Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@toky1 Sorry, písal som to o pár strán dozadu. Prekopírujem to znova:
“Chlapi, prosím poraďte ako podľa Vás správne umiestniť a nadimenzovať multisplit, za účelom vykurovania, aby som mal cim argumentovať, ak by ki predajcovia chceli natlačiť niečo iné.
Dom je dvojpodlažný tehlovy, kolaudovaný v roku 2011, zateplenie 10-15cm zrejme polystyrén, strecha nezateplená, stropy znížené na cca 230cm.
Prioritne chcem mat klimu v obývačko-kuchyni cca 30m2 (1,02+1,03) a v spálni nad ňou (2,02) s obdobnou metrazou. Obe tieto izby sú JZ orientácia, vrch je veľmi slnečný. Izba 2,04 bude hosťovská, ma do 14m2 a je na severnej strane. Spodná izba 1,05 je malá, SV orientácia a bude iba občasne využívaná, tam by kľudne stačilo občasne zapnúť konvektor, ak prídu návštevy. “
Ten človek mi od zaciatku hovoril, že o vykurovaní klímou ešte nepočul a núkal mi tepelné čerpadlo. A, že určite neni možné vykúriť to multisplitom a že potrebujem aspoň 15 kW výkon.
@los tak s takými blbcami ani nedebatuj ... snaží sa ťa fajne porobiť
jasné, ešte 15 kw 😄 ... čím väčší výkon, tým drahšie a on viac namastí vrecká predsa... takým skladaj rovno telefóny
To ti vykuri jeden multisplit 3+1 cca 8kw. Mozem ti dat kontakt do spravy na firmu s ktorou som bol ja spokojny. Cena by mala byt okolo 5-6 tis. EUR (zalezi od celkovej dlzky pouziteho potrubia).
@los Nájdi si niekoho iného! Človek ktorý nevie, že klimatizácia vlastne sama o sebe je tiež tepelné čerpadlo, by mal predávať maximálne tak kapustu trhovisku.
@pier kludne aj mne posli.dik a ano aj 8kw je vela na dom zatepleny z 2011. kludne aj 6kw ako ma dexi , 4* 1.5kw jednotky rozhodit po dome aby nebol neaky velky prievan. zaklad by som k tomu pukol rekuperaciu a mas to tip top.a aj ta pani co tu nevetra tak by si ju mala dat
Oslovil som dalších 15 firiem a čakám na ponuky pri overených typoch s vykurovaním do - 25 st. ako napr. Daikin.
Zaujalo ma ale pár ponúk, ktoré sú cenovo veľmi výhodné a ohradzujú sa aj veľmi konkurencieschopnými parametrami. Máte niekto skúsenosti
— Napr. so znackou Tesla:
https://www.teslabambi.sk/tt34tp21-12...
Alebo
- Rotenso
- Panasonic Etherea
- Azuri Supra
- Vivax
@los Mám Vivax ale zatiaľ len skúsenosť s chladením. Inštalované začiatkom mája, mód vykurovania skúšaný pri min. 10°C, čo sa nedá považovať za schopnú referenciu. S chladením som spokojný. Priestor vychladí a na min otáčky je ozaj tichá. V appke však Vivax nemá meranie spotreby. Dá sa to vyriešiť externe.
@los kúrenie do -25 je zrejmé pri Bratislave niekde zbytočne to predraží
O tých značkách vidíš aj tu na ms aj v tejto skupine s akými sú dobré skúsenosti
Nakoniec mám super ponuku na jednu Daikin Comforu a multisplit 2+1 Perferu. Asi nebudem špekulovať a experimentovať kvôli ušetreniu pár stovák, toto sú osvedčené modely.
Prekvapilo ma ale, že vonkajšia jednotka multisplitu je 4kW a vraj s prehľadom utiahne 3.4kW aj 2,5kE vnútorné jednotky.
Musíš rátať s tým, že sa jej vykurovací výkon prerozdelí. Treba si zistiť výkon tejto vonkajšej jednotky povedzme pri -13°. Možno má 4kW pri 7° a pri -13° 2.5kW. Väčší neurobí a je jedno koľko jednotiek a ako veľkých na ňu bude napojených. Ak ti ten výkon bude dostačovať, tak je všetko OK. Ak nie, treba pýtať vonkajšiu jednotku vyššej výkonovej rady. Tí čo robia ponuky sa obvykle sústredia na chladiace výkony a tie vykurovacie nejako extra neriešia.
@dexter89 Jedna 3,4 a jedna 2,5. Ubezpečoval ma, že take montujú na Oravu a čisto sa tým vykuruje. Že ta vonkajšia je nadimenzovana tak, že potiahne aj 7kW.
Zaujíma ma ako vyriešiť ohrev TÚV pri využití klimatizácii pre vykurovanie. To už môžem rovno dať TČ, ktoré mi poskytne ohrev TÚV a aj vykurovanie do podlahy.
