejavuje sycanim na vnutornej jednotke?Odpoveď na príspevok od jozu77:
@krasavec_estekrajsi Prave som prisiel na to ze … @jozu77 áno. U mňa dokonca v mrazoch skripanim ako keď príbor o seba škriabes 😀 keď je nad nulou, iba syci.Odpoveď na príspevok od krasavec_estekrajsi:
@jozu77 áno to bude OK. To sycanie je podľa mňa … @krasavec_estekrajsi Defrost párkrát za hodinu? To je voľajako veľa, nie? Pri akej vonkajšej teplote? Ja som mal včera zapnutú klimu súvisle (mód Heat na 22°) od 20:30 do 24:00, kedy bola teplota vonku medzi 3°-0° a defrost prebehol jeden. Hluk som zaznamenal zvýšený len od vonkajšej jednotky - ale žiaden extrém. Midea Oasis plus 2,5kW.