@marian_8 ma to zmysel vtedy, ak mas v podlahe odporove droty, resp. nemas vodnu podlahovku, ani radiatory. Klimatizacia je tiez len TC, cize cast tepla bude odvadzat priamo do vzduchu a cast bude uskladnovat v TUV. Na youtube mas plno videi, ako sa da klima prepojit aj s TUV.
@dexter89 mne tiez v lete namontovali na vonkajsiu 4kw dve vnutorne 2,5kw (spolu 5kw), vraj to nie je ziadny problem (montovali to specialisti na klimy, podla 13 mil. EUR obratu asi najvacsi na Slovensku). Na druhej strane mam aj 8kw vonkajsiu, kde mam vnutorne 2,0+2,5+3,5=8kw (montovala to ina firma, ktora sa specializuje na TC a montaz klimatizacii robia iba sporadicky).
@marian_8 Neviem koľko TÚV potrebuješ ty. My napríklad máme spotrebu plynu, ktorým pripravujeme TÚV aj varíme spolu 12m3 mesačne. To je cca 130kWh. Pri dnešných cenách plynu 6,5Eura. Ak by som mal ohrev TÚV elektrický tak by bola spotreba na ohrev TÚV možno 90kWh čiže okolo 18eur?
To sa dá, nie?
@toky1 Nebudem mať plyn. Nerátal som to, čiže len cca 20EUR vyjde ohrev TUV mesačne elektrinou?
Ešte jedna vec, nepozerajme sa na vstupnú investíciu. Myslíš, že FVE by pokryla chod klimatizácii v zime?
Problém je, že v projekte mám TČ a neviem ako by som poriešil takéto zmeny.
@marian_8 No my máme v dome takú spotrebu. Sme traja dospelí.
K FVE sa mi je ťažko vyjadriť, s ňou skúsenosť nemám. Dnes - zajtra nám majú nejakú montovať na firme ale nie kvôli TÚV.
Ale v zime keď je pod mrakom tak asi nebude výkon FVE pre napojenie klimatizácie zmysluplný. A že vie byť v zime u nás pod mrakom aj dva týždne v kuse je realita.
Inak sú aj tepelné čerpadlá len na prípravu TÚV.
napr.
https://www.domoss.sk/1493-tepelne-ce...
Ahojte, mozem dat odvod kondenzatu z vnutornej jednotky do vonkajsej fasady? Zasekat do obvodoveho muru a na to by islo zateplenie 20cm EPS. Klimatizacia bude sluzit aj na kurenie. Do kanalizacie to uz bohuzial neviem vyriest a kvoli zamrzaniu v zime som si nie celkom isty ci s tym nebudu problemy (rosny bod a pod). Dakujem
Môžeš - aj ja tak mám. Ale daj tak aby bol v spáde. A od vnútornej jednotky v zime by kondenzát nemal ísť. Kebyže si nemal kondenz v spáde, tak by Ti mohol zostať kondenzát z leta v rúrke až do zimy a tam potom zamrznúť. Teoreticky.
@marian_8 ja mam 120l el bojler, v maji som ho zapojil na smart plug s meranim spotreby: U nas zozral bojler v Juny: 74kWh, Jul: 62.5, a August 66kWh (mam ho prepnuty na eco rezim, cize nezohrieva na 75°C ale mozno na 40-45...
Ja mám od začiatku roka namontovaný bojler s tepelným čerpadlom Ariston Hybrid wifi 110 litrov.Som veľmi spokojný spotreba nízka teplota nastavená výrobcom na 53 a raz za mesiac dohrieva na 65.Pridavam aj graf 😉
@marian_8 máš na trhu aj klimatizacie , čo ohrievaju aj TUV napr. Hitachi
https://www.hitachiaircon.com/cz/sk/p...
FVE ti kúrenie v zime nepotiahne, to ti potvrdí každý , kto s tým má skúsenosť... 3 zimné mesiace sú pre FVE kritické, tých pár jasných dní do roka ledva dobije baterky pri offgridoch takže FVE+kúrenie rovno zabudni
@pier ale 3,4+2,5 je 5,9 Kw a vonkajšia jedna 4 Kw?? to mne osobne príde dosť málo... teda ak nepôjdu naraz OK ak je požiadavka že klíma musí ísť nonstop v obidvoch miestnostiach, tak to nepotiahne + výkon s teplotou klesá
@matelko78 toto asi kúpim 🙂 ja mám na TÚV mesačne cca 100 kwh -klasický bojler ale to tiež hrejem vodu 120l len na 40°C to je ešte starý model Tatramat 1,8Kw a toto sa mi zdá lepšie a elegantnejšie... to ti zožerie fakt také hodnoty jak to uvádza? to vyzerá celkom dobre ...
@dexter89 tak podľa aplikácie od výrobcu je to približne asi tak, mám to aj na svojom meráku ten ukazuje o trochu viac, tento bojler ale potrebuje mať miestnosť aspoň 10m3 asi kvôli vzduchu, treba ešte počítať s tým že počas ohrevu sa miestnosť trocha ochladí,je tam ešte možnosť ohrevu v kombinácii elektrika alebo tepelné v zime to môže byť viac využívané na elektriku aby miestnosť nevychladzovalo,je to vidno aj na grafe že v februári som to mal prepnute na kombináciu elektrika a tepelné
@dexter89@matelko78 - tie tepelne cerpadla na ohrev TUV s nasavanim vzduchu v miestnosti su zavadzajuce. To tepelne cerpadlo ti odoberie teplo z tvojho domu a nasledne nim zohreje vodu. Cize ty presne o tolko viacej kWh musis vykurit dom, o kolko ti ten bojler usetril kWh oproti klasickemu. Zakon zachovania energie musi platit. Ine by bolo, ak by to nasavalo vonkajsi vzduch alebo by to malo externu jednotku. Aj take su.
Ale v lete alebo niekde v juznejsich zemepisnych sirkach to moze byt vyhodne. Tam ti ochladzovanie domu vyhovuje.
Ina otazka do plena - prehodnotil som moj plan dat si 3x klimatizacia + elektricke folie do domu. Uz som viacmenej rozhodnuty to zmenit na 5x klimatizacia, do kazdej obytnej miestnosti, bez folii. Moje otazky:
1) Dat jednu multisplit jednotku s 5 vnutornymi? Chapem vyhody monosplitu, ale neviem... mat 5 jednotiek na dome, to by neposobilo esteticky.
2) Stacia "klasicke" vonkajsie jednotky alebo mam pozerat tie, ktore su robene do nizsich teplot (-25°C)? Stoja takmer 2x tolko. Chcem to mat ako hlavne kurenie, okres Poprad. Niekde som cital, ze tie klasicke sice pisu, ze idu do -15°C ale kludne idu aj pri nizsich teplotach? Nejde mi az tak o ucinnost, skor o to, ze nech pri dnoch s -15°C a menej neostanem bez kurenia.
Doplacat na tie specialne jednotky na zimu sa asi neoplati?
@vincuro kolko ta bude stat 5x klima s pracou? Tiez vecne nevydrzia, nepomoze ti to ani na ohrev tuv. Absolutne nevyhodne podla mna. Ked vezmem v uvahu tc vzduch voda su uz od 5 litrov.
@jozefsv cisto odhadom pocitam s montazou za 7500 €. Daikin.
Zvazujem aj TC vzduch-voda ale nedava mi to zmysel. Mam tu kamaratovu cenovu ponuku na TC vzduch-voda od Daikinu s montazou (a aj dotaciou) za 7650 €, ma dom 130 m2 s priemernou izolaciou.
Ja mam necelych 200 m2, ratam aspon 8000 € na TC. Dalej potrebujem podlahovku na celu plochu, co je dalsich 6000 €.
Cize 14 000 € za TC vzduch-voda oproti 7 500 € za 5x klima. Ohrev TUV nespravi velky rozdiel. V oboch pripadoch ratam s FVE a virtualnou bateriou a vychadza mi to pri sucasnych cenach rocny rozdiel 130 € v prospech TČ.
Klimatizacia vydrzi zhruba rovnako ako TC vzduch-voda. Je to velmi podobna technologia.
A to nie je vsetko. S klimatizaciou mozem chladit a odvlhcovat. Co by som chcel aj v pripade, ze si dam TČ. Cize by som aj tak "musel" dokupit 1-2 klimy. Cize povedzme dalsich 3 000 €. Takze realne porovnanie by bolo 7 500 € za klimu oproti 17 000 € za TČ + podlahovka + 1-2 klimy. V takom pripade by TČ bolo v pluse oproti klime po 73 rokoch prevadzky.
@jozefsv akurat som zabudol pri klime ratat zhruba tych 500 € na nejaky elektricky bojler na vodu. Tak cele riesenie bude stat 8 000 €. Ale to vysledok ovplyvni ozaj minimalne.
Ja som povodne chcel TČ zem-voda + stropne chladenie, kedze mam velky rovny pozemok a betonove stropy vhodne na to, ale to by bolo uz uplne kdesi cenovo uletene. Samotne TČ by stalo zhruba rovnako, ale k tomu pripocitat zemny register a nasledne aj stropne chladenie... To som uz radsej ani neprerataval. I ked sa mi paci myslienka, ze by som mal jedno zariadenie v technickej miestnosti, co riesi vsetko naraz. Ale financne to proste nedava ziaden zmysel. Odhliadnuc od toho stropne chladenie nedokaze ani znizit absolutnu vlhkost v dome, pri chladeni tym padom narasta relativna vlhkost, co nie je 2x prijemne.
TČ by mi davalo zmysel ak by som mal uz hotovy dom s vodnou podlahovkou. Co nemam, kedze len staviam. Tych dalsich 6 000 € za samotnu podlahovku na 200 m2 to posuva do nerentabilnej oblasti pre mna.
